Op 14 september 2009 13:51:20 schreef Psykose:
@daan: ja er is een heel fijn laagje over de sporen, ook al is dit niet overal zo netjes gelukt. ik heb al vaak gelezen dat julie hier niet zo voor te vinden zijn.
Omdat het een dun laagje is is het meer een finish, maar had het dan in een tinbadje gedaan voor het solderen, of chemisch.
Maar... bij het zagen/knippen is bijna een printspoor aan flarden gegaan, en bevestigingsgaten kunnen handig zijn.
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
Mijn eerste printplaat. Natuurlijk de timer voor de UV belichtingsbak.
In volgend topic wordt de printplaat en de belichtingsbak uit de doeken gedaan: printplaten - verrassende ervaring
De PIC is intussen op het bord geprogrammeerd. Nu nog het lcd en de bedieningsknoppen aansluiten.
Zeker geen high tech met pic's, atmels enz maar wel grappig om mee te spelen. Een transitor curve tracer . De enige reden waarom ik hem eigenlijk gemaakt heb is omdat ik een defecte dubbel-fet in een HP counter heb. Een helft is nog goed en daar moet ik de specs van zien te achterhalen. (is een FET uit eind jaren 60 en er is geen equivalent, alleen HP partnummer)
Het kastje had ik nog liggen, gekocht voor 5 euro op een radiomarkt. Ik moet nog een frontje maken (printen, lamineren en opplakken). Hij is ook "gecalibreerd" Dus 1V/div X-as is ook 1V en 0.1V/div vertikaal is 1mA.
ik ben weer bezig!!
het is een cd-speler met ingebouwde versterker.
de cd-speler is een dvd-rom drive uit een pc. ik heb de eject/stop en play/next track knoppen naar buiten gebracht en voorzien van mooie drukschakelaars.
het versterkerprintje is al eens eerder langs gekomen in dit topic, het gebruikt de tda8561q van philips.
aan de voorkant zitten de 2 drukknoppen, een aan-uit schakelaar met groene aan-uit led, een volumeknop, en een oranje statusled van de dvd-drive. het geluid klinkt prima!
de voeding is gemaakt met een 100VA ringkern trafo met zelfgewikkelde 10 volt spoel. hierna een 10A brug en 2 4700µF 25V (op de versterkerprint zit ook nog een 6800µF/16V) elco's in paralel voor de afvlakking.
vanuit deze spanning (12,3V) wordt de versterker gevoed, en dmv een printje uit een externe harde schijf behuizing worden daaruit de benodigde 12V en 5V gemaakt voor de dvd-drive. hiermee kan de drive ook op USB aangesloten worden.
wat moet er nog gebeuren
-kabels inkorten en fatsoeneren
-versterker vastzetten
-deksel maken
-stereopotmeter plaatsten (zit nu een mono lin 100K in met L en R samengenomen, maar het werkt prima)
-vu-meter erin (misschien)
-dvd drive vastzetten (gaten zitten er al)
hier komen de foto's
Benadski
Ziet er geinig uit! Ga je 'm ook nog schilderen?
Een klein projectje van mij (op mijn nieuwe, "very under construction" site): Een 230V licht effect.
Het werkt prima! Ik ga nog een nettere versie maken. Deze wil ik gaan gebruiken in het pretpark waar ik werk. Bij de achtbaan "Dynamite express", in de tunnel, het explosieven huisje en evt. in de bedieningsruimte.
EDIT: Schema toegevoegd op site, ook andere effect programma's!
@AxV
Misschie kun je een dubbelpotentiometer met coaxiale as krijgen, dan heb je gelijk balansregeling.
@Benadski:
Wat ouderwets! Een gloeilamp!
Benadski
Op 15 september 2009 17:23:40 schreef Tidak Ada:
@Benadski:
Ja, ik weet het... Maar ik heb geen alternatief, daar heeft de overheid niet voor gezorgd. Er worden Philips "gold deco" lampen gebruikt bij die achtbaan (past bij thema), daar heb ik nog geen LED of spaarlamp variant van gezien...
The Engineer
als je de LM317vervangt voor LM350, kan je 3A leveren. volgensmij kan dat zonder verder iets te veranderen( kan iemanddat bevestigen?)
maar dan moet je wel iets beter koelen. hoe dan ook, aanradertje.
Jaaa zelfs een lm336 voor 5A. Punt is dat je voeding dat wel moet kunnen leveren, en ik voorzie bij deze printtrafo zelfs bij 1,5A al moeilijkheden
ik P.V.
ben gewoon amateur dus verwacht niet te veel van mij!!
mijn print trafo is 2A maar ik heb 5A nog niet nodig
als ik dat wel nodig krijg dan maak ik een uitgebreiderde
ik P.V.
hij zit vast met lijm
ik weet niet hoe ik dat dus moet doen net zoals de pottenmeter. hoe maak ik dat vast?
je gebruikt hier een instelpotje, bedoeld om op een print te solderen en af en toen bij te stellen.
gebruik voor montage op de frontplaat normale potmeters
voor de montage van de print gebruik ik altijd metalen afstandsbussen
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (12%)]
ik P.V.
MAH
och, wanneer je hem niet heel vaak gebruikt kan het eerst wel met deze, maar op termijn zou je ze wel even kunnen vervangen.
ik weet niet hoe het met je elco zit, maar er zijn modellen die er niet van houden om horizontaal gemonteerd te worden. heeft iets met de afdichting van het ventiel te maken. someone?
Op 15 september 2009 17:39:48 schreef Benadski: Ja, ik weet het... Maar ik heb geen alternatief, daar heeft de overheid niet voor gezorgd. Er worden Philips "gold deco" lampen gebruikt bij die achtbaan (past bij thema), daar heb ik nog geen LED of spaarlamp variant van gezien...
Gloeilampen, oogverwarmend
@AxV
Niet zo direct. Toch zie je ze vaak op versterkers.
Jaren geleden heb ik ze gebruikt. Er zat een holle 6 mm as aan met daar in een 4 mm as.
Afzagen van de 6 mm as moest voorzichtig gebeuren on de binnen as niet te beschadigen. Die laatste zaagde je dan wat langer af.
Er moeten speciale knoppen sets voor zijn, maar je zou ook kunnen kijken of er spantangknoppen zijn waar de 4 mm as helamaal door kan, om dan een passende 4 mm knop er op te zetten.
Ik heb hier een AIWA cassettedeck waar zo'n ding is zit met een vorm van frictie tussen de kanoppen. Als je nu met de VU-meter de levels balanceert, kun je tijdens opname beide kanalen gelijktijdig bedienen zonder het levelverschil te wijzigen, heel makkelijk!
oooh zon ding!
DAMNIT daar heb ik er vorige week net een van weggemieterd omdat ik niet wist wat ik ermee moest. die lag al een jaar in een bakje maar heeft nooit een doel gekregen, was perfect hiervoor.
Dat is toch een afgeleide van de wet van Mutphy?:
"Als je iets weggooit, heb je het een week later hard nodig"
marcob
@Alexander:
Op Internet zijn schema's te vinden waar een PC-CDrom speler wordt gestuurd door een PIC of AVR. Inclusief een LCD schermpje.
Dan maak je je CD speler compleet.
EDIT: Verkeerde link geplaatst, sorry
[Bericht gewijzigd door marcob op (22%)]
Op 13 september 2009 17:55:36 schreef electro_freakz:
heb je die gelijmd?
en hoe?
Is 5 mm plexi van Bouwplastics gelijmd met de "dunne" plexiglaslijm die ze daar verkopen. Ondanks het feit dat de randen niet volledig glad/recht waren gezaagd door hun is alles toch goed aan elkaar gelast, heb nog geen lek kunnen bespeuren.
Op 13 september 2009 18:01:38 schreef plantrekker:
Had beter wat smaller geweest, dan kon je hem volledig vullen met een liter of 2.
Hij is nu ongeveer 1,4 l, dus dat valt wel mee. Bovendien konden ze geen kleinere stukjes zagen
Deze is weer vol ... dus we gaan verder in Deel 16
