Beste heren,
Na een paar drukke laatste schoolweken en een paar weekjes uitrusten de hobby maar weer eens opgepakt.
Ik ben zoals sommige van jullie weten bezig met het maken van een spanning/stoom meter voor in mijn labvoeding.
Dit alles dmv een PIC16F88.
Alles leuk en aardig, eerdere problemen zijn opgelost, LC-Display werkt en ben begonnen met het aansturen/uitlezen van 2 AD-channels.
Nu heb ik na een dag zoeken, code schrijven en testen mijn fout nog niet gevonden.
De waar die de AD uit blijft geven is b'00000000'in ADRESH (left justified!)
in het kort even mijn code (alle overig zooi die nix met ad te maken hebben er uit "geknipt"):
INIT	CLRF		STATUS
		CLRF		PORTA
		CLRF		PORTB
		MOVLW  		0x03		; set PORTB to <:>INPUT & <0:7>OUTPUT
		BANKSEL		TRISA
		MOVWF  		TRISA
		MOVLW 		0x00		; set PORTB to <:>INPUT & <0:7>OUTPUT
		BANKSEL 	TRISB
		MOVWF  		TRISB
		BANKSEL 	ANSEL
		MOVLW		0x03		; set AN<2:6> Inputs to digital, AN<0:1> to analog
		MOVWF 		ANSEL
		BANKSEL 	OSCTUNE
		BSF		OSCTUNE,TUN5
		BCF		OSCTUNE,TUN4
		BSF		OSCTUNE,TUN3
		BSF		OSCTUNE,TUN2
		BANKSEL		ADCON1			; select bank voor AD 0
		CLRF		ADCON1			; clear het register
		BSF		ADCON1,2		; set number of analog channels and ref to 3/0
		BANKSEL		ADCON0			; select bank voor AD config 0
		MOVLW		B'01000001'             ; Fosc/8 [7-6], A/D ch0 [5-3], a/d on [0]
		BANKSEL 	PORTA
		CLRF 		PORTA
		CLRF 		PORTB
		CLRF		ADRESH
		BSF		PORTB,LED_B
MAIN	CALL	AD_CH0
        ; hier staat een stuk om de waarde die uit ADRESH komt binair op het display te zetten.
        CALL    DELAY_5SEC     ; wacht en flinke tijd voor er een nieuw conversie komt
        GOTO    MAIN
AD_CH0
		CALL		SHORTDLY        ; wacht een acquisition time van 50 usec
		BSF     	ADCON0,GO       ;Start A/D conversion
WAIT_CH0
		BTFSC   	ADCON0,GO       ;Wait for conversion to complete
		GOTO    	WAIT_CH0
		MOVF		ADRESH,W
		MOVWF		TEMP_RESH
		RETURN
Is er iemand die mij een handje verder kan helpen want ik zit helemaal vast.
alvast bedankt iedereen!
MOVLW B'01000001'
Dit staat twee keer in je progje, er hoort nog een instructie onder:
MOVWF ADCON0
orgineel is de code met 2 AD's en om dat er van channel gewisselt word moet dit er dus 2(of 3 keer met de init mee) instaan. channal 1 is in deze code voor het overzicht ff weg gelaten ;) maar ik ga eens kijken wat dit opleverd :)
[edit]
oke dit werkt nu, er word een conversie uitgevoerd, echter de conversie is niet stabiel. Er komen steeds verschillende waarde uit.
Ref = GND - 5V. op de ingang word 5V gezet dus zou je verwachten dat er een waarde van b'11111111' afgegeven zou moeten worden. echter de waarde die afgegeven wordt is veel lager.
iemand die weet hoe dit kan? en wat ik hier tegen kan doen?
[Bericht gewijzigd door Red-E op (46%)]
Weet je zeker dat je justificatie goed gaat en dat je de juiste bit pakt?
In ieder geval moet je zorgen voor een EXTREEM stabiele voeding, als je aan de voeding refereert. Gebruik bijvoorbeeld een RLC filter, en ontkoppel de PIC ook nog eens goed. Lukt dat niet, dan moet je een externe referentiediode aan de PIC hangen.
heb hier op mijn breadboard netjes mijn 7805 ontkoppeld etc etc... PIC ook ontkoppeld met 100nF... scoop er een bij gepakt...
een mooie strakke lijn op het scherm,geen pieken of iets dergelijks te zien, dus stabiel :)
en wat bedoel je met justificatie Fuzzbass???
??? - ADCON1:[3...0] bits zijn 'unimplemented'...
Justificatie is left/right justification of ADRESH:ADRESL
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
Op 16 juli 2009 19:42:41 schreef Red-E:
Beste heren,
...De waar die de AD uit blijft geven is b'00000000'in ADRESH (left justified!)...
hak al gezegt geloof ;) heb er speciefiek opgelet dat het left justiefied is... ofwel de 6 lsb van ADRESL zijn '0'.
Lees daarom de waarde uit ADRESH
en bedankt voor de tip... zie het nu ook :) heb het aangepast... conversies lijken nu iets beter te gaan maar compleet stabiel zijn ze nog niet... blijven wisselende waardes te voorschijn komen... :S
Dat ligt aan je voeding, zeg ik toch.... ;)
Wat jij op je scoop ziet zegt niets.
Als je Vcc als referentie gebruikt krijg je nooit een stabiele (nauwkeurige) uitlezing. Externe aparte VRef gebruiken...
Wat noem je trouwens wisselende waarden? Als je Vcc als referentie gebruikt kan dat makkelijk 20 stapjes schommelen (is maar 0.09v)
[Bericht gewijzigd door Arco op (36%)]
Heb net 10 sample's genomen om te kijken hoe hard het variert. het hoogste sample wast 0x58 => b'01011000' ne het laagst sample 0x08, dit scheelt volgens mijn meer dan 20 stapjes ;) en die 20 stapjes zouden niet zo veel uit maken ik wil een meting doen met slechts een tiende nauwkeurig. dus die 0.9V zal je waarschijnlijk niet zien.
Hoe moet ik dan gebruik maken van die externe referentie spanning? de voedingsspanning direct aan de Vref+ ingang hangen heeft nog geen zin volgens mij, zou het zelf zijn als de interne refertiespanning gebruiken. of zie ik dat verkeerd?
Op 16 juli 2009 20:49:13 schreef Fuzzbass:
... Lukt dat niet, dan moet je een externe referentiediode aan de PIC hangen.
wat word er door Fuzzbass bedoeld met die externe referentiediode? bijvoorbeeld een 1N4148 in gelijdings richting van de +5V naar de Vref+ ingang?
alvast bedankt.
Dat is wel een heel grote storing op je voeding dan, het lijkt me sterk. Er zal wat anders fout zitten.
Klopt je AD snelheid t.o.v. je clockfrequentie?
Hoe bedoel je dit zonnepanneeltje?
Heb er voor gekozen om mijn snelheid in testellen op: Fosc/8
ik maak gebruik van een externe oscillator van 20MHz, dus de AD loopt op 2.5MHz als ik mij niet vergis.
Dan zit je er flink naast.
Zie hoofdstuk 12 van de datasheet.
oke... inderdaad zit er een stuk naast, hij loopt op 5MHz volgens de datasheet (hoofstuk 12 tabel 12-1)
Operation ADCS<2>  ADCS<1:0>    Max.
8 TOSC      0         01      5 MHz
maar waar moet ik nu op letten zonnepaneeltje?
je vraagt: Klopt je AD snelheid t.o.v. je clockfrequentie?
maar wat bedoel je hiermee en hoe kan ik dit na gaan?
(dit is de eerste keer dak de AD van een PIC gebruik, geef me een ARM7 (LPC2148) en het werkt binnen een paar minuten ^^)
[Bericht gewijzigd door Red-E op (15%)]
Zelfs op een breadboard met gestabiliseerde 5V zal je uitlezing hoogstens een paar bits mogen varieeren.
De device frequentie is 20MHz, dan heb je 32 of 64 Tosc nodig.
oke... er zijn nu een aantal aanpassing gedaan aan mijn programma.
Het word steeds beter maar het is nogsteeds niet wat het moet zijn. de schommelingen blijven te groot.
code die ik nu heb:
INIT	CLRF		STATUS
	CLRF		PORTA
	CLRF		PORTB
	BANKSEL		TRISA
	MOVWF  		TRISA
	BANKSEL 	TRISB
	MOVWF  		TRISB
	BANKSEL 	ANSEL
	MOVLW		b'00000011'	; set AN<2:7> Inputs to digital, AN<0:1> to analog
	MOVWF 		ANSEL
	BANKSEL 	OSCTUNE
	BSF		OSCTUNE,TUN5
	BCF		OSCTUNE,TUN4
	BSF		OSCTUNE,TUN3
	BSF		OSCTUNE,TUN2
	;BSF			ADCON1,ADCS2	; instellen van de conversie clock op 64/Fosk
	MOVLW		B'10000001'     ; Fosc/32 [7-6], A/D ch0 [5-3], a/d on [0]
	MOVWF		ADCON0
	BANKSEL 	PORTA
	CLRF 		PORTA
	CLRF 		PORTB
	CLRF		ADRESH
	BSF		PORTB,LED_B
; hier staat normaalgesproken LCD stuff
;een voudig programma voor het nemen van samples om de 2.5sec
MAIN	CALL	AD_CH0              ; neem een sample op channel 0
	CALL	DISPLAY_BCH0        ; zet deze binair op het LCD
	CALL	DELAY_2_5SEC        ; wacht 2.5 sec tot volgende sample
	GOTO	MAIN
AD_CH0
	MOVWF		ADCON0
	CALL		DELAY_20US
WAIT_CH0
	GOTO    	WAIT_CH0
	MOVF		ADRESH,W
	MOVWF		TEMP_RESH
	RETURN
Iemand die nog dingen ziet?
Is er iemand die het werkend heeft op een 16F88??
en nog iets meer ;) thx... nu klopt het wel ;) staat er wel in de code maar niet gecopyd...
[Bericht gewijzigd door Red-E op (33%)]
Op 17 juli 2009 15:46:43 schreef Red-E:
In Picbasic was dat zo klaar (op een bitje na).
; ADCON0 definitions
Declare ADIN_RES 10           ' 10-bit result required
Declare ADIN_TAD 32_FRC       ' OSC/32 chosen
Declare ADIN_STIME 50         ' Allow 50us sample time
PORTA = %00000000             ' all porta's low
TRISA = %00001111             ' AN0+AN1+AN2+AN3 as an input
ADCON1 = %10100000            ' right justified, Vref=AN3 & 0V=Vss
ANSEL = %00001111             ' AN0+AN1+AN2 adc inputs, Vref=AN3
wat heb jij gebruikt als Vref? gewoon je voeding +5v??
Mijn laatste project met een F88 draait op 4,0 volt (vraag niet waarom). De PIC heeft samen met nog een 74HC00 een eigen spanningsregelaar, geheel los van de rest van de PCB. De spanning meten doe ik zonder dat de 3,6 MHz kristaloscillator draait, dus op de interne RC oscillator. Die zorgt voor veel minder ruis. De te meten spanning heb ik gebufferd met een 1 μF tantaaltje. De PCB is boven en onder voorzien van ground plane, en zelfs dan heb ik nog de ground paden zo kort mogelijk gehouden.
De toepassing heeft genoeg aan 8 bit, maar het presteert ver boven verwachting. De spanning schommelt hooguit 1 LSB op 10 bit.
Op 17 juli 2009 19:11:16 schreef Red-E:
TL431, 2.5V ref.
Als je een complete werkende code post, kunnen we het misschien testen. Zo valt er weinig van te zeggen...
zal morgen even een copie maken van mijn compleete code en even kijken of ik een schematje heb :)(voor zoveer nodig ivm het display ;))
Heren,
zoals belooft voor ik nu naar bed ga... (heb nacht dienst gehad ;)) even een copy van mijn totale code.
;    Filename:         Meter_16F88_V0_2.asm                                   *
;    Date:             31/05/2009                                             *
;    File Version:     V0.2                                                   *
;    Author:           E.J.G Bergkamp                                         *
;    Company:          Electronic Porductions                                 *
;    Features of the 16F88:                                                   *
;    1 10-bit PWM                                                             *
;    8 MHz Internal Oscillator                                                *
;    ICD support                                                              *
;    256 bytes of EEPROM data memory                                          *
;    Capture/Compare Module                                                   *
;    Notes:        *
; PROCESSOR DECLARATION
     LIST      p=16F88              ; list directive to define processor
     #INCLUDE <P16F88.INC>          ; processor specific variable definitions
; CONFIGURATION WORD SETUP
; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
; .inc file.  See the data sheet for additional information on configuration
; word settings.
     __CONFIG	_CONFIG1, _CPD_OFF & _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _LVP_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF &
 _WRT_PROTECT_OFF & _HS_OSC & _BODEN_OFF
	 errorlevel  0,-302,-305		; turn off the "Register in operand nog in bank 0. Ensure that bank bits are correct" message
; ***** DEFINES *****
#DEFINE LED_B	7
; ***** EQUATES *****
; ***** LCD stuff *****
LCDEnable		EQU		5
LCDRS			EQU		4
LCDByte			EQU		0x23
LCDAdd			EQU		0x24
hiByte			EQU		0x25
loByte			EQU		0x26
nibToSend		EQU		0x27
A_SHADOW 		EQU        	0x50 ; shadow registers for port A and B
B_SHADOW 		EQU        	0x51
d1				EQU			0x52 ; register for the delay
d2				EQU			0x53 ; register for the delay
d3				EQU			0x54 ; register for the delay
W_TEMP         	EQU			0x7D  ; w register for context saving (ACCESS)
STATUS_TEMP    	EQU	        0x7E  ; status used for context saving (ACCESS)
PCLATH_TEMP    	EQU 	    0x7F  ; variable used for context saving
; ***** AD stuff *****
TEMP_RESH		EQU			0x30
; RESET VECTOR
RESET     ORG     0x00	            ; processor reset vector
          GOTO    INIT              ; go to beginning of program
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
ISR       ORG     0x04  	        ; interrupt vector location
;         Context saving for ISR
          MOVWF   W_TEMP            ; save off current W register contents
          MOVF    STATUS,W          ; move status register into W register
          MOVWF   STATUS_TEMP       ; save off contents of STATUS register
          MOVF    PCLATH,W          ; move pclath register into W register
          MOVWF   PCLATH_TEMP       ; save off contents of PCLATH register
; USER INTERRUPT SERVICE ROUTINE GOES HERE
; END OF USER ISR
;         Restore context before returning from interrupt
          MOVF    PCLATH_TEMP,W     ; retrieve copy of PCLATH register
          MOVWF   PCLATH            ; restore pre-isr PCLATH register contents
          MOVF    STATUS_TEMP,W     ; retrieve copy of STATUS register
          MOVWF   STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
          SWAPF   W_TEMP,F
          SWAPF   W_TEMP,W          ; restore pre-isr W register contents
          RETFIE                    ; return from interrupt
; MAIN PROGRAM
INIT	CLRF		STATUS
		CLRF		PORTA
		CLRF		PORTB
		BANKSEL		TRISA
		MOVWF  		TRISA
		BANKSEL 	TRISB
		MOVWF  		TRISB
		BANKSEL 	ANSEL
		MOVWF 		ANSEL
		BANKSEL 	OSCTUNE
		BSF			OSCTUNE,TUN5
		BCF			OSCTUNE,TUN4
		BSF			OSCTUNE,TUN3
		BSF			OSCTUNE,TUN2
		MOVWF		ADCON0
		BANKSEL 	PORTA
		CLRF 		PORTA
		CLRF 		PORTB
		CLRF		ADRESH
		BSF		PORTB,LED_B
LCD_INIT
		CALL 	LONGDLY
		CALL 	LCDFUN ; Set de LCD mode op 4 bit,2 regels ,5x7 font
        CALL 	LONGDLY
        CALL 	LCDDISP ; aanzetten van het display en cursor
        CALL 	LONGDLY
		CALL 	LCDENT ; sets auto increment right after write (like a typewriter)
        CALL 	LCDCLR
		CALL	LCD_START_UP
		CALL	LCDCLR
;		CALL	LCDMAIN		; zet een malig op regen 1 respectivelijk regel 2 de teksten "Voltage:" & "Current:"
MAIN	CALL	AD_CH0
		CALL	DISPLAY_BCH0
		CALL	DELAY_2_5SEC
		GOTO	MAIN
AD_CH0
		MOVWF		ADCON0
		CALL		DELAY_20US
WAIT_CH0
		GOTO    	WAIT_CH0
		MOVF		ADRESH,W
		MOVWF		TEMP_RESH
		RETURN
AD_CH1
		MOVLW		B'10000001'     ; Fosc/8 [7-6], A/D ch0 [5-3], a/d on [0]
		MOVWF		ADCON0
		CALL		DELAY_20US
WAIT_CH1
		GOTO    	WAIT_CH1
		MOVF		ADRESH,W
		MOVWF		TEMP_RESH
		RETURN
; ***** LCD_START_UP *****
; tekst die te zien is bij het opstarten van het systeem
LCD_START_UP
		movlw 	2				; on row 1, pos. 3 wright:
		movwf 	LCDAdd			; "V&A-Meter"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"V"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"&"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"A"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	" "
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"-"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	" "
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"M"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"e"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"t"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"e"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"r"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		movlw 	44				; on row 2, pos. 4 wright:
		movwf 	LCDAdd			; "By Red-E"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"B"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"y"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	" "
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"R"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"e"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"d"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"-"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"E"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		CALL	DELAY_2_5SEC
		RETURN
; tekst die te zien is voor de meter, deze word NOOIT gewijzigd!
LCDMAIN	MOVLW 	0				; on row 1, pos. 0 wright:
		MOVWF 	LCDAdd			; "Voltage:"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"V"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"o"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"l"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"t"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"a"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"g"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"e"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	0xB			; on row 1, pos. 11 wright:
		MOVWF 	LCDAdd		; "00.0V"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"."
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"V"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	40			; on row 2, pos. 0 wright:
		MOVWF 	LCDAdd		; "Current:"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"C"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"u"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"r"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"r"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"e"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"n"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"t"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	4B			; on row 2, pos. 11 wright:
		MOVWF 	LCDAdd		; "0.00A"
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"."
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"A"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		RETURN
DISPLAY_BCH0
		MOVLW 	0			; put ADRESH on LCD for debugging
		MOVWF 	LCDAdd
		CALL 	LCDADD
		MOVLW 	"C"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"H"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	":"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		MOVLW 	" "
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	ADRESH,7
		MOVLW	"1"
		BTFSS	ADRESH,7
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	ADRESH,6
		MOVLW	"1"
		BTFSS	ADRESH,6
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,5
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,5
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,4
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,4
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,3
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,3
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,2
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,2
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,1
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,1
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		BTFSC	TEMP_RESH,0
		MOVLW	"1"
		BTFSS	TEMP_RESH,0
		MOVLW	"0"
		MOVWF 	LCDByte
		CALL 	LCDCHAR
		RETURN
; ********** LCD-STUF **********		!! NOG FF COMENTAAR ORDENEN !!
LCDADD ; makes LCDAdd the current LCD Address
	nop
	BCF 		PORTB,LCDRS
	movf 		LCDAdd, W
	movwf 		LCDByte
	bsf 		LCDByte, 7
	CALL 		LCDBYTE
	bsf 		PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDENT ; Entry Mode set - currently set to move cursor to right after each write
	nop
	BCF 		PORTB, LCDRS
	movlw 		b'00000110'
	movwf 		LCDByte
	CALL 		LCDBYTE
	BSF 		PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDDISP ; turns on display and cursor
	nop
	BCF 		PORTB,LCDRS
	movlw 		b'00001100'
	movwf 		LCDByte
	CALL 		LCDBYTE
	BSF 		PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDFUN ; sets up the LCD function byte, for 4 bit control, 2 lines, standard font
	nop
	movlw 		d'2'
	movwf 		nibToSend
	BCF 		PORTB, LCDRS ; we're sending a command, so R/S must be lo
	CALL 		SENDNIB ; due to 4 bit operation, we have to resend the first nibble
	CALL		SHORTDLY
	movlw 		b'00101000'
	movwf 		LCDByte
	CALL 		LCDBYTE
	BSF 		PORTB, LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDCLR ; clears the entire display
	clrf 		LCDAdd
	nop
	movlw 		d'1'
	movwf 		LCDByte
	BCF 		PORTB, LCDRS ; 'cause we are doing a command, set the R/S line lo
	CALL 		LCDBYTE ; writes LCDByte to the LCD
	CALL 		LONGDLY ; Clearing the LCD takes ages, so a larger delay is needed
	bsf 		PORTB, LCDRS ; set the R/S line, ready for characters
	RETURN
LCDCHAR
       ;use this for displaying characters only, NOT control chars
       ;keeps track of cursor colation, and word wraps if necessary
	movf 		LCDAdd, W
	sublw 		h'50'
	btfsc 		STATUS, Z
	RETURN
    CALL 		LCDBYTE
	incf 		LCDAdd, F
						; check if we have hit the end of the top line
	movlw 		d'16'
	subwf 		LCDAdd, W
	btfsc 		STATUS, Z ; skip if not zero
	GOTO 		LCDLINE2 ; must go to new line
	RETURN
LCDLINE2	; here we must go to the new line
	movlw 		b'01000000'
	movwf 		LCDAdd
	CALL 		LCDADD
	RETURN
LCDBYTE; sends a byte to the LCD, in 4bit fashion
        ; responsible for breaking up the byte to send into high and low nibbles
	; and dumps them to LCD
	;NOT responsible for the status of the LCDRS line, nor the major delays
	; IN: LCDByte  - distructive OUT: hiByte, loByte
	clrf 		hiByte ; clears the vars, to prevent bugs
	clrf 		loByte
	bcf 		STATUS,W ; get rif of any carry which could screw up the bitshifts
	rlf 		LCDByte, F
	rlf 		hiByte
	rlf 		LCDByte, F
	rlf 		hiByte
	rlf 		LCDByte, F
	rlf 		hiByte
	rlf 		LCDByte, F
	rlf 		hiByte
	movf 		LCDByte, W
	movwf 		loByte
	swapf 		loByte, F
	movf		hiByte,W
	movwf 		nibToSend
	CALL 		SENDNIB
	movf 		loByte,W
	movwf 		nibToSend
	CALL 		SENDNIB
	CALL 		SHORTDLY ; blocks until most instructions are done
	RETURN
SENDNIB; responsible for sending nibble commands to the LCD.
         ;IN: nibToSend - non-distructive
	clrw 						 	; clears W
	MOVLW		0xF0
	ANDWF		PORTB,W
	MOVWF		B_SHADOW
	MOVF		nibToSend,W
	IORWF 		B_SHADOW,W
	movwf		PORTB				; => orgineel PORTA
	nop
	bsf 		PORTB, LCDEnable	; pulse the LCD Enable high
	nop
	nop
	bcf 		PORTB, LCDEnable 	; lower LCD Enable
	nop
	nop
	RETURN
LCDBACKSPACE ; acts like a backspace
	movf 		LCDAdd,W
	andlw 		b'11111111'
	RETURN 		; already at end, so ignore backspace
	sublw 		h'40'
	btfsc 		STATUS, Z ; skip if at start of 2nd line
	GOTO 		LCDBSTARTBOTLINE ; correct for moveing up to new line
	decf 		LCDAdd,F;
	CALL 		LCDADD ;         move back one
	movlw 		d'32' ;         wipe the current char
	movwf 		LCDByte
	CALL 		LCDBYTE
	CALL 		LCDADD
	RETURN
	movlw 		d'15'
	movwf 		LCDAdd
	CALL 		LCDADD ; put us at 15
	movlw 		d'32'
	movwf 		LCDByte
	CALL 		LCDBYTE
	RETURN
; ***** Delay 20 us *****
DELAY_20US
			;100 cycles
	movlw	0x20
	movwf	d1
DELAY_20US_0
	decfsz	d1, f
	goto	DELAY_20US_0
	RETURN
; ***** Delay 50 us *****
SHORTDLY
	movlw	0x53
	movwf	d1
SHORTDLY_0
	decfsz	d1, f
	goto	SHORTDLY_0
	return
; ***** Delay 25 ms *****
LONGDLY
	movlw	0xA7
	movwf	d1
	movlw	0x62
	movwf	d2
LONGDLY_0
	decfsz		d1, f
	goto		$+2
	decfsz		d2, f
	goto		LONGDLY_0
				;3 cycles
	goto		$+1
	nop
				;4 cycles (including call)
	return
; ***** Delay 100ms *****
DELAY_100MS
	movlw	0x03
	movwf	d1
	movlw	0x18
	movwf	d2
	movlw	0x02
	movwf	d3
DELAY_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	$+2
	decfsz	d3, f
	goto	DELAY_0
			;6 cycles
	goto	$+1
	goto	$+1
	goto	$+1
	RETURN
; ***** Delay 2.5 sec *****
DELAY_2_5SEC
	movlw	0x03
	movwf	d1
	movlw	0x7F
	movwf	d2
	movlw	0x1C
	movwf	d3
DELAY_2_5SEC_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	$+2
	decfsz	d3, f
	goto	DELAY_2_5SEC_0
			;6 cycles
	goto	$+1
	goto	$+1
	goto	$+1
	return
  end
hoop dat een van jullie de fout kan vinden met testen... als ik strax weer op ben ga ik zelf ook weer verder met prutsen en puzzelen ;)
alvast heel erg bedankt!
