wat Kif er niet bij vertelt is dat dit in EAGLE gemaakt is
mijn nieuwe project, http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1104&p=4647#p4647
Een bouwpakket welliswaar, niet mijn gewoonte maar wel een flinke klus. Dit dit is de eerste print met de USB aansturing. De hele VNA bestaat uit twee printjes. Valt me erg mee dat solderen.
Sinds een tijdje ben ik bezig met het maken van een RGB led sturing. Na een lange tijd heb ik toch wat vordering gemaakt. Het profiel met de ledstrips gemonteerd aan de muur:
Het profiel kan 180° gekanteld worden:
Een paar "sfeerfoto's":
Meer info kan je hier vinden.
Op 9 augustus 2009 22:09:38 schreef Jeroen Boere:
Nadat ik alle, maar dan ook ALLE componenten die je ziet hertekent heb. Die bijgeleverde libs zijn echt rommel.
Ziet er weer gelikt uit KIF, zoals we altijd van jou zien overigens.
Waarom zoveel grondplane eigenlijk?
Is dat etsmiddel besparend of esthetisch bedoeld?
Het is toch niet een HF toepassing lijkt mij...
Op 8 augustus 2009 21:39:03 schreef geek:
zou je het schema van door mailen lijk me ook leuk om te bouwen. (die van timelapse contraptie )en hoe heb je het op je camera aangesloten?
en wat zijn die duimwieltjes nu precies en hoe werken ze eigelijk.( ik denk dat het een soort stappen schaakelaar is)
Duimwielschakelaars zijn inderdaad 10 standen stappen schakelaars die ( zoals in dit geval ) BCD naar buiten gooien of gewoon 10 uitgangen hebben.
Als je de duimwieltjes moet gaan kopen kun je beter een andere oplossing zoeken ( die dingen zijn DUUR )
In principe zou het zelfs met een potmeter en een 555 kunnen.
interfacing kan triky zijn, ik had een defecte oude cam liggen en heb draden aan de shutter gesoldeerd en die via een header naar buiten gebracht. In de controller schakel ik ze uit veiligheid potentiaalvrij met twee optocouplers.
Maar er zijn ook cams die al een connector hebben daarvoor.
Als je een canon hebt is het zelfs mogelijk door middel van de volgende hack de usb poort als remote shutter te gebruiken : http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Heej iedereen!
ook ik doe in deze topic weer mee met iets nieuws!
DE wekradio!
Deze wekradio heeft als functie's: Radio natuurlijk, iPod en middegolf radio
Er zit ook een afstandsbediening bij waardoor er geen knopjes op het apparaat zelf zitten, BEHALVE de aan/uit knop.
de wekradio werkt op 12V. er zitten 2 14W. speakers in en hij werkt super fijn! en ook hele mooie kwalitiet geluid zowel vanuit de radio als vanuit iPod aansluiting (deze is nog niet zichbaar)
Ook zit er naast de 12V. in een line-in aansluiting op.
Hij is nog niet helemaal af want ik ga nog wat kleinigheidjes bijwerken en nog gaten maken voor de bass zodat die zijn lucht kwijt kan haha
gr. Kevin
Bass reflex maken met 2x14 watt en een niet berekende kist inhoud zal geen verschil maken.
Beter is de kist geheel gesloten te maken imho.
zo'n wekker systeem heb ik al jaren omdat ik niet wakker wordt van een gewone wekker ( zo'n mono koektrommel )
is een gewone wekker die een relais schakelt en die weer een autoradio , en mijn leeslampje . accugevoed met druppellader . 2x b&w boxen erop en dan 538 erop .
de radio kan ook mp3 draaien maar ik wordt pas helemaal wakker als de dj begint te praten , muziek werkt minder goed ,en dat ding staat op vol 19 .en deze is ook veel beter af te regelen , dan zo'n wekker die altijd staat te ruisen of wegvalt . hij hangt ook op de cai .
ik zou nog wel een ledwekker willen met 2 wektijden .
Onherkenbaar! nu de grafische schil nog.
@testman: Nog niet voor gehad dat de boxen er zijn afgeflikkerd? Of zijn ze vast geschroefd.
Wel een leuke oplossing voor diepe/vaste slapers
@watchout , ik heb een paar plastic zwenkwielen ontdaan van de pin die eraan zit en die op de box geschroefd , en zo de pin in de balk . ze zijn ook draaibaar nu .
hier ook de guts van het mdf kastje .de groene schakelaar is voor de lamp , en dan blijft de radio uit .het printje is een temp gecompenseerde gelacculader , en wordt gevoed door een sony laptopvoeding van 16 volt . en omdat ik een 3 stekkers voor het geheel te veel vond heb ik een doosje erin gemaakt .de contra kan er eigenlijk uit , zit alleen de lamp op . die panasonic accu's zijn heel goed een 6mnd geleden nog getest , en nog 7ah over na een 7,5 jaar waarvan een 2 jaar in een ups .
[Bericht gewijzigd door testman op maandag 10 augustus 2009 19:13:28 (64%)
@Testman
Jij word in ieder geval goed wakker!
Wel grappig dat jij zegt niet wakker te worden van een blik geluid.
Bij mij zou het juist andersom zijn. Dat blikgeluid van mijn huidige wekker is niet om aan te horen.
En dus een reden om op te staan.
Als ik hifi speakers naast mijn bed zou hebben met mooie muziek blijf ik liever nog even liggen
is ook wel zo , maar ik heb de lage tonen voor mij ook irritant staan en met de dj erop , ben ik dat vlug zat en ga er na 15 min uit .
nog een projectje van mij , een dimbare ledzaklamp werkt op lion , en kan op de laagste stand een 8 dagen branden . op de hoogste stand is het toch nog een 24 uur of meer ,daar ik de accu's uitgebreid heb , en sindsdien niet meer heb nagemeten . er zit ook 1 led op die apart te dimmen is in 2 standen . daarop brand hij een aantal weken .
en geeft veel licht in het donker , er zitten 10 led's in van 255.000mcd 10mm groot . staan in serie per 5 .en hij is waterdicht gebouwd . het doosje is slagvast .wordt opgeladen met een 20 volt voeding en is vol in een 3 uur.
het schema heb ik zelf uitgedacht , en is ook voorzien van een lader met een max laadspanning instelling .
Op 10 augustus 2009 01:29:43 schreef Sine:
Of een scriptje te maken... Erg mooi dat CHDK! (Jep, ik heb een canon)
(scriptje krijg ik nog niet aan de praat, maar dat is niet voor CO)
Op 11 augustus 2009 18:02:41 schreef testman:
en geeft veel licht in het donker , er zitten 10 led's in van 255.000mcd 10mm groot . staan in serie per 5 .en hij is waterdicht gebouwd . het doosje is slagvast .wordt opgeladen met een 20 volt voeding en is vol in een 3 uur.het schema heb ik zelf uitgedacht , en is ook voorzien van een lader met een max laadspanning instelling .
[afbeelding]testman
wijs idee, wel beetje lomp voor te dragen denk ik...
maar als hij mooi en lang licht geeft is dat wel positief...
waar is de dim knop voor die ene led? en heb je foto van in donker? want wrs schijnt ze niet zo heel ver maar wel relatief breed
lomp valt mee , is maar 10x10x8 cm groot
bij full power
bij min power .
als ik ver wil schijnen , neem ik mijn maglite mee , die haalt een kilometer , en klopt getest op een zeilweekje .
geeft nog aardig veel licht (y)
het laden, moet je hem daarvoor openmaken? ik zie namelijk geen connector voor adaptor...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 12 augustus 2009 18:22:11 (67%)
Goed kijken ... er zit toch echt een lemo connector op.
vanwege de liion cellen ( 6x 2600 mah )heb ik er ook een batt lo indicatie opgemaakt .
en de opbouw is zo als de cellen echt leeg zijn er geen licht meer uit komt . en alleen het rode ledje nog aan is . ook is hij handig in de kruipruimte want hij rolt niet weg , en in geval van ... geeft hij meer als een week licht . en als het donker is is de dimstand al heel licht .
hij is wel geupgaded in de tijd , het eerste zaten er 3 luxeons in , en nicd , toen 6x 10mm leds en daarna 10x 10mm leds en grotere accu's .
en de laadplug in het deksel gezet , zat eerst onderin .en de print ook , nu zit hij op het handvat vast en is de koeling beter . die was kwa koeling wel goed maar wiebelde los en nam de lm317 mee .
Hmmm @Testman, je zal vastwel ledjes in de keuken hebben?... of niet?
En dan fijn onder de kastjes maken dit heb ik ook als eens gemaakt (vergeten foto te maken :$) en op me badkamer thuis:
http://img218.imageshack.us/img218/2867/badkamerverlichting.jpg
2 strips met 12 witte SMD ledjes deze zijn aangesloten op een oscillator die de leds heel snel aan en uit laat gaan voor langere levensduur en voor het niet warm laten worden van de leds.
Aangesloten op 12V.
Mod-edit: Megaposters plak je maar op de muur
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 12 augustus 2009 21:34:48 (8%)
ik had weer een dagje dat ik het spuugzat was.. mijn buro onder de zooi breadbord vol en me programmer ergens verborgen onder een stapel papier..
wat doe je dan, je pakt een restje perspex tapt er een paar gaatjes in en je maakt gewoon een plaat waar alles op past, en zelfs nog ruimte over is voor een euro-print..
dat noem ik nou eens een handig iets.. leg het zo in de kast als ik er klaar mee ben en je pakt in een keer een heel project erbij..
overigins ligt er nu een project op waarvan de printplaat verkeerd is ontwikkeld door een aantal stagaires. dus nu eerst even op BB hele ding goed opbouwen en testen en dan de software om proggen en afleveren.
Grote vu meter voor in de studio van de lokale omroep.
Modelletje uitgewerkt in google sketch.
Er komen 24VAC inbouw LED-Caps in en wordt aangstuurd door LM3915
Afm. (lxbxh) 150*150*1075 mm
wow, dat word mooi. hoe hoog word ie?
