Op 2 april 2009 12:44:06 schreef 6502:
Het valt op dat de LED-versie ook flink aan de zijkant straalt. En dat terwijl de LEDs naar de voorkant zijn gericht. Zijn ze gewoon zo veel feller dan het gloeilampje of heb je het lampje verder nog aangepast?
als je de link volgt, dan zie je dat bij het originele lampje, er een karton met witte zijkant opzat. hierdoor weerkaatst het licht naar boven van het lampje. bij ledjes schijnt dat vanzelf naar boven, dus dacht ik dat die karton niet meer nodig was (moest anders 6gaatjes zitten prutsen daarin). na montage bleek dus dat de leds voorruit schijnen, maar die witte pastiek enigsinds toch veel weerkaatst en zo de acterkant ook oplicht. vind het wel ok, is men plafond ook beetje verlicht
voor de rest waren die gloeilampjes ook niet veel hoor, precies of ze maar op half vermogen werken. t is echt oranje licht en niet geel. de leds zijn veeeeeeeeeeel feller en verbruiken 10x minder stroom (2x20mA VS 300mA)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
vanwege het komende goed weer, en een scouting weekend, heb ik mijn FM-bug maar eens uit de kast gehaald. t ding viel nu haast uit elkaar, en vroeg dus om een degelijke behuizing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1332.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1333.jpg
de binnenkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1334.jpg
de interne antenne is die blauwe draad aan de binnenkant van de behuizing. de externe is een WIFI antenne, die beter werkt als verwacht:)
de externe gebruik ik voor wat beter kwaliteit geluid, de interne gaat wel verder, maar het geluid is minder goed.
Op 2 april 2009 13:09:48 schreef robint91:
Nog een projectje van mij. Een avr stappenmotor drive.
Mooi printje ! het lijkt me een gefreesd printje klopt dat ? En zo ja waarmee dan ?
@help: Jep het is gefreest. Met een profiler achtig ding van colinder.
ook eens bezig geweest.
allereerst het 1,5V ledje eens op breadbord gemaakt, en dan eens getest wat je allemaal mocht veranderen.
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/led15/Pict0743b.jpg
daarna eens wat oude gsm's en moederborden opgehaald en beginnen speuren achter onderdelen.
ik vond volgende SMD transistor 2 keer in een draadloos telefoontoestel:
1FT en opgezocht is deze een BC847B (komt overeen met de standaard BC547B). het bouwen kon beginnen. gaatjesprint is echt GROOT als je daar smd probeerd op te zetten :-p. alleen men spoel valt wat groot uit, zijn daar SMD varianten van?
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/led15/100_7447b.jpg
en het werkt:
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/led15/100_7446b.jpg
t zit nu op 6x3 gaatjes maar t kan eigenlijk op 5x2 ook gemaakt worden
Mijn 'projectje':
Zes planten met elk hun eigen sensor. Ze staan op de vensterbank en je kunt ze vrij verplaatsen en draaien. Een pompje geeft ze automatisch water.
De vensterbank is nu af:
Ik ben nu met de electronica bezig, maar liep tegen een probleempje aan
http://img183.imageshack.us/img183/8998/p1020675j.th.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/4341/p1020689u.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/1772/p1020678.th.jpg
leuk! wat voor pompjes gebruik je? van die blauwe van baco? en gebruik je er nog een magneetventiel tussen of niet?
Gewoon camperpompje (mijne is oranje ;)). Ik wou eigenlijk elke plant elektronisch schakelen, maar kon geen goede ventielen/kleppen vinden(ook al topic over ;)). Maar ik vond toevallig in de winkel een "splitter" met zes kraantjes (zie detail laatste foto)
ahzo, ik dacht dat je alles individueel kon schakelen. dus 6 pompjes of 6 kleppen..
Zal eens kijken of ik dat topic kan vinden.
Ik vond zelf nog wel een mooie waterklep maar de verkrijgbaarheid is weer een probleem.. kliklijkt niet heel duur en 12 volt is voor mijn toepassing ideaal.
Zou je niet een oude wasmachine klep van de sloop kunnen halen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
ja zoon ding heb ik ook nog liggen, maar het nadeel is dat die dingen op 230V~ werken en MAH zegt dat 12V voor zijn/haar toepassing ideaal is.
leime
Dat is wel een mooie klep ja, de meeste zijn of
a) te hoge spanning nodig
b) voor speciale systemen onder druk ofzo of gewoon]
c) ziek duur:p
Maar dat valt bij die allemaal wel mee
Dit is trouwens dat topic
Maar wat het probleem zou zijn met wat ik nu heb:
het is 'ingebouwd' in devensterbank en onder de planken zit maar 12,5 mm ruimte. Die kleppen zijn dus allemaal veel te groot. Of ik zou ze ergens anders moeten plaatsen maar dan moeten er weer zes kabels naar de vensterbank lopen
[Bericht gewijzigd door tivaro op (43%)]
Op 3 april 2009 20:15:20 schreef tivaro:
Mijn 'projectje':
Erg leuk, ik ben echter benieuwd hoe lang het duurt voordat je planten verzuipen en het water overloopt.. Pas daar mee op met deze schakeling!
Ik heb 1 cm brede stroken van een oud laken gesandwiched tussen twee stroken alluminium, deze sensor voelt het al als er een paar druppels op komen. Deze stroken liggen op de vensterbank er daarop licht de plank, als er iets lekt stopt de pomp dus.
Ik ben trouwens van plan om de hele opstelling eerst in week in de schuur te testen en dan pas op mijn eigen kamer;)
Maak van die week een maand en je bent ietsjes safer. Ik had het voor een test op zelfde manier uitgevoerd maar dan een signaal dat 10ms duurde om te meten. Daar ging het na ongeveer een maand mis. Met een signaal dat er continue op staat verwacht ik dat het veel sneller gaat.
Hoi,
Ook nog maar eens iets van mijn kant. Ik heb een frees machine met afzuiging voor vuil, maar deze moest ik telkens opnieuw op en af zetten. Dus ok bij iedere tool wissel wat vrij vervelend werd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/stroomsensor1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/stroomsensor2.jpg
schakeling is gebouwd rond een opamp en geïnspireerd op hetgene wat op picbasic.nl staat. Deze is wel zonder µC
Er zit ook een kleine tijd vertraging op zodat de afzuiging nog even blijft door draaien als ik de motor af zet.
Grts
Zie ik daar gewoon losse draadjes uit het doosje komen?
Ik zie helemaal geen afbeeldingen. Als je dan graag zelf afbeeldingen wil hosten doe het dan betaald.
Doe me anders een lol en ga naar www.imageshack.us
Op 4 april 2009 22:27:56 schreef NL Cortana:
Daar doe je dus 99% van de bezoekers alles behalve een lol mee. Gammele gore hosting site..
Gewoon de koppelings locatie kopiëren en plakken in de adresbalk.
De plaatjes komen dan wel tevoorschijn.
Edit:
Ik ben het met kif eens, imageshack is kl...
[Bericht gewijzigd door Thevel op (21%)]
even op upload archief gezet
Op 4 april 2009 22:20:03 schreef thevel:
De grijze? gaan naar de schakelaar
Nee, aan de bovenkant; De blauwe, rode, en geel/groene. Dit is niet helemaal (Understatement) volgens de regels.
