Show your projects! Part 14.
componenten tester met tor bias zodat het een soort primitieve curvetracer is.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=80&t=1018
Hier de kast en link naar het oorspronkelijke schema.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1019
Erg handig ding.
Maar het meeste werk was mijn verzameling meethulpmiddeltjes zoals directional couplers, spoelhouders, verzwakkers enz
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=82&t=979
Wat dan ideaal samenwerkt met deze relaisopstelling om meten te automatiseren. http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=1517&mode=view
Niet zo heftig als wat hier allemaal voorbij komt maar ik ben er best trots op :-)
Dat is lekker nostalgisch,ik heb ook nog een deel van die toestellen gehad.
Buisvoltmeter,signaalgenerator van heath,buizentester lafayette,scoopje van tektronics(massa buizen erin).
Alles helaas verkocht enkele jaren geleden.;-(
Eerste printje van m'n "domotica" systeempje.
Dit wordt een status display en zal ingewerkt worden in een plastic elektriciteitsrail voor m'n werktafel. (Waar ook al stopcontacten inzitten) Er komt de binnen- en buitentemperatuur op, en andere statusmeldingen. Ook houdt dit printje de tijd bij dmv een DS1307. Het kan ook commando's ontvangen van een RC5 afstandsbediening.
http://www.imgdumper.nl/uploads2/4a2282e5ed040/4a2282e5ec873-100_4746.thumb.jpg
http://www.imgdumper.nl/uploads2/4a22837cb2f37/4a22837cb2769-100_4747.thumb.jpg
http://www.imgdumper.nl/uploads2/4a2283f5d72a5/4a2283f5d6ad7-100_4748.thumb.jpg
Bij het ontwerpen ben ik een beetje erg dom geweest. Ik heb een LM35 temperatuursensor geplaatst, maar de Attiny2313 heeft geen ADC... Die moet er dus nog uit en er komt een DS1631 (of iets vergelijkbaar wat Dick Best me kan leveren) in de plaats.
Op 30 mei 2009 00:30:54 schreef smoerijf:
Heb je nu niet alle elco's verkeert om staan?
klopt tekenfoutje
Op 30 mei 2009 00:33:33 schreef klein is fijn:
Ik zat er ook al naar te kijken ja..
Maar, zonder dollen, waarom zo omslachtig? Er zijn ook gewoon I2C PWM expanders.
omdat ik die niet heb liggen en niet zo snel kon vinden.
Op 29 mei 2009 23:42:47 schreef Benadski:
Ik denk niet dat dat goed werkt timmie, je kunt beter stroombronnen maken met die torren en de opamp. Kost misschien een weerstandje meer, maar het resultaat wat betreft dimbereik is beter. Ook heb je weinig van temperatuurverandering en pas je makkelijker een andere tor toe.
zijn ook stroombronnen, allen met men stomme kop verkeerd schema getekend.
tja ik heb eigenlijk niks bijzonders gemaakt. maar het is wel grappig denk ik.
gewoon een aftakking van de 2 draden die aan je aan-knop van je pc zitten. naar een relais die omgeschakeld wordt als er gebeld wordt (de trilmotor aangaat)
ik denk dat je wel kan raden wat er dan gebeurt
filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=9_foHTv53x4
ja ik weet dat het gelul echt lachwekkend is ;-)
voor geinteresseerden, hij werkt heel simpel.
gewoon een oude telefoon met sim(natuurlijk). openmaken. trilmotor afkoppelen en 2 draden via een standaard transistor schakelen als schakelstroom (was te weinig voor de relais die ik gebruikte. dan 3 batterijen via de transistor aan de relais welke de psu-on draad aan de grnd verbindt.
chaotische foto van het geheel:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/DSC02974.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/DSC02975.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/DSC02976.jpg
schema:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos-1.jpg
Had je niet veel simpeler een aan-tikje aan je moederboard kunnen geven met de transistor. Kan je het hele relais weglaten..
Edit:
Niet helemaal goed gelezen, ik raakte even in de war door de tekst 'psu on' in je schema, zeker icm de groen kleur die gebruikt is. Als de groene draad uit de ATX voeding gebruikt was had het relais een overname contact moeten hebben om de voeding te laten draaien.
Dan nog kan je volgens mij de relais weglaten.
zonder prutsen kom je nergens!
Waarom tor -> relais -> psu
en niet gewoon tor -> psu.
Volgens mij gaat er geen stroom lopen tussen de 2 PSU contacten. Dan wel even de 2 grounds verbinden (extra draadje dus). edit: Ohnee, dat heb je nu ook al.
Lijkt me raar dat de stroom voor het motortje te weinig was voor de transistor in geleiding te laten gaan?
ik heb het idee aangehouden van de schakelaar in je computer. die legt ook contact tussen die twee draden. dus dat het ik ook maar gedaan.
ik heb de relais er ook bij gezet als veiligheid. nu kan er met de schakeling alles gebeuren zonder dat mijn computer opblaast. (mijn bouwsels zijn in de geschiedenis niet altijd even betrouwbaar geweest) ;-)
Op 31 mei 2009 19:43:04 schreef T-baev:
nee ik bedoelde dat de stroom die naar het motortje zou gaan. te weinig was om direct de relais te laten overschakelen. dus toen deed ik er een torretje tussen met 3 batterijen (4.5v is bijna 5v) om hem wel te laten schakelen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 1 juni 2009 14:05:13 (39%)
Enige tijd geleden een lichtbakje gemaakt. Moet naar mijn mening nog paar kleine dingetjes aan gebeuren. Maar hier alvast een resultaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lichtbak%20spoelen.jpg
Indeling bepalen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lichtbak%20lampen.jpg
De lampen passen precies. (Victory!)
http://www.uploadarchief.net/files/download/lichtbak%20ingericht.jpg
Alles past en zit vast.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lichtbak%20klaar.jpg
Kapje er weer op.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lichtbak%20aan.jpg
En het werkt ook nog allemaal.
Er mag van mij nog wel een timer op, alleen wil ik die dan niet op een gaatjesprint.
Momenteel heb ik door verhuizing en klussen geen tijd meer gehad. Maar zodra dat klaar is ga ik verder met een erts bakje. (Ja een bakje eerst maar)
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
ik heb de led vu meter van deze site ook maar eens gemaakt hij werkt als een zonnetje.
het resultaat.
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2009/05/31/3a691969111965e85a18acddac07d626/tSNC00273.jpghttp://www.fotopocket.nl/fpimages/2009/05/31/2579c1073fcbc5aa04c046a1da1ac3df/tSNC00274.jpg
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2009/05/31/1c8ebffed70966fc901bd41090162dc3/tSNC00275.jpg
en nog even de onder kant :)
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2009/05/31/cae0a909385e4eefd540aa3f336fb3fd/tSNC00278.jpg
@tinus016 LOL op gaatjes print, met als onderschrift :
haha eindelijk lukt het etsen oléé :)
Hahahaha ;)
Voor een collega een smd hulpje gemaakt. Men kan in de voetjes smd ic inpluggen. De onderste heb ik kleiner gemaakt voor de kleinste smd. Bordje wordt samen met de velleman pic programmeerkaart K8076 gebruikt, vandaar ook die rare nummering van de pinnen. http://i40.tinypic.com/20hul5e.jpg
offtopic: Foto's van Mijn Tuin
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
@Biggles: Had je niet beter 1 ballast voor de lampen en 1 erachter gezet, dan kwamen je lampen mooi onder het glas, of is de ballast te hoog om daar vanvoor te staan?
Ik moet ook dringend eens een deftige bak maken, maar vind nergens UV lampen, had eerst een met UV-led's gemaakt, maar na een tijdje werkte deze zogoed niet meer :(
zie ->hier
http://www.uploadarchief.net/files/download/scannerdries.jpg
Den Dries www.hulens.be
Reddevil, dat is een handig tooltje!
Welke 'voetjes' heb je gebruikt voor de smd ic's?
@reddevil
we hadden pros geel en reddevil rood
je stelt me teleur red :(
ps: mooie tuin! ben jaloers op je.
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Die voetjes heb ik van die collega gekregen. Weet dus niet hoe ze juist noemen of waar je ze kunt bestellen.
Is niet voor mij, dus niet in het rood.
[Bericht gewijzigd door reddevil op zondag 31 mei 2009 21:35:13 (16%)
Op 31 mei 2009 21:03:00 schreef Fredjuhh:
@tinus016 LOL op gaatjes print, met als onderschrift : [...]Hahahaha ;)
ja ach :)Dit was even makkelijker zo. had even geen zin om een printje te maken.
@timberleek das een tof idee moet ik ook eens maken.
Handig om mijn nas van op afstand aan te zetten als ik weer eens iets vergeten ben. Maar wat een rommel in je pc kast das niet echt goed voor de lucht circulatie
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
klein is fijn
Ik heb even een ATtiny2313 precies vol gestampt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/time_lapse/thumbs/time_lapse_controller.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/time_lapse/thumbs/full_attiny2313.png
Alle pinnen gebruikt, alle ROM bytes gebruikt. Al kan het vast efficienter.
Op 31 mei 2009 19:27:22 schreef timberleek
project, bla bla bla
het kan natuurlijk nog beter, gsm en transistor + relay in een doosje. en dat ook nog eens op je pc voeding zetten:)
of natuurlijk op de trilmotor een optocoupler met weerstand.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op zondag 31 mei 2009 23:27:00 (12%)
Op 31 mei 2009 23:26:01 schreef electro_freakz:
er moet nog een doosje omheen ja. hij is nog maar net af. het zou ook wat beter zijn om het geheel op een printje te zetten.
optocouplers heb ik hier niet liggen (nog nooit mee gewerkt, snap er ook nog niet zoveel van) het verbaaste me al dat de transistor in een keer werkte :O
ik ben nog maar een arme beginner :(. meestal krijg ik alleen mysterieuze blauwe rook en pijn in mijn portemonnee ;-)
ach volgend jaar elektrotechniek in enschede. dan hoop ik dat het allemaal wat gevorderder gaat worden.
Op 31 mei 2009 22:10:30 schreef bramsky:
ja het is een bende in mijn pc ik weet het. veel lopen sleutelen de laatste tijd. en het is een kant een klaar pc geweest. dus alle kabels zijn net lang genoeg. ik moet het een keertje opruimen, maar dan moet ik eerst even wat langere sata kabels kopen.
en idd is me airflow slecht. hij wordt ook te warm hij staat nu met de zijkant open en een ventilator ernaast. ik heb contact opgenomen met HP om te vragen wat voor casefan erin zit. ik wil er een sterkere op hebben. maar ja geen tijd gehad de laatste tijd. druk druk druk. zelfs slapen is te tijdrovend op moment ;-)
@ klein is fijn
wat is het?
ik ben een zo goed als leek (hence the name)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 1 juni 2009 14:09:13 (2%)
Netjes gemikt, KIF. Meestal kom je 2 tot 4 bytes tekort :)
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
