Show your projects! Part 15.
Mijn bouwsel bestaande uit een Atmega328 en max232 samen met een 433Mhz zender en ontavnger + infrarood zend/ontvang.
http://img212.imageshack.us/img212/9132/sta73186.th.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/917/sta73187.th.jpg
Handig om klik/aan klik/uit met een universele IR afstandsbediening of PC te bedienen. Mooiste isd at er ook 2 LDR opzitten, zo gaat de verlichting thuis vanzelf aan.
Bron: http://home.kpn.nl/pkt/Nodo/index.html
Weer zo'n tin kliederaar
Zo hoort dat :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes/IMG_1553.JPG
Hmmz, dat ziet er idd anders uit.
Ik zal dan ook maar eens een rol draad gaan regelen.
Alhoewel ik het net cool vond dat ik geen 1 draadje op de achterkant heb :P
is dat verzilverd koperdraad?
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Op 14 juli 2009 20:22:00 schreef pros:
Op de foto lijkt de elco bol te staan.
@testman: Een Delta, op naar de volgende 45 jaar (maar zit je er niet 10 jaar naast?).
Gaatjesprint bleek net wat te moeilijk, dus maar even mijn Ultibored pakket uit de kast gehaald, gelukkig runt het nog op XP.
Na minstens 50 uur schematekenen, plaatsen en routen, was ik blij dit boxje te zien:
http://media.share.ovi.com/m1/s/1000/b24af1c315844e23b1d4b24f4a6e982a.jpg
De critical specs:
1320 pins waarvan 1068 SMD
8 bij 5 inch
slechts 2 lagen, maar ruim opgezet
337 onderdelen, waarvan 34 ICs
60% met de hand gerouted, dan de autorouter gebruikt voor de bussen, en dan nog 14 nets zelf geroute die de autorouter niet voor mekaar kreeg.
Componentenplaatsing:
http://media.share.ovi.com/m1/s/1000/09e05bd5b87c4911bc7f7b58163fafe9.jpg
Schema (niet scheel op staren):
http://media.share.ovi.com/m1/s/1000/ce86f048d295446e9edf2dcb2563852c.jpg
Traces:
http://media.share.ovi.com/m1/s/1000/07190825604048dabf0a5530816f24e8.jpg
Het betreft trouwens een oldskool uC schakelingetje rond een 8051 om wat dingen aan mijn huis te bewaken.
@bert: maak ze eens klikbaar :)
Bert, zelf etsen en boren neem ik aan? :)
True story bro!
Nu ik vakantie heb is eindelijk mijn functiegen rondom de MAX038 af.
Frequentie van 0.1-1Mhz instelbaar.
Sinus, blok, en zaagtandfunctie.
Amplitude 20Vpp max
Dutycycle 15-85%
Offset +/- 10V
Voor de eindtrap heb ik een BUF634 van TI gebruikt en een PIC16F628 voor de bediening van golfvorm en freq bereik.
http://www.uploadarchief.net/files/download/front_90.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/geheel_90.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_90.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/knoppen_90.jpg
Tja......
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
moooooooooi :p
ook mooi de drukknopjes geintegreerd in het frontpaneel.
hoeveel VA is die ringkern, hij ziet er zo klein uit...
Ik zie dat je de uitgangen van de generator via flatcable op de bussen hebt aangesloten. Krijg je zo geen last van storing op de uitgangen? Ik kan me namelijk voorstellen dat wat afscherming geen kwaad kan bij een functiegenerator.
.. Aan de andere kant, als de impedantie van de uitgang maar laag genoeg is krijgt storing geen kans ..
:9~ MOOi hoor petje af
* Tinus016 pakt weer even een dweil en een emmer
Afwerking en uiterlijk perfect!!
Kan je iets op een scoopscherm laten zien: Stijgtijden, transiënt response, jitter, ringing?
Één 'jammer': waarom heb je geen emittervolgers aan de uitgangen gezet met een impedantie van 600 of 50 Ω en dan een coaxje naar de BNC bussen?
Heel mooi, nette afwerking, nette bediening.
Maar ook een 'jammer', de zelf opgelegde limiet van 1MHz icm een MAX038.
Op 15 juli 2009 11:36:56 schreef plantrekker:
Mooi niet :) Aan $29 per stuk voor 20cm op 12.5cm, dubbelzijdig, doorgemetalliseerd, soldeermasker en silkscreen aan twee kanten, met 4 dagen turnaround time, kan je daar echt niet aan beginnen.
Op 15 juli 2009 10:57:52 schreef Jeroen Boere:
Mijn foto sharing site (Share.ovi.com) laat ineens blijkbaar doorlinken alleen maar toe voor lage resolutie bestanden... bummer...
Maar ik moet nog eens een manier zoeken om mijn antieke Ultiboard een bestand te laten genereren dat internet compatibel is. PNGs en PDFs waren blijkbaar nog niet uitgevonden in 1999. Screenshots werken wel maar is niet ideaal, zeker niet voor zulke grote schema's.
@rbeckers: bedankt!
Trouwens, er zit een nifty schakelingetje in, en ik denk dat het moet werken (fingers crossed!).
De 8052 heeft twee geheugenblokken, on-board EPROM (of flash), waarin ik het bootprogramma steek. Dat gaat waarschijnlijk paulmon oid worden. Een tweede blok zit in een 2864, met de echte code. Dit is zo gedaan omdat ik de code over het internet moet kunnen aanpassen, en ik een soort bootloader nodig heb waar ik op kan rekenen.
Onder normale omstandigheden, na een reset moet het bordje gewoon de codespace uitvoeren, niet de monitor/bootloader.
Klik hier voor de resetschakeling: http://www.uploadarchief.net/files/download/reset.png
Ik heb alleen de seriele interface, dus ik moet een soort in-band signaal geven om te switchen, en hier komt het: de standaard seriele interface is 9600bps, maar als ik overschakel naar 38400 en 26 karakters EEhex stuur binnen 15 ms (de eerste 555 is gatekeeper), telt de counter tot 128, Q7 wordt actief, U31 geeft een 100ms reset signaal aan het ganse bord. Maar de EEPROM met de codespace is 2 seconden afgekoppeld dankzij U30, en de bootloader start niet door naar de codespace, en ik kan langs de seriele interface mijn ding doen zoals nieuwe code uploaden of I/O handmatig bedienen.
Dit lijkt me een foolproof oplossing...!
Bert
Bedankt voor de leuke reacties. Ik moet inderdaad nog ergens een dun coaxje zien te vinden voor de uitgangen. Het doel was eerst ook om hem door te laten lopen naar 10MHz maar ik kreeg het ding niet hoger aan het oscilleren dan 6Mhz. Waarschijnlijk door parasitaire capaciteiten in de tracks waar de condensators met hun relais aan hangen. Daarbij kwam ik ruimte tekort op de PCB en heb maar besloten om de 1-10MHz range te schrappen (scheelt weer een relais). Toen ik hiermee ben begonnen had ik 0 kennis in "HF" dus dit was zeer leerzaam en achteraf had natuurlijk het een en ander beter gekund. Maar je moet een keer gewoon verder gaan anders komt het nooit af. Hier nog een plaatje van een 1MHz blok. Stijgtijd om en nabij 350V/uS.
@Alexander: 30VA
http://www.uploadarchief.net/files/download/blok%201mhz%20jpeg.jpg
Tja......
Op 15 juli 2009 01:21:56 schreef Henry S.:
nou daar zeg je wat , ik was vandaag de originele print aan het herstellen , en die had het probleem dat hij bij 1 amp meteen plat ging , en dit lag in dat printje met 25 componenten , want bij wisselen deed hij het prima . ik had een 2n2646 gehaald en een 2n3904 maar die is dus niet goed ( een npn general purpose amplifier ) dit kreeg ik niet goed , en heb alles al vervangen op dit printje maar het komt door de hfe en freq waar hij op loopt ( 200hz )ik was hem aan het afregelen en hing boven dat ding en ineens gaf een van de grote elco's de brui eraan .
knal, en er kwam een stinkende rookpluim uit van 1meter hoog . het overdrukventiel was eruit geknald . daags vantevoren steeds gecontroleerd of de elco's niet heet werden , en nu niet en daar was het dan . overigens hikte de voeding niet eens . ik zet er nu toch 4x 10.000 uf 80 volt in , nieuwe ditmaal . alleen ik heb ze niet en duur zijn die dingen ....
overigens zijn de originele elco's uit 1965 dus gaan al 45 jaar mee . de ander die ik heb is uit 1974 en heeft roe elco's en die zijn allen nog prima . en die heeft ook een trafo die op 240 v kan . deze heeft dat nog niet .
Zo eindelijk heb ik ook een keer een project afgerond. Ik had al eens wat langs laten komen, maar hier nu het eindmodel. (In die zin, het kan nog uitgebreid worden)
http://www.misterdeman.eu/co/elektromotor/ManJ-Elektromotor-B-001.JPG
http://www.misterdeman.eu/co/elektromotor/ManJ-Elektromotor-B-002.JPG
http://www.misterdeman.eu/co/elektromotor/ManJ-Elektromotor-B-003.JPG
En een filmpje :)
http://www.youtube.com/watch?v=bkLhp3FfGEE
LED there be light
guidob
Op 15 juli 2009 17:50:54 schreef Bert_mc:
PDF printertje installeren en dan daarnaartoe printen.
Dat nifty schakelingetje zou ik ff uitproberen, voordat de print besteld wordt. Zou jammer zijn als het niet zou werken..
Je zou een kleine pic/avr kunnen nemen, die de reset sequence voor zijn rekening neemt. Van 3/4 ic's naar 1 dip-8 chippie en een hoop grut (r's/c's) minder. Maar da's idd niet meer oldskool zoals je dat noemt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 15 juli 2009 20:26:52 (22%)
Een mooie layout,overzichtelijk schema, dit heb je vaker gedaan :)
Op 15 juli 2009 17:53:22 schreef Appiers50:
Het komt idd precies met dergelijke frequenties, ik probeer met dezezelfde MAX038 ook de 20MHz te halen (tijd zal het leren, begint een Russisch 5 jaren plan te worden).
Op 15 juli 2009 17:58:07 schreef testman:
Respekt voor Delta, het is hun gelukt een tijdloos ontwerp te maken, ik zie geen verschil met latere voedingen (op wat IC's na natuurlijk).
Op 15 juli 2009 18:20:18 schreef Joeri de Man:
Heel didactisch, ga je er wat mee doen?
@appiers50:
Als je nog 2 weken kan wachten op die coax dan denk ik wel iets voor je te hebben.
Op de zaak gebruiken we voor OBV's te bekabelen hele dunne HDSDI video graded coax, die is erg dun om ruimte te besparen. (is wel 75ohm kabel)
Stukje van 20cm heb ik nog wel ergens liggen.
pm me maar.
Ja Henry, ik hoop hem volgend schooljaar in de les te kunnen gebruiken. Omdat die (redelijk) plat is, op de nu uitstekende as na, kan ik ook de veldlijnen laten zien die er bij komen. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat er uit ziet op iets draaiends :D
Ach en zodra ik een goede as gemaakt hebt, kan ik hem ook op iets aansluiten. Of als generator gebruiken.
LED there be light
