hallo,
We zijn bezig met op school een fm-zenderke te maken.
Nu heeft da ding eigenlijk nog bij niemand van onze klas gewerkt.
Ik veronderstel dat er een fout in het schema zit... kan iemand mij vertellen wat de fout is ????
Alvast bedankt
T' lukt net, bij mij heeft het min of meer gewerkt (zijn klas genoten) alleen moest er toen wel mijn probe aan de uitgang blijven hangen (kroko naar massa en meetstift aan de koperen draad geklemt die als antenne fungeerde)
Het rare is dat dit al eens een eindwerk is geweest en toen werkte het blijkbaar wel fatsoenlijk, en nu de hele klas het moet nabouwen loopt alles in het honderd.
dit is mijn schema+print (ik heb een mp3 aansluiting extra)
links wordt het mp3 signaal met Q2 versterkt rechts is het HF gedeelte.
de micro heeft nog niet gewerkt, de mp3 aansluiting wel maar dan moest het volume heel stil staan en was er nog redelijk wat storing.
enig idee wat ik er kan aan doen
je spagetti toch maar eens hertekenen?
(heb de eer gehad zijn print te mogen etsen )
ligt daar niet aan ;p w8 maar volgens mij zit er ergens anders iets fout
btw ik heb ook mp3
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
rbeckers
Alles rond de BC546 bij L1 en C5 moet met korte verbindingen worden gemaakt.
Dit schema is een erg eenvoudige FM zender. Als je, bij wijze van spreken, er naar kijkt verloopt de frekwentie of oscilleert er niets meer.
Edit:
Wat voor een microfoon is er gebruikt?
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (10%)]
http://www.baco-army-goods.nl/product_530.html
een electret microfoontje.
En die dingen werken, vandaag was het opendeur op het school en waren er enkele workshops te doen, waaronder een FM-bug (niet de deze) en een 1.5V-led.
Mijn broer heeft de bug moeten maken (2 keer raden wie het soldeer werk kon doen...), deze was ook met zo'n electretje, de spoel was zo een vierkante spiraal op de print zelf.
Dat ding was rechtstreeks van het internet gepluktn alleen weet ik de site niet meer, maar hij werkt wel
Op 17 mei 2009 22:13:28 schreef Kennytje91:
Ik veronderstel dat er een fout in het schema zit... http://www.uploadarchief.net/files/download/lalala.jpg
Lijnen die je zomaar dwars over elkaar tekent, maken geen verbinding. C7-Q2, C1-C8, R1-R3 etc. zijn dus niet verbonden.
Als je vanuit dit schema met software een print hebt laten genereren, zal die dan ook niet werken.
heb snel nog eens alles nagekeken maar alles is verbonden waar nodig .
mvg K.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Volgens mij is dat een bug in eagle, want de boel is inderdaad verbonden maar als ikzelf een nieuwe wire teken en een knooppunt maak plaatst hij er automatisch een bolletje (zelfs in zijn schema)
Moet het bij mij nog korter of is mijn print goed?
Heeft het nog nut om de dc-instelling na te meten of is het een verloren zaak? Het enige dat ik me nog kan herinneren is dat als ik de trimmer een klein beetje te ver open draaide de boel enorm vervormde (aan de collector)
Morgen is de leraar analoge technieken er wel niet dus zullen we het moeten stellen met onze 20MHz scoopjes
rbeckers
DC-insteling meten kan nooit kwaad.
Zet van de + kant van L1 een C van 10nF naar GND met zo kort mogelijke draden aan de
onderkant van de print
Print is redelijk. Beter is het om L1 korter bij de trimmer te zetten.
Edit:
met een 20MHz scoop kom je met deze schakeling niet ver.
"<= is ie nou goed?" Nee.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (18%)]
heb even de c geprobeerd maar dit heeft geen effect...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
rbeckers
Kun je een foto van de bovenkant en een van de onderkant plaatsen?
Meet op diverse plaatsen spanningen.
Hoe weet je eigenlijk dat ie niet werkt? Loopt er geen stroom?
Misschien "zit" je wel buiten de FM-band met het signaal.
nee sorry ik heb geen camera :s
Ik kan wel ook me pcb van in eagle plaatsen...
Mod-edit: Eerst http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys maar even lezen.
Op 18 mei 2009 21:45:20 schreef Hugo Welther:
jwl er loopt stroom maar ik heb ier geen oscilloscoop dus kan niet zo eel veel nameten....
tis hie gene msn e
der sta nen edit knop vr iet
sorry modjes kon het niet laten, miss verstaat hij het nu wel
eagle layout posten en er is weer een probleem uit de wereld geholpen vrees ik, want iedereen moest zijn eigen print tekenen...
Mijn bugje ligt in het school dus zal morgen die C eens proberen.
Bij normale werking trekt hij iets van een 10mA of minder.
Het schema heeft al gewerkt op de FM-band maar is enorm gevoelig, je hand op 10cm boven de print en ik heb al storing.
Hoe moet je eigenlijk correct de zendfrequentie meten?
We hangen de massa klem van de probe aan de massa van de schakeling en de probe punt klemmen we op een stuk blanke kabel van de antenne. Dan kunnen we op de digitale scoop mooi de frequentie aflezen (is een digitale, waar we bijna nooit mee mogen werken)
Met als gevolg dat ik dan de bug afregel op een frequentie en hij dan werkt maar van zodra de probe los is, is het dada met het handje. En terug vinden doe je hem niet. Men leraar had gezegd van een kleine belasting aan de antenne te hangen een C van 15pF ofzo.
edit:
doel je op mijn bug of mijn signature? gok het eerste
rbeckers
Ik zou, als leraar, nooit iedereen zijn eigen layout laten maken van dit schema.
Waarschijnlijk zit je te hoog? te zenden, zoals Hugo schrijft.
1:10 Probe niet aan de antenne vastmaken maar er naast leggen. Als de scoop gevoelig is werkt dat net.
Verder moet de massa klem ook kort zijn en niet de gebruikelijke paar cm.
Meten bij die frekwenties is en blijft moeilijk.
Edit: het tweede.
Op 18 mei 2009 21:49:14 schreef Kennytje91:
Daar ga je weer, post normaal, ten tweede had je na een ingreep 24 uur, of op een post van een ander moeten wachten.
Laatste waarschuwing, anders topic een dag dicht, haast kennen we hier niet.
Maak een pick-up loopje aan de scoop probe.
Twee windingen, 10mm dia, montagedraad. Soldeer dat op een BNS chassisdeel en met een BNC-BNC kabel knoop je het aan de scoop.
Spoeltje in de buurt brengen van de oscillator spoel van je zender en je ziet netjes de output op de scoop.
Het is geen exacte meting, maar je ziet wel "of ie het doet".
Het zelfde pick-up spoelje kan ook aan een frequentiecounter knopen.
Op 18 mei 2009 22:18:04 schreef Henry S.:
Daar ga je weer, post normaal, ten tweede had je na een ingreep 24 uur, of op een post van een ander moeten wachten.Laatste waarschuwing, anders topic een dag dicht, haast kennen we hier niet.
wat doe ik fout ???
Ik ben nieuw hier en begrijp niet echt wat ik misdoe
-Denk om je spelling, ABN en geen dialekt of MSN gebrabbel
-Lees rode teksten onder je post
http://www.circuitsonline.net/forum/faq helemaal doorlezen.
