Op het internet kwam ik deze site tegen:
http://www.813am.qsl.br/artigos/moduladores/hileman/class_k_mobile_mod…
In dit artikel van CQ uit 1954 beschrijfd meneer Hileman een manier om een HF eindtrap met twee parallel geschakelde 1614 buisjes AM te moduleren.
Wat direct opvalt is de AF smoorspoel in de anodeleiding van de eindbuisjes. Een enkele 1614 zet de modulatie spanning op de anodeleiding van de eindbuizen.
In de schermroosterleiding van de modulatorbuis word door een andere buis de schermroosterspanning mee geregeld.
Ik zie ondanks die extra regelbuis toch sterke overeenkomsten met het systeem van Heising modulatie.
En wat die extra regelbuis betreft die kan evengoed opgenomen worden in de schermroosterleiding van de HF eindbuis.
Wat ik mis in het artikel zijn wat meetgegevens hoe dit apparaatje presteerd. Vooral het rendement e.d. zijn intresante feiten. Wel beschrijft de auteur hoe het apparaat werkt.
Mischien dat er nog wat meer informatie is te vinden over deze "classe k modulation". Op google heb ik een poging gedaan maar tot nu toe geen resultaat.
Graag zou ik hierover wat meer willen weten.
Ik ben niet de deskundige maar het lijkt inderdaad heel veel op Heising modulatie!
Dit is ook een leuk voorbeeldje:
http://v2g.arjenweb.nl/nummer022004/80AMzender.htm
kijk ook hier even rond? Scrollen? (die links)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71050
http://www.w8ji.com/Heising%20modulation.htm
Vr Gr RRob.
Er staat in de tekst (p.1) dat het Heising modulatie is.
Normaal lukt je dat niet met maar één buis, maar die modulatorbuis wordt hier gewoon overbelast.
Door de schermspanning in het lettergreepritme mee te regelen wordt de dissipatie in de spraakpauzes verminderd, zodat hij hiermee wegkomt.
Het rendement van de eindtrap zelf is het normale voor een kleine klasse-C eindtrap.
De modulatorbuis zelf staat natuurlijk in klasse A, en komt dus niet hoog. En de driver voor de modulator trekt ook nog een relatief hoge anodestroom (zie tekst).
In die tijd was de smoorspoel relatief goedkoop (althans vergeleken met een trafo). Tegenwoordig zijn beide duur, en neem je gewoon een handje FETs. :)
Vandaar dat ik er zo weinig over kon vinden ( via google ).
En is deze excotische naam niets anders als een methode van Heising modulatie.
Nietemin wel intresant, want deze manier had ik nog niet eerder gezien.
Maar nu heb ik nog een vraag:
Wat als de modulatorbuis nu als een PWM buis word uitgevoerd. Dat zou nog beter moeten werken omdat het rendement hoger is.
En dus het afgegeven audiovermogen ook hoger is. De audiosmoorspoel word dan een smoorspoel voor de schakelfrequentie van het PWM signaal.
Tussen de anodes van de modulator en de eindtrap komt natuurlijk nog een lpf filter.
We hebben dan het schema een beetje omgetoverd naar deze tijd zal ik maar zeggen.
Eeehhh.. voor zover AM nog van deze tijd is dan.
AM is leuk als grapje, met oude spullen die je tijdelijk weer even tot leven wekt. Maar niet om serieus voor te gaan bouwen.
Jahaaaaaaaa dat vind jij!
Zal ik een HEEL forum aan namen opnoemen die het niet met jou eens zijn nu?
Afijn ik heb het natuurlijk over het AM forum zo moeilijk is dat niet!
(zal er geen link bij zetten anders worden er mensen misschien zenuwachtig>:))
Vr Gr RRob.
Precies wat ik zeg: daar wordt dat voor de grap nog eens geprobeerd.
Maar serieus werk zit daar niet bij. Het is steeds hetzelfde kringetje rond, tig keer opgewarmde jaren-50 hap. Ik dacht ook dat dat de bedoeling was (afgezien van de ontwerpen van mensen die er echt helemaal niets van snappen :)).
Als ik het mis heb: laat maar eens zien dan, een nieuw AM ontwerp volgens de huidige regelen der kunst.
Ik weet er nog wel een. Audio door een dbm mixer met LO. Het DSB signaal filteren om de gewenste bandbreedte te bepalen, dat dan naar een klasse A versterker waar je dmv een koppelwinding bij de anodespoel (of via een basis kring) er Dat LO weer additief bij mengt. Je hebt dan twee zijbanden en een draaggolf.
Ik geef geen garantie dat het werkt maar ik zie weer een leuk experiment ontstaan
Heb ik geen zin in, vergeet het maar.
Had het berichtje hiervoor ook niet moeten tikken vind ik achter af,
Al die onzin.
Vr Gr RRob.
Nou Rob..
Alle inbreng is welkom hoor, of we nu van het topic afwijken maakt me ook niets uit.
Zolang het bijdraagt aan de discussie is eigenlijk alles welkom.
De linkjes die doorgaf heb ik in iedergeval wel doorgelezen.
Over die methode van Fred eigenlijk begrijp ik niet wat je bedoeld. Soms AF naar DSB mengen en dan weer de draaggolf erbij mengen. In een DSB modulator kan je al de draagolf onderdrukking instellen.
Ik ken wel een artikel waar een zendamateur zijn gemiddelde audio nivo zo hoog mogelijk wilde houden.
Hij bouwde een een speechprocessor met twee stuks TBA120 ic's. Een daarvan was de DSB modulator en de andere de detector die er weer AF van maakte.
Het ging erom het DSB zoveel mogelijk te versterken, voordat clipping ontstond. Die schakeling heb ik ook eens nagebouwd en onderzocht.
Ook heb ik eens een manier geprobeerd om een AM gemoduleerd signaal op 455khz door een MF filter te sturen. En vervolgens weer de AF terug te detecteren om een smallere bandbreedte te krijgen van het AF signaal.
Dat was geen sucsses het klonk niet lekker.
Modulatie methoden blijven mij toch altijd wel intreseren.
Dus als er wat te sleutelen is of te veranderen wil ik dat vaak wel eens proberen.
Hallo Telematic!
Ik ben Rob (aangenaam!) ik was vroeger FM piraatje,
Ik ben nu gelicenseerd piraat geworden en rommel graag
Met elektronica:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TQ34LJML.jpg
zendertjes:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QXMPBFIZ.jpg
buisjes:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FUSHNEFA.jpg
modulatortjes:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KIBEAIKE.jpg
en antennetjes:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZI6HEOJ4.jpg
Maar,
ook doe ik graag een stukje muziek uitzenden.
En ook tijdens het solderen luister ik uit naar die stoute jongetjes.
KG, MG ik vind dat gewoon leuk zodoende.
Die modulator interesseerde me wel,
mede omdat er natuurlijk geen modulatie trafo is zit!(kosten nogal wat!)
ik ben daar zelf ook eens mee bezig geweest en toen mislukte dat!
waarom weet ik nog steeds niet eerlijk gezegd.
(ik gooi het dan in de hoek en op gegeven moment hal ik het weer tevoorschijn -
en probeer het dan nog eens.(mijn manier van doen)
Deze regel komt mij wel bekend voor!
In het AM forum heb ik daar over geklaagd tegen de groep MiddenGolf piraatjes!
Iedere keer als zij de microfoon naar voren schuiven(op de mixer/mengpaneel)
Dan stortte hun signaal omlaag en doken ze in de ruis.
Dus met muziek ging het goed, maar als de druk wegviel verloor de eindttrap -
zijn vermogen waarschijnlijk te veel.
Tot zo ver even!
Vr Gr RRob.
Telematic, je zou eens op de site van Nautel moeten kijken, bij hun bakenzenders. Hier bijvoorbeeld.
Dat zijn AM zenders met een hoog rendement, waar inderdaad met PWM wordt gemoduleerd. Trouwens ook de antennetuner is heel interessant. Neus maar eens rond.
Inderdaad kun je met een DBM gewoon AM maken. Het is heel simpel: de audio die je erin stopt wordt omgezet in de twee zijbanden, en de gelijkspanning waar je audio op "staat" wordt omgezet in draaggolf.
Draai je dus steeds meer gelijkspanning erbij, dan krijg je ook steeds meer draaggolf.
Als je zoveel gelijkspanning hebt dat de audio niet meer door de nullijn gaat, dan heb je ook een compleet AM signaal waarbij het signaal niet in faze meer omkeert.
Wat clippers aangaat: eerst DZB maken, dat clippen, en dan weer terug demoduleren heeft niet zoveel zin. Dat heeft EXACT hetzelfde resultaat als gewoon de AM clippen, teken het maar eens uit. Dus, niet dat het niet werkt, maar dat kan dan wel simpeler.
Voor een beter resultaat moet je echt eerst naar EZB (dus eerst één zijband wegfilteren), dan clippen en filteren, en dan terugmengen naar audio - of gelijk doorgaan naar de gewenste zendfrequentie, natuurlijk (maar dan blijf je in EZB).
/e: het filter nà het clippen bepaalt de bandbreedte. De EZB opwekking vóór het filter kan ook met een andere methode dan een filter; met de fazemethode bijvoorbeeld.
Rob, wat gebeurde er nu bij die AM piraten als ze de microfoon gingen gebruiken? Ik snap niet helemaal hoe het signaal dan zo zwak werd. Wat bedoel je met: als de druk wegviel?
Ja dat is echt waar!
Tenminste ik heb nu vaker geluisterd en het viel mij toen op,
Gelukkig was er nog een luisterraar en die maakte er ook zo iets van.
(niet bij allemaal!)
Op het moment dat sommige amateurs de muziek zachter zetten,
Verdwijnt ook hun signaal en zwakt dan af.
Dan gaan zij microfonisch(mag ik het zo tikken?) moduleren maar
Echt stevig zoals het met die muziek was word het dan niet!
Ik neem aan dat dat met de modulator te maken heeft,
En de manier van de sturing van die modulator.
Je hebt tegenwoordig zo veel op dat gebied.
Het is zoown beetje pomen.
Eerst pomp je met de grote pomp,
Je stopt even en ga dan met de kleine pomp verder.
Alleen die kleine die kan het niet bij houden dus raakt die band leeg!!!
Zodan!
Nu ga ik slapen, tis laat!
Vr Gr RRob.
Ik denk dat Rob het systeem bedoelt waarbij tijdens de piekspanning van het audio tevens de voedingsspanning van de eindtrap extra wordt verhoogd. Dan klinkt het harder.
Heet dat niet super modulatie ?
Rob ik weet wel wat je bedoelt, die ervaring kan ik wel met je delen.
Ik denk dat Rob bedoelt als een signaal wat in de fading zit. Doordat een zender flink wat op- moduleerd en de gemidelde modulatie diepte dicht tegen het maxium zit.
Bij spraak word vaak minder diep gemoduleerd, als zón station ook nog eens in de fading zit klinkt het echt een stuk minder als bij muziek.
Het oor neemt soms dingen waar die vaak niet op een meter afgelezen kunnen worden. Mooie foto's trouwens Rob.
Ook een mooie knutselhoek daar, leuke bouwprojecten met die 807's e.d.
Frederick je heb helemaal gelijk dat een gemoduleerd signaal ( uit de micro ) en dan verder bewerken eigenlijk geen zin heeft. Daar kwam ik achter toen ik dat zo probeerde in een proefopstelling. Dus direct de AF bewerken gaat vaak nog beter als die eerst naar HF en vervolgens weer naar AF te mengen en versterken.
Voor PWM heb ik al een leuk idee om te gaan bouwen, maar dan met schakelfets in de kathodeleiding van een HF eindtrap.
Zo had ik er al analoge kathode modulatie in de eindtrap met een dikke igbt als (serie-)modulator.
Toch vreemd dat die dikke igbt tijdens spanning of stroompieken er af en toe uitvliegt.
Dus maak het maar als digitaal schakel-element waardoor de dissipatie in dat element een stuk lager is.
Luukh je bedoelt DCC of dynamic carrier control.
Daarmee word de draaggolf terug geregeld zodat een meer opwaards maximaal gemoduleerd kan worden.
Modulatie diepten van 150 tot 200% kunnen zo behaald worden.
Op 4 augustus 2009 19:43:38 schreef telematic:
heb je daar meer info over, en is dat niet overmodulatie (lijkt me niet bevordelijk op z'n eenvoudigst gezegd)?
Er lopen nu twee suggesties door elkaar.
Bij "supermodulatie" wordt eenvoudigweg de modulatie in positieve richting meer doorgevoerd dan in negatieve. Dat kan vaak, doordat de golfvorm uit een microfoon die door een mens besproken wordt niet symmetrisch is in amplitude (de gemiddelde spanning is wel nul; maar aan de ene kant van de nul heb je smalle hoge pieken, aan de andere kant bredere, minder hoge). Je moet dan dus wel de polariteit even uitkienen. En de schakeling overdrijft dit effect nog ietsje.
Bij DCC wordt in perioden van minder modulatie ook de draaggolf in sterkte teruggebracht. Door nu de piek van de zijbanden te vergelijken met de gemiddelde draaggolf, krijg je modulatiewaarden van over de 1 (100%). Maar op ieder willekeurig moment is de m gewoon kleiner dan 1.
DCC is meestal geen succes, het gaat vrij snel nogal "zwoegerig" klinken.
Of één van de twee methoden bij AM piraten wordt gebruikt, is weer een andere, even interessante vraag. :)
