http://deutschmann.de/en/
http://deutschmann.de/en/products/cam_controls/
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (49%)]
Heidenhain had dacht ik modules voor profibus.
Van ethercat ken ik niets.
Maar:
1) Met wat voor systeem wordt de as aangedreven?
2) Hoe nauwkeurig moet de positie zijn?
1024 pulsen per omwenteling geeft al een nauwkeurigheid van 0,35 graden.
3) Hoe snel moet de as draaien? (en hoe snel is mijn totale loop)
Op de as zijn 20 stations geplaatst dus in principe moet de encoder enkel 20 plaatsen kunnen detecteren. Per station moeten aan de hand van een aantal ind. sensoren enkele metingen gedaan worden. Eén toer is 2 a 3 sec.
Ik ga gebruik maken van een absolute encoder. Het probleem is dat de as van de machine een diameter heeft van 400mm. Hoe kan je dit oplossen?
Achterop de motor dan. Hou er wel rekening mee dat de overbrengingsverhoudingen meestal niet decimaal uit te drukken zijn omdat een goede tandwielkast eerder een tandwielcombinatie van bv 11/21 heeft in plaats van bv 10/20, dit omdat deze 10/20 domweg 100x sneller slijt.
Als je industriële netwerken met elkaar wilt vergelijken, welke gegevens zijn dat het belangrijkste? Ik zou namelijk een universeel overzicht willen maken in grafiekvorm maar ik weet niet zo goed welke puntjes erin op te nemen. Iemand raad?
Ik heb een klein vraagje:
Hoe werkt een inductieve benaderingsschakelaar met analoog uitgangssignaal?
De werking van een gewone inductieve benaderingsschakelaar ken ik. Die bestaat uit 3 blokken: oscillator, schmitt-trigger en versterker.
Wat is het verschil met analoge uitgang? Welke blokken zijn er daar? Hoe werkt dit?
[Bericht gewijzigd door Visserke op (12%)]
MGP
LDmicro user.
Op 4 mei 2009 09:11:36 schreef Visserke:
............................Wat is het verschil met analoge uitgang? Welke blokken zijn er daar? Hoe werkt dit?
Jij hebt een klein vraagje, ik vraag mij dan af wat een grote vraag is? een boek schrijven???
Met Google en een zelf een beetje moeite doen geraak je al heel ver.
Ik heb hier zowat 2GB aan info over sensoren, netwerken en aanverwante electronica gedownload, voor persoonlijk gebruik.
Dat is iets wat een jonge kerel als jij toch ook makkelijk moet kunnen.
En je moet eens anders tewerk gaan.
Eerst uw probleem in kaart brengen en dan zoeken wat je het best kunt gebruiken.
Laat een vertegenwoordiger langskomen en zoek dan samen naar de beste oplossing, of als je in een bedrijf werkt kun je altijd documentatie aanvragen.
Mensen als GJ_ hebben ervaring en connecties en dat kan hier niet allemaal beschreven worden als ze niet kunnen zien hoe de machine in elkaar zit.
Zoek iemand in uw streek die misschien een prijsofferte kan maken dan heb je nog garantie dat het zal werken.
