Stynus
@fred101
Voor zeners te testen heb je niet veel nodig:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Meetapp/zener_tester/index.p…
SparkyGSX
Op 13 juni 2009 00:26:42 schreef klein is fijn:
[...]Uhu, die zien er van binnen hetzelfde uit als het ding wat Pros heeft gemaakt.[...]
Niet perse, er bestaan ook absolute encoders op basis van inductieve incrementele encoders met een controller met battery backup. Sommige kunnen alleen tellen zolang ze spanning krijgen, maar bewaren de positie wel. Dan zul je er dus voor moeten zorgen dat het ding mechanische vergrendeld is als voeding wegvalt.
Dubbele voeding in een houten doosje van IKEA
trafo is 2x24V, 1x18V de 18V wikkeling is niet gebruikt
voeding op basis van LM317
labvoeding met l200 wou niet echt lukken, niks met dat ding wou lukken.
Specs
2x 1,6 - 30V
2x 1,5A
kan gebruikt worden als
2 onafhankelijke voedingen
1 voeding met dubbele spanning
1 voeding met dubbele stroom
1 symmetrische voeding
foto's
Voorkant
Achterkant
Binnenkant
Nice kastje, hoe heet 't? Mijn labvoeding zit in een schots en scheve (maar wel stevige) zelfbouwkast.
als dat koelblok zo heet word dat het kastje er problemen mee heeft dan zal de elektronica ook geen lang leven hebben
Op 13 juni 2009 17:00:02 schreef T-baev:
Gaat dat koelblok tegen het hout geen problemen geven?
nope, er zitten 2 lm317's op maar het blok is iets van 1.2 K/W ofzo, dus wordt niet echt heel heet. zelfs niet als ik beide voedingen belast met 3V3/1A (3,3 ohm weerstand)
Op 13 juni 2009 17:13:46 schreef Lucky luke:
post eens een foto!
ikea naam : MACKIS
set van 2 kleine (deze dus) en 1 grote, €15,99 http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50032386
ik heb zelf aan beide zijkanten 2 schroeven geplaatst om de deksel erop te houden.
Op 13 juni 2009 17:10:48 schreef leime:
Ziet er erg mooi uit!
thanx
Op 13 juni 2009 16:58:41 schreef Alexander Verbeek:
Hoe ga je dubbele stroom leveren? Kan je LM317's zomaar parallel zetten?
Dat kan dus niet zomaar volgens mij.
Je moet in ieder geval een dikke kleine weerstand met iedere voeding in serie zetten. Anders loop je kans op een kapotte 317.
Op 13 juni 2009 09:38:57 schreef fred101:
Henry, kan dat schema in je link ook zeners testen of doet die alleen LED's.
Ook zeners, maximale spanning is afhankelijk van de maximale spanning van het IC.
Op 13 juni 2009 18:16:03 schreef bprosman:
Ontbrandingstemperatuur van hout ligt rond de 270 graden dus kan wel wat hebben.
Afhankelijk van de temperatuur van het koelprofiel droogt hout uit, op den duur toch brandgevaarlijk.
Ik heb voor iemand een vu-meter van deze site gemaarkt, het was ook mijn eerste project de printplaat. Hier een paar foto's.
Mooi gemaakt!
Als ik overigens breadboards maak met draadjes, soldeer ik deze altijd gewoon aan de onderzijde vast aan de pootjes van het component waar ze aan moeten komen. Neemt minder plaats in op de bovenzijde...
Dankje.
Maar dit lijkt ook wel mooi
Denk dat ik de volgende ook aan de onderkant soldeer.
[Bericht gewijzigd door Brandon op (60%)]
Tinus016
mooi gemaakt hoor. maar ik zie dat dit een stereo versie is daar moet je wel mee uit kijken dat je beide een eigen voeding geeft. anders knop je de nul van je speakers aan elkaar en dat vind je versterker niet zo lekker en hou je mono geluid over.
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Tinus016
1e : creatief
lekker als het regent
ik soldeer gewoon op m'n buro, en mn ouders doen daar niet echt moeilijk over.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (23%)]
Mijn ouders wel... maar zo vinden ze het wel goed. het is ook prima te doen zo. Ik heb geen last van regen, het zit een rolluik voor mijn raam en die kast is zo groot dat die mij wel droog houd
. En de regen komt bijna altijd uit mijn rug (raam zit aan de oostkant).
Leime
