2 maal ja :). Mail me maar even (zie profiel).
ik heb je toegevoegd op msn, chatten werkt makkelijker
Ook goed :). Printje zit inmiddels in elkaar :P 't is niet veel werk
EDIT @ de rest van CO: Inmiddels per chat besproken, morgen gaat er een envelop op reis.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (37%)]
moet het dan zoiets worden de schakeling tussen paneel en batterij?
http://www.pic-upload.de/19.04.09/8pdnwx.gif
en hoe zit het dan met dat printje dat je voor ons gemaakt hebt? En die Bypass-diode die eerst in de schakeling zat, mag die weggelaten worden?
[Bericht gewijzigd door geerolfski op (37%)]
Bypas diode? Bedoel je D3 uit http://www.pic-upload.de/18.04.09/58uwmy.gif ?
Waarom staat die diode daar eigenlijk? Volgens mij doet 'ie niks.
Verder is je schakeling OK. Nouja, ik mis nog wat Ctjes (condensatortjes) bij de LM1117, maar die zitten al op dat printje wat naar jullie onderweg is.
Dat printje zitten gewoon 4 draadjes aan. 2 witte en een blauwe en een bruine. Er zit een briefje bij wat wat is, als ik me goed herinner ging bruin naar de + van je accu, 1 van de witte naar de - van je accu, de andere witte naar de - van je GSM, en de blauwe naar de + van je GSM (de witte hangen dus aan elkaar). In je schema is wit dus de GND poot van d LM1117, blauw Vout, en bruin Vin.
o, en dubbelchek even hoe het plugje van die GSM moet. In je schema staat de - op het binnendingetje en de + op de buitenkant. Dat kan hoor, maar andersom komt ook voor. En volgens mij vaker. (al is er geloof ik officieel geen standaard voor). IIG even dubbelcheken, b.v. nameten op een officiele lader waar + en - zitten en dat domweg na-apen. Anders heb je 50% kans op rooksignalen...
zou je misschien een foto kunnen posten van de totale opstelling + lucky luke zijn printje? ben best benieuwd!
de foto komt er normaal morgenmiddag, morgen komen ik en mijn companen namelijk nog een laatste keer samen om alles af te werken en te testen. (is namelijk meer dan alleen gsm-lader)
ik controleer zeker nog eens de connector waar de + en - zitten.
Bedankt voor jullie hulp alvast.
offtopic:
zaterdag is er in Leuven de Solar Olympics, zeker eens de moeite om te gaan
!!!dringend!!!
de gsm-lader werkt nu MET het printje van Lucky Luke nog steeds niet. We hebbenook al geprobeerd met wat weerstandjes, maar geen verandering. Wat nu gedaan?
Uit het printje komt +-5V, blijkbaar heeft de gsm zo'n 5,5-6V nodig. Het begint nu echt wel te dringen, zaterdag is de BIG DAY!
We hadden de diode (D3 op oudere schakeling) losgesoldeerd en in serie gezet. gevolg ==> spanning maar 4,...V dus de rest van de schakeling werkt niet meer. Diode weer verwijdert en gebprobeerd om weer in parallel gezet ==> boem, diode ontploft. Daarna nog 2 maal opnieuw geprobeerd met telkens ontploffing tot gevolg.
greetz geerolfski
[Bericht gewijzigd door geerolfski op (44%)]
Op 22 april 2009 17:56:37 schreef geerolfski:
5.5-6V? LM317, en dan afregelen? 7809 Met wat dioden?
7809 geeft 9V, een diode doet daar 0.7V af.
5*0.7= 3.5V
9-3.5= 5.5V
Dit zal niet helemaal kloppen, dus je moet eens een diode meer of minder proberen.
Oeps oeps oeps, accu, zonnepaneel..
Ik dacht dat je gewoon een gsm lader "na wou maken"
[Bericht gewijzigd door T-baev op (12%)]
inderdaad, er zijn een accu en een zonnepaneel in het spel. Het begint wel te dringen, hopelijk vinden we snel een oplossing.
En natuurlijk zat tussen de diodes die we lieten ploffen ook de diode van de gsm lader DIE SOMS WEL WERKTE! Op sommige momenten dan wel maar dat was beter dan helemaal niet|:-(.
Het printje van lucky luke hebben we ook nog eens aangesloten en dit printje (dubbel gecheckt ook nog) en dit begon opeens te roken.
We hadden het al eens aangesloten op dezelfde manier en toen kwam er 4.95v uit. Dit was te weinig voor de gsm en die laadde dus niet op.
We gaan dus nu weer een (nieuwe) 1n4001 tussen de gsm lader en de batterij steken, maar daarmee staan we even ver of vóór deze topic begon.
Heeft iemand nog een idee hoe dat we op een betrouwbare manier de gsm kunne opladen met ons project?
Zoals geerolfski zegt: Zaterdag BIG DAY (na de big bang van onze diodes)
Pak eens een werkende lader en kijk hoe die het doet.
Als je kijkt naar
http://www.madwizard.org/electronics/projects/charger
Dan kom je dit tegen
once the phone starts charging the voltage may get well below 5V without problems. But it needs around 6V to get started.
[dank aan madwizzard]
Misschien dat jullie ook zoiets nodig hebben?
Zomaar wat gaan prutsen en diodes op weten te blazen, dan heb je het een beetje aan jezelf te danken. Die diodes krijg jij in alle getekende opstellingen niet opgeblazen, het enige dat ik me voor kan stellen is dat je steevast een diode parallel (en niet anti-parallel zoals in de tekening) aan de accu hebt gezet. Ja, dan wil het wel gaan roken ja...
Ik zie geen woonplaats in jullie profiel, maar ik wil best aanbieden dat je even langs rijdt met het hele zooitje, dan maken we het even in orde.
Wij wonen en de streek rond Brugge en denk niet dat we nog heel erg veel tijd hebben hiervoor. Het project staat al lang op het forum en op het laatste stekje komen pas de oplossingen. Toch als je kan helpen ben je welkom.
Wij krijgen ook geen elctronica op school en kennen nog maar net Pouillet en Ohm, wat verwacht je dan van ons?
[Bericht gewijzigd door geerolfski op (20%)]
Nee, IK ben niet welkom, JULLIE zijn welkom :P
Maar Brugge, das België, althans de laatste keer dat ik het opzocht. Daar woon ik toch een stief kwartiertje vanaf.
Haal een paar diodes, lift de ground van die regelaar een stukje omhoog met 1 of 2 stuks, en wie weet werkt het dan.
We moeten wel exact weten wat we moeten doen en hoe het kan werken, er is niet veel tijd meer en geld groeit niet aan de bomen dus kunnen we ons niet nog meer verspilling permitteren
We zijn vandaag naar de winkel gegaan om wat diodes en zullen de gsm-lader nu gewoon terug aansluiten zoals het vroeger was met de diode, de gsm laadde af en toen op dus zullen we het voorlopig zo laten. Het is immers wat laat om nu nog dingen te veranderen want overmorgen is de dag.
Wat we eventueel wel nog kunnen doen is proberen met een regelbare weerstand. jullie mening graag.
greetz geerolfski
Ik denk dat je met een weerstand het probleem oplost.
De GSM wil graag zien dat de spanning in elkaar zakt op het moment dat hij start met laden.
De inwendige weerstand van een loodaccu is heel klein, de spanning zakt nauwelijks in elkaar.
Ik zou een vermogensweerstand proberen ergens tussen 0.5 en 3 Ohm.
kan je aub eens een link geven van zo'n weerstand (de juist liefst) dan kan ik daar eventueel nog vlug omgaan na school morgen. Zaterdag om 7 uur moeten we het project gaan indienen. Hopen dat alles werkt
electro 8000 is mijn vaste zaak, maar ik ben niet op de hoogte van de ECHTE electronica. Ik weet dus niet precies wat de juiste weerstand is. Kunt u me aub helpen. Bedankt bij voorbaat.
ten eerste: Wat is een vermogensweerstand, is er een verschil met een gewone draadweerstad, koolfilm-, metaalfilmweerstand?
ten tweede: Help aub, het begint ECHT wel te dringen!!
sorry voor mijn gezaag maar is zéér belangrijk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Als je een regelbare neemt, neem dan een draadgewonden potmeter ivm de stroom.
Als je gewone neemt, neem ze dan van een watt of 3 (of meer). Beetje overkill, maar dan zit je safe.
Waarde zul je moeten goochelen, of je moet weten hoeveel stroom zo'n gsm aan z'n eigen lader trekt, dan kun je aan het rekenen.
hoeveel ohm zou die draadgewonden potmeter moeten zijn? en hoe moet ik die solderen?
Lees je wel?
Op 23 april 2009 18:53:38 schreef Jochem:
En solderen met de bout, net als de rest.
zo'n draadgewonden potentiometer, als ik die bekijk op internet staat daar maar 1 weerstandswaarde bij, hoe weet je dan wat de minimum weerstand is?
