Ik hoop dat ik er goed aan doe een nieuw topic te starten, anders mogen de mods hier een slotje aan hangen en ga ik in het topic over PWM http://www.circuitsonline.net/forum/view/74026 waarin ik voor het eerst melding gemaakt heb van deze module verder.
Het probleem is een PWM-naar-analoog omzetter voor een PC-ventilator. Een vrij slecht te vinden apparaatje, dichtstbijzijnde vond ik in een Franse webshop, zodat de verzendkosten hoger waren dan de prijs van het ding. Uit interesse en om niet afhankelijk te zijn van verre toeleveranciers ben ik het ding gaan reverse-engineeren en liep tegen een ongemarkeerd IC in een SO14 behuizing op.
Wellicht weet een van de regulars hier welk digitaal IC of welke controller aan het signalement voldoet, met voeding op pen 4 en massa op 11, uitgangen aan pen 1, 2, 13 en 14 en een ingang aan pin 10.
Hier een snel opgetekend schema:
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/pwm.png
Ziet er uit als een 14 pin MCU...
Die 4 torren met de oplopende weerstandjes lijkt me een weerstandsladdertje, als goedkope 4-bits DAC.
Maar als je van een PWM signaal naar een analoge spanning wilt, waarom dan niet gewoon een simpel low-pass filter met een emittervolger? Eventueel een darlington van maken als je veel stroom moet kunnen leveren, en dus een tor moet gebruiken met een lage Hfe.
Ja klopt, en de functie van de 4 torren had ik ook al in die richting gedacht... Misschien dat ik de volgende keer dat ik zoiets nodig heb wel even ga experimenteren met het principe waar jullie me al op wijzen ;-)
Dat gaat natuurlijk wat testwerk kosten wil ik het bij een ander durven gebruiken, en dat kost ook tijd en geld. Alleen al daarom heb ik deze module besteld. Daarom en ook gewoon uit nieuwsgierigheid ben ik benieuwd hoe de fabrieksoplossing tot stand is gekomen. Ik vermoed inderdaad een controller maar ben er niet goed genoeg in thuis om deze aan de hand van zijn (volgens mij ongebruikelijke) pin-out te identificeren. Het zou natuurlijk alsnog een gangbaar normaal of custom IC kunnen zijn, hoewel ik me afvraag of het loont om hier een custom IC voor te ontwerpen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
uC, stukken goedkoper.
Ik zit me ook heel erg af te vragen waarom je "van PWM naar analoog" wilt gaan op deze manier. De charme van PWM is nou net dat je het met een simpel laagdoorlaatfilter kunt omzetten in een continue spanning. Eventueel een spanningsversterker er achteraan, en je bent klaar.
Volgens de website van de fabrikant doet deze chip in elk geval iets intelligents:
The Nanoxia controller chip detects the connected fan and generates fitting PWM characteristics.
Wat dit precies moet betekenen snap ik niet, want erg veel verschillende typen ventilatoren (qua elektrische aansturing) zijn er niet. Wat me (gezien de prijs) waarschijnlijk lijkt, is dat er een hele simpele standaardchip in zit waar ze de opdruk vanaf hebben gehaald. Dit om te voorkomen dat mensen het ding reverse-engineeren en namaken ;-) Als je bereid bent de chip op te offeren voor deze kennis, dan kan ik hem voor je openmaken en het binnenwerk bekijken (stuur me dan even een mailtje).
Gezien het schema kan hij de fan helemaal niet detecteren... Een typisch gevalletje marketingpraat lijkt me dus.
Bedankt voor je aanbod, maar dit exemplaar moet dringend naar een klant die een beetje gek wordt van de herrie. Als ik er nog eentje bestel of bij de klant voor een andere oplossing ga, en ik kom er anders niet uit, stuur ik het IC jouw kant op. Mooi werk trouwens op je site!
Inderdaad een erg mooie site. Vooral die foto op pagina 2 van die HP PA-7150, If you can read this... You are to damn close!
Echt hilarisch :-)
Hoe krijg je trouwens die plastic behuizingen zo mooi open?
Via een (heel smerig) chemisch ets-proces. Zulke plaatjes en grapjes als op die HP-chips maken het natuurlijk extra leuk, maar die zijn helaas behoorlijk zeldzaam. Chip-oppervlak kost immers heel veel geld.
Bedankt voor de complimenten! :-)
zo zeldzaam zijn die grapjes niet hoor.
dat wordt gewoon in een verloren hoek gezet of op ene gebied waar top metal layer toch niet gebruikt wordt.
als je er nog meer wilt zien ga naar silicon-zoo. ze hebben zelfs een screen saver.
http://micro.magnet.fsu.edu/creatures/index.html
er is ook een meer serieuze kant van silicon zoo : daar laten ze zien hoe bijvoorbeeld een flipflop of een and poort er uit ziet op silicium niveau
http://www.siliconzoo.org/
dat etsen gebeurt met kokend zwavelzuur ... is inderdaad een heeel smerig proces.
Het logo van de fabrikant en de naam van de chip zie je inderdaad op elk ontwerp terug. Soms zie je ook de initialen van de ontwerpers, maar echt grapjes of afbeeldingen zoals je in de Silicon Zoo ziet, zijn erg zeldzaam. Naar mijn ervaring vind je die op minder dan vijf procent van de chip-ontwerpen.
