hallo,
mijn werkplaats is gevestigd in de kelder van het huis nu aan de trap naar boven brandt de hele dag het licht nu was ik van plan om hier een paar leds in een armatuur te hangen voor toch hier licht te hebben en niet de hele dag de tl-lamp moet branden. nu vindt ik het nogal zinloos om hier een transformatortje te hangen om 4 leds te voeden.
en kwam ik deze schakeling tegen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
kan ik met bovenste schakeling meerdere leds voeden dan 1 zoals in het schema? en werkt het met witte leds ook?
jean
Ja, dat zal best werken met meerdere LEDs in serie, ook met witte of verschillende kleuren LEDs. Let wel op dat de aansluitingen van de LED niet aanraakveilig zijn!
gewoon 4 leds in serie en de R van 220R
Verspilde moeite, de enige significante besparing die je kan bereiken is een eventueel conventioneel VSA vervangen door een EVSA met hoger rendement en langere levensduur van de lamp. Door LED's te monteren wordt het geheel niet efficienter. Een 8W TL geeft beter licht dan 8W aan LED's, tenzij je gericht licht nodig hebt (smalle bundel).
Als je dan toch LED's gebruikt, kan je de 4 LED's het beste monteren in paartjes van 2, een paartje in plaats van de LED van het schema en het andere paartje in plaats van de 1N4007. Dit scheelt de helft in verbruik ten opzichte van de schakeling waar wel een 1N4007 in zit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
ok ik zal de leds per 2 schakelen zoalss maartenbakker zegt,
de tl-lamp hoe niet de hele dag te branden zoveel licht is er toch niet nodig en je komt er maar eens een paar keer voorbij dus 4 leds geven genoeg licht om te zien waarje loopt.
de R van 220R kan ik dus ook gewoon vlak achter de 33K plaatsen. zo staan de leds altyd in serie met de weerstand.
jean
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (19%)]
Je kan het beste de bovenste schakeling pakken, die is zuiniger. De weerstand van 220R laat je helemaal weg, en je zet de paren van 2 seriegeschakelde LED's zoals ik het beschreef. Als de schakeling met een stekker in het stopcontact wordt aangesloten, is het verstandig een serieschakeling van 2 of 3 weerstanden van 1M over de condensator te plaatsen voor de aanraakveiligheid als je de stekker eruit trekt.
Bereken voor de zekerheid even de stroom door de LED's, de formule ben ik kwijt maar is vast hier op het forum of elders te vinden.
de leds komen gewoon op de draden waar de tl lamp hangt met een keuze schakelaar tussen tl-lamp en led-lamp
jean
Ik doe het meestal zo:
http://prosje.be/CO/Schemas/230V-LedVoeding.png
Meerder LED's plaats je in serie met D6.
LED-stroom = 16mA.
Opzich een prima schema, maar die 4 stuks 1N4007 zijn niet echt nodig als je meer dan 1 LED aansluit op de door mij aangegeven wijze.
Voor verlichtingsdoeleinden zijn ze WEL nodig, anders staan je leds zichtbaar te knipperen op de halve golf.
[Bericht gewijzigd door Sine op (24%)]
Als je 2 seriekringen van elk x LED's antiparallel aansluit in serie met de C en de R, werkt dat prima. Maar als je een onderbreking krijgt in één van de seriekringen, krijgt de andere daar een flinke tegenspanning op zijn donder...
Als het probleem nu is dat de TL de hele dag brandt, dan kun je toch ook gewoon een schakelaar gebruiken waarmee je die uit zet als je hem niet nodig hebt?
Voor de LEDs zul je toch óók een schakelaar willen, dus wat bedieningsgemak betreft maakt het niet uit.
Een bewegingsschakelaar kan natuurlijk ook. Dus dat het licht uitgaat als er een tijd (kwartiertje ofzo) geen beweging meer is gezien.
of bewegingmelder
edit: note to self -> leer lezen
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (50%)]
Als hij hinderlijk knippert, dan inderdaad wel een bruggelijkrichter (en eventueel een elco met beveiligingszener) gebruiken en alle 4 LED's in serie (condensator eventueel herberekenen). Het knipperen hoeft in theorie niet persee een probleem te zijn als de LED's dicht bij elkaar zijn gemonteerd, ze knipperen omstebeurten waardoor de knipperfrequentie de dubbele is.
Op 100Hz zie ik geen LED's knipperen. Op 50Hz evenmin.
Maar dat kan van persoon tot persoon verschillen...
In verband met beeldschermen (van die grote glazen bokalen, die ondanks het "vacuum" dat ze schenen te bevatten, toch heel zwaar konden zijn) heb ik er eens op gelet. 70Hz knipperde voor mij duidelijk, 72 bijna niet meer, 75 geen centje pijn.
Ik verbaasde me erover dat die grens zo scherp was. Verschillende collega's merkten bij zichzelf ook een vrij scherpe grens. Anderen kon het niets schelen en snapten niet wat we bedoelden.. :+
Grappig fenomeen hè FET, bij mij ligt het ook net boven de 70 Hz.
En waarom hebben we er dan geen last van in de bioscoop met 24 beeldjes per seconde?
Wat ook wel zal meespelen is hoe lang een frame zichtbaar is. Een als van 1/24 seconde 95% het beeldje stilstaat is dat wellicht stiller aan de ogen dan 1/70 seconde met 5% "aan". Bij een beeldbuis speelt het soort (lees traagheid) fosfor dan mee. En de LCD schermen zijn toch al vrij traag dus die kunnen op 1/60 lekker rustig zijn. Plus dat die 100% van de tijd "aan" zijn.
Op 6 augustus 2009 21:11:45 schreef pros:
De 230V LED-schakeling (50Hz) zie ik ook niet knipperen.
Op 6 augustus 2009 22:36:19 schreef Frederick E. Terman:
Ik ken dat...
Als ik ergens een kantoor binnenkom haal ik zó alle CRT-schermen eruit die op minder dan 72-75Hz ingesteld staan.
De meeste gebruikers van die schermen hadden niks in het oog en vroegen zich af waar ik het over had...;)
Maar de mensen die niks in de gaten hadden zouden na het veranderen van de refresh rate wel zomaar opeens van hun hoofdpijn of vermoeidheid af kunnen zijn... Blijft vreemd, dat soort dingen.
Hoezo is dat vreemd? Het meest waarschijnlijke is de leeftijd v/d persoon.
Analoog aan de toon van ca 16 kHz die erbij hoort.
Of te wel hoe jonger je bent des te meer je last hebt van bepaalde frequenties en dat slijt met de jaren.
Wat heeft leeftijd daar nou mee te maken?
Ik ben 53 (èn brildrager) en haal er zo alle CRT's < 72-75Hz uit.
16KHz hoor ik inderdaad niet meer...
Als je het al merkt aan je gehoorbereik is het mijns inziens echt niet zo vreemd dat ogen ook trager gaan reageren naarmate je ouder wordt. Dat was wat ik wilde zeggen.
Overigens zijn er best wel interessante dingen met lichtfrequenties die ook tot zware ongelukken hebben geleid. Het is natuurlijk helemaal off topic, maar lichtflitsen bij spelletjes en de beroemde dodemansweg (bomen/(ondergaande)zon) in Z-Frankrijk hebben geleid tot hersenfalen en hoofdpijn is een zwak symptoom daarvan. Over TL-licht en schoollokalen is al jaren een discussie.
Op 7 augustus 2009 12:49:31 schreef kaspervl:
De toon is er niet op die frequentie, dus dat scheelt weer.
Op 7 augustus 2009 21:59:59 schreef kaspervl:
Overigens zijn er best wel interessante dingen met lichtfrequenties die ook tot zware ongelukken hebben geleid. Het is natuurlijk helemaal off topic, maar lichtflitsen bij spelletjes en de beroemde dodemansweg (bomen/(ondergaande)zon) in Z-Frankrijk hebben geleid tot hersenfalen *) en hoofdpijn is een zwak symptoom daarvan.
*) Snelle lichtflitsen kunnen inderdaad een epilepsie aanval veroorzaken, maar alleen bij daarvoor gevoelige personen].
/edit:
Verder kun je de LED-s antiparallel schakelen, dan krijg je hetzelfde effect als met een brug er voor: knipperfrekwentie 100Hz
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
