Ik probeer gebruik te maken van Timer2 in een 18F4550.
Wat ik niet kan verklaren: zodra ik Timer2 inschakel gaat alle timing ineens fout: de PIC lijkt veel sneller te lopen.
Onderstaand voorbeeld laat na opstarten een LEDje een paar keer knipperen.
Daarna wordt Timer2 ingeschakeld.
En vervolgens wordt nogmaals het LEDje een paar keer aan en uit gezet.
Alleen nu gaat het aan- en uitzetten veel sneller, alsof de PIC sneller loopt??
    Device 18F4550
    All_Digital = true
    PortB_Pullups = On
    Xtal = 20
    Config_Start
       PLLDIV = 1 ; No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly)
       CPUDIV = OSC1_PLL2 ; [OSC1/OSC2 Src: /1][96 MHz PLL Src: /2]
       USBDIV = 1 ; USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale
       FOSC = HS ; HS oscillator, HS used by USB
       FCMEN = OFF ; Fail-Safe Clock Monitor disabled
       IESO = OFF ; Oscillator Switchover mode disabled
       PWRT = OFF ; PWRT disabled
       BOR = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
       VREGEN = OFF ; USB voltage regulator disabled
       WDT = OFF ; HW Disabled - SW Controlled
       WDTPS = 1 ; 1:1
       MCLRE = OFF ; RE3 input pin enabled; MCLR disabled
       LPT1OSC = OFF ; Timer1 configured for higher power operation
       PBADEN = OFF ; PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset
       CCP2MX = On ; CCP2 input/output is multiplexed with RC1
       STVREN = OFF ; Stack full/underflow will not cause Reset
       LVP = OFF ; Single-Supply ICSP disabled
       XINST = On ; Instruction set extension and Indexed Addressing mode enabled
       Debug = OFF ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
    Config_End
    Symbol PEIE   = INTCON.6
    Symbol GIE    = INTCON.7
    Symbol TMR2IE = PIE1.1
    Symbol TMR2IF = PIR1.1
    Symbol LED = PORTA.1
    Dim i As Byte
    On_Hardware_Interrupt GoTo HandleInterrupts
    GoTo StartMain
HandleInterrupts:
    TMR2IF = 0
    Context Restore
Flash:
    For i = 1 To 6
        Toggle LED
        DelayMS 1000
    Next i
    Return
StartMain:
    Output LED
    GoSub Flash         'Knipper een paar keer met de LED
    T2CON =%00000101    'Init timer2 op interrupt na 260 cycles: preset 65 en prescaler 4
    PR2 = 65            'Komt op 20MHz overeen met ongeveer 52us.
    TMR2IE = 1          'Flags instellen voor...
    PEIE = 1            '... het gebruik van...
    GIE = 1             'Timer2.
    GoSub Flash         'Knipper de LED nog eens, maar nu veel sneller?!?!?!
    End
Ik zie het gebruik van de functieDelayMS 1000. Waar is deze functie gedefinieerd. Kan het zo zijn dat deze functie normaal gesproken gebruik maakt van Timer2!!
Tis picbasic. Delayms is gewoon een asm loopje. DECSZ, goto etc.
@TreinFreak: vergeten te melden: 't is inderdaad PICBasic dus delayms is een standaard functie.
Zoals Bas Smit zegt: 't is een simpel asm loopje.
Dus als ik interrupts erbij ga gebruiken had ik verwacht dat dat loopje hooguit wat trager zou worden.
Curieus...
Volgens mij klopt niet alle commentaar in jou code...
Config_Start
       WDTPS = 1 ; 1:1
    Config_End
Als je op pagina 24 van de datasheet kijkt, zie je de volgende dingen:
  • PLLDIV = 1 deelt je 'Primary Oscillator' door 2
  • USBDIV = 1 maakt de USB klok gelijk aan 48MHz.
  • FOSC = HS heeft niets met de USB te doen!
Welke waarden denk jij dat je ingesteld hebt en wat voor een kristal heb je er aan hangen, of gebruik je de interne oscillator?
Ik denk dat ik ingesteld heb wat je ziet :-)
Zoals je ziet maak ik geen gebruik van USB.
De config komt uit de fuse configurator plug-in en ik denk dat je een bugje in de fc gevonden hebt (de 1 betekent inderdaad :2 itt het commentaar, maar zoals gezegd ik gebruik toch geen USB).
PIC draait op 20MHz xtal.
'Delayms 1000' ligt de eerste keer op het oog redelijk in de buurt van 1 seconde.
Maar zodra tmr2 wordt ingeschakeld, wordt dat iets van een factor 10 minder.
Is het een idee om de eerste knippersessie elke keer een op te schuiven door de Tmr2 config heen, dan zie je welke actie het verschil geeft!
De actie die het verschil maakt is het inschakelen van interrupts op basis van TMR2. De vlaggen die je ziet zijn allen noodzakelijk voor het inschakelen van TMR2:
T2CON =%00000101
PR2 = 65
TMR2IE = 1
PEIE = 1
GIE = 1
Laat er één weg en het probleem verdwijnt (nou ja, 'PR2 = 65' is uiteraard te wijzigen).
Ter info: ik heb niet zozeer de 'delayms 1000' nodig. Maar alle timing op basis van de processorsnelheid die PICBasic doet (via de 'xtal' declaratie) gaat mis, zoals bijvoorbeeld de LCD-aansturing.
En die had ik nu net wél nodig.
Wanneer de delay functie pure nop instructie loops zijn dan maakt het springen in de interrupt plus de afhandeling het geheel trager.
Om te kijken of dit het probleem is, zou je eens de interrupt afhandeling langer kunnen maken of de interval van tmr2 veranderen. Dan zou de knippersnelheid ook weer anders worden.
edit: Ik kan me niet voorstellen dat de klok zelf (Hclk) te beïnvloeden is door het instellen van de timers. Dus ik verwacht geen problemen met die processen. Ik gebruik zelf altijd een timer om tijdsintervallen te wachten. Zeker als er (zoals bij mijn laatste project) 9 interrupt sources zijn die alk tussen de 1000 en 50000 keer per seconden voorkomen!
[Bericht gewijzigd door treinfreak op (36%)]
Op 29 juni 2009 12:23:14 schreef picsels:
Lekker de busy flag gebruiken. Daar is het ding voor...
@Marco69: daarvoor gebruik ik PICBasic.
Het gaat erom dat de PIC (voor mij) onverklaarbaar reageert.
Ik zou graag weten waarom dit fout gaat, terwijl voor zover ik kan zien alles goed ingesteld staat.
Ik heb inmiddels een workaround die wel werkt: TMR2 inschakelen, maar de interrupt uitschakelen.
Door nu de interrupt flag TMR2IF 'handmatig' te testen, werkt het wel goed.
Die workaround is ook heel logische.
Stel je voor, een delay van 1000ms @20MHz. dat zijn 5.000.000 instructies. (Dus 5.000.000 NOP instructies.)
De Tmr2 staat bij jou op 19.231 Hz. dus elke 260 instructies wordt de volgende code uitgevoerd:
HandleInterrupts:
    TMR2IF = 0
    Context Restore
Hoe lang duurt deze code?? zeker een stuk of 5 a 6 instructies afhankelijk hoe lang 'Context Restore' nodig heeft. Dus je delay heeft naast de te wachten 5.000.000 NOP instructies ook nog eens 6 extra instructies elke 52µs !!!
Nee. Timer2 is een auto reload timer...
@treinfreak: mee eens. Alleen leek de delayms ineens sneller te gaan. Vandaar mijn verwarring.
@Arco: auto reload klopt. Maar de interrupts veroorzaken wel iedere 260us een aantal extra instructies.
mmmm, is idd een goed punt, ze gingen sneller...
Dan is echt alleen een verklaring dat de delayms niet zuiver nop instructies uitvoeren is maar ook een timer gebruikt. Als deze normaal op 1 ms liep zal deze nu 4 maal zo snel gaan.
De disassembly van PICbasic geeft toch aan dat het om een sowftware loop gaat.
De interrupt is trouwens gauw 10 instructiecycles of meer (saven/restoren WREG en STATUS)
Dat klopt, maar dat heeft geen enkele invloed op timer 2. Die blijft gewoon netjes doorlopen, op het moment dat de timer de gewenste waarde heeft bereikt, wordt de interrupt flag gezet, de timer gereset, en loopt gewoon door.
Uiteraard blijft Timer2 doorlopen; daar is het een timer voor (zie 13.2 in de datasheet).
treinfreak gaf alleen aan dat de interrupt van invloed is op de uiteindelijke duur van een delayms.
En dat klopt!
Als je dat bedoelt, dat klopt. Maar een exacte delay krijg je nooit zo met een interrupt. Dan moet je gewoon een counter bijhouden in de interrupt routine...
Allemaal waar, maar offtopic.
Het probleem zit hem in het gebruik van TMR2 en waarom de timing van de PIC zo in de war komt.
