Show your projects! Part 15.
Het dak op lijkt gevaarlijker dan je denkt. Zelf vaak genoeg op mijn dak gezeten. Ook met mijn lamme harses het hele huis over geklommen, was mijn sleutels vergeten...
Zorg gewoon dat je het niet te snel wilt doen, en je zit gebakken.
Op 13 juli 2009 20:44:36 schreef Alexander Verbeek:
[...] nee, dit mag alleen dezelfde trafo zijn als die 2 galvanisch gescheiden secundaire wikkelingen heeft.
@T-baev
Je kunt ook zo'n klein, geisoleerd schakelend voedinkje kopen (DC-DC converter) bij 'C'
Ik ben deze week bezig geweest met een ontsteker.
het formaat moet precies passen in een buisje.
omdat ik het in een modelbouw raket gebruik,
om de parachute mee uit te werpen.
ik had nog een spannings omvormer liggen die van 12 volt gelijkstroom
630 volt wisselstroom maakte.
wat deze module weer omzet naar gelijkstroom en daarmee een Elco oplaad van 470µ.
ik heb hem al getest hij doet het goed
geeft zelf een iets te grote vonk
de dip schakelaar op de print
kun je de aantal joules / Groote van de vonk instellen
met 8 mogelijk heden
veder ben ik nog van plan om de print voor een deel in plastic te gieten
omdat er aardig wat G krachten op komen te staan als ik hem straks gebruik.
hier een fotootje
http://neelpage.com/detonator.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 14 juli 2009 00:47:09 (1%)
Hoe ontsteek je op het juiste moment?
en ziet er uit als een vliegenmepper printje, volgende keer een iets scherpere foto?
Valt niet mee een foto maken als er zo'n raket vlak bij staat te dreunen zo te zien. De G-krachten hebben de foto aardig onscherp gemaakt. Ben wel benieuwd hoe zo'n raket er uit ziet.
Mijn laatste leer-projectje is ook afgesloten. Ik had een tracking generator gemaakt met microstripfilters, 1,72GHz oscillator en twee mixers. Hij werkt maar om dat echt bruikbaar te krijgen moet er nog veeeeel meer gebeuren. Zo'n SA is zo vreselijk gevoelig dat je het niet redt om de boel met printplaat af te schermen. Om hem goed te krijgen zou ik alles in alu doosjes moeten inkratten met van dat schuim er op. Moest ik nog flink wat extra versterking maken om een wat steviger signaal te krijgen maar daar had ik geen zin in. Het was bedoeld als oefening om te zien of ik zelf zo'n ding zou kunnen bouwen/bedenken ik ga na de vakantie toch aan een 1,3GHz VNA kit beginnen dus is die TG niet nodig (heb ook nog twee wobbelaars). Ik heb nog geen fototjes. dat wordt na de vakantie.
free_electron
Silicon Member
aluminiu, ? koper ?
mu metaal !!!! en doorvoor c's gebruiken !
OK heet dat spul zo. Het ziet er wel als aluminium uit.
Doorvoer Ctjes gebruik ik wel, maar het was maar een leer-experimentje. Niet de bedoeling dat het ook echt bruikbaar werd. Ik wist dat dat bijna niet te doen is. Vind het nog mooi dat het qua principe gelukt is. Heb alles zelf berekent en bedacht en ik ben geen professionele electronentemmer met diploma's dus ik ben best trots op het resultaat.
nee ik heb wel 10 foto's gemaakt en dit was de scherpste.
het is niet heel groot en te veel overbelicht denk ik.
er zit een diode die de Elco van het circuit gescheiden houd.
er gaat gewoon vlak voor de lancering continu stroom voorziening in.
maar de Elco ontlaad pas als de relais op de timer schakelt.
de timer zit hier niet aan vast die heb ik op een andere print gemaakt.
het bovenste moduletje met het spoeltje erop is afkomstig van een neon lamp.
word ook wel in een vliegenmepper gebruikt.
klopt G krachten is een groot probleem
ik heb laatst een module in plastic gegoten
dit ging goed ben dat ook van plan met deze module
Op 14 juli 2009 00:48:54 schreef neelespn:
Wat voor relais gebruik je? Ikzelf heb ook eens zoiets geprobeerd maar toen lastte het relais zichzelf vast door de vlamboog.
@ MXTheo: het is een gewone blauwe 2x16LCD.
Heb ik een tijdje geleden hier gekocht:
http://www.samenkopen.net/action_product/411553/754651
Ik gebruik me zelf gemaakte relais
ik heb zelf inderdaad ook meegemaakt dat het een las werd
ik gebruik hierbij gewoon een heel klein elektromotortje
die de schakelaar omzet
en dan plaats ik hem zo in de raket dat de G force geen probleem meer is
heb ik ook bij het ontstekings element van een andere ontsteker gedaan werkt perfect
ben alleen nu nog een beetje aan het klooien
met een module die de trillingen kan meten
het plan was om een soort digitale voice recorder die je op de pc kunt aansluiten om af te lezen
in de raket te plaatsen
en in plaats van een microfoon
een spoel met daarin een magneetje die op de trillingen van de raket beweegt
dus die voice recorder word nog een probleem
Wat dacht je van "gewoon" een accelerometer? Breakout boardje ergens kopen (wel redelijk duur), spanningen in laten lezen door een microcontroller, laten opslaan in een geheugen, en dat geheugen later uitlezen? Of natuurlijk gelijk draadloos naar de grond versturen?
Dit lijkt een beetje op CanSat. Ken je dat? (misschien wel gezien je rakethobby.) CanSat is een "satelliet" (meer sonde) in een frisdrankblikje. Een berg sensoren, een microcontroller, een goede zender (zender past protocol toe, zodat data heel aankomt), en uiteraard een voeding. Competitie tussen verschillende teams. Veel teams maken/maakten er een webpagina over en een aantal teams (ook vrij veel) gebruiken een accelerometer als sensor in hun CanSat. Dus er zal best wat te vinden zijn, misschien zelfs in dit topic :P
ik heb van die cansat gehoord jah
je kunt het een beetje mee vergelijken
ik heb al een accelerometer gekocht bij rebel rocketry
was inderdaad duur zon 250 euro
maar me bedoeling met deze module is niet de acceleratie meten
maar de vibratie
net zoiets als ze aardbevingen meten
zodat ik dan 2 grafiekjes kan maken
een van de accelerometer en een van de vibratie meter
die ik dan kan vergelijken
zodat ik goed kan zien onder welke omstandigheden de raket stabiel is.
snap je
ik heb denk ik al een soort van oplossing gevonden
omdat ik een composite-out camera module gebruik zocht ik naar een opslag medium
toen kwam ik op de Scandisk V-Mate
http://www.letsgomobile.org/nl/reviews/0025/sandisk-vmate/
die ik nog eventjes ga bestellen zodra ik me loon weer heb
waar ook een stereo audio ingang op zit
dus ik zit zo te denken om op die ingangen de vibratie sensoren aan te sluiten
een voor verticale vibratie
en een voor horizontale vibratie
maar Cansat dat ken ik wel ja
ik ben zelf een keer van plan om een cansat te maken op bases van een Gumstick
http://www.gumstix.com/store/catalog/motherboards.php
een heel klein computertje met linux aan boord
dat is wel een mooi moduletje
ken je dat ?
250 euro voor een accelerometer? Die doet dan denk ik wel meer dan deze: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=847. (die is 30 dollar, maar dat is puur het accelerometerICtje plus filters op een printje. Ik heb zo'n vermoeden dat dat ding van rebel rocketry meer kan, en flink veel meer ook)
Die gumstick dingen ken ik niet. Ziet er wel cool uit (even een blik geworpen op die site). De CanSats die in de competitie gebruikt werden (worden wss) hadden een BASIC atom pro 24-m aan boord als "brein". (en dat vond ik eigenlijk al overkill...)
ik heb even gekeken
dat is dus alleen de sensor
nu weet ik waarom die module van rebel ook zo duur was
en ik maar denken dat in die techniek oplichters zaten
maar de sensor maakt het dus redelijk duur
inderdaad die van rebel is uitgebreider
bezit namelijk over een geheugenchip om de data op te slaan
en is mogelijk om via draadloos systeem de data over te dragen
ook kan die schakelen bij een bepaalde acceleratie
wat handig kan zijn als je bijvoorbeeld je parachute bij 0 G
wil uitwerpen
maar dat vind ik zelf handiger om dat te doen via een attitude meter
tenzij de raket boven de atmosfeer uitkomt
daar heb je geen luchtdruk dus heeft zon meter ook geen zin
dan moet het via gps
wat minder is vanwege de prijs
Dit topic begint weer ernstig op een slow-chat-topic te lijken.
Graag foto's en schema posten van projecten!
Yessirree! :-)
Ik ben een oude 50V-voeding aan het opknappen. De hoofdregeling wordt geheel analoog (jaja!), maar om er toch een AVR bij te kunnen betrekken, mag die de voorregeling op zich nemen.
Dat gebeurt via een triac in de primaire kring. De AVR vergelijkt de positieve uitgangsspanning met de spanning op de buffer-elco, en probeert het verschil op 6V te houden.
Ik ga niet verklappen welke de bovenkant en welke de onderkant is. Raden jullie maar zelf...
http://prosje.be/CO/Fotos/TriacRegelingFotoBoven.jpg
http://prosje.be/CO/Fotos/TriacRegelingFotoOnder.jpg
Mooi printje.
Waarvoor zijn al die extra headers?
En waar koop je zo'n mooie gouden koelblok :9~
De header ter rechterzijde fungeert als programmeer-connector. De overigen leveren +5V of GND. Mogelijk komt er een fansturing bij, vandaar - dat zal de praktijk uitwijzen. Maar ik heb nog 2 I/O-pinnen over, dus is ook een andere kleine uitbreiding mogelijk.
Koelblokje komt van de sloop. Vraag me niet welke sloop...
Nieuw µC projeccie in aantocht. :-7
http://img36.imageshack.us/img36/2701/projeccie.jpg Binnenkort volgt meer --
RES
@res waarvoor ga je het gebruiken?
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
Zie ik daar nou zo'n handig mini-breadbordje? (op de achtergrond?)
Helaas geeft de bestandsnaam van de foto ook geen uitsluitsel over het hoe en waarom...
Ga ik ook even mysterieus doen... In het projectje wat ik ergens in de komende dagen ga showen komt deze getallenreeks voor:
0,7,3,4,5,2,6,1,1,6,2,5,4,3,7,0,6,1,5,2,3,4,0,7,7
(dit is slechts een deel v.d. reeks, het begin)
[spoiler]
.circuitsonline.net/forum/view/73210/2/
[/spoiler]
en dan nog is het misschien een beetje zoeken...
hier ook een projectje van mij ( ik dus )
een delta 50 volt 10 ampere voeding reviseren .vooral de elco's waren na 45 jaar wel toe aan vervanging , alsook het onlampje en het rammelen van de smoorspoel tegen gaan .en de zekeringhouder was te heet geweest ,en de spoelrubbers waren uitgehard , tevens rammelde hij zo nu en dan dat kwam door het loszittende pertinax van de spoel, eruit gehaald en voorzien van kit tegen het rammelen . 1 van de 4 grote elko's was echt slecht ( meette nog wel 11000 uf ), en moest eruit ,de vervanger is van dezelfde waarde . het ding weegt 27 kilo en zoals een delta betaamt gemaakt van 1cm vierkante stangen van messing . het front is 5mm dik . ik had er een raar probleem inzitten dwz hij ging niet hoger als 7 ampere , dit kwam door een draad die los zat .ook rammelde hij bij 10 ampere 5 volt dit kwam doordat ik hem al die tijd achter een scheidingstrafo had die aan zijn tax zat , want die was 750 va en de delta trekt 970 watt . en dat was ook weer weg . echter door een losse soldering ging er een 2n3704 en een 2n2646 kapot die vrij zeldzaam zijn , die zitten in de voorregeling .er zitten 2 regelbare diodes in en 2 gewone en zonder komt er niks uit .gelukkig had ik dezelfde al maar gedigitaliseerd , en daar heb ik de print van geleend .
dus kon hem toch testen
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding013-2.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding012-2.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding008-2.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding014-1.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding015-2.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding016-1.jpg
ik heb hem naar 57 volt gekregen door de potmeter van 5k te verhogen naar 5,7 k , ook heb ik er 1 turn ingezet ipv de bestaande 10 turn volt en amp potmeters .
de voeding die ik al had is wel 10 jaar jonger .
toch klopte de voltmeter op de volt na 45 jaar ( bj 1965 )
