Hallo
Wij hebben hier een disscussie op het werk waar we niet uit komen.
het gaat om het volgende de verschillende stroom netwerken.
vroeger was er een netwerk 130/220
dat is gegaan naar 230/400
maar betaat er voor bedrijven ook een netwerk 400/690
vriendelijke groeten klaas
Er staat me iets van bij dat treinen op dat soort voltages werken ;) En aangezien de NS een bedrijf is is het antwoord ja
Edit: Lees net op ns.nl dat hun treinen op 1.800 volt werken
[Bericht gewijzigd door Boeip op (19%)]
hoe moet ik me dat dan voor stellen waar kan ik zo 400/690 aansluiting voor gebruiken.
dus als ik het dan goed heb heb je bij zo aansluiting tussen de NUL en een FASE 400 volt en tussen de FASEN 690 Volt
halen jullie net zoal ik denk dat mijn collegas de type plaat 400/690 op de motoren niet door elkaar met de aansluitingen
Nee hoor, dat soort aansluitingen worden in de zware industrie gebruikt.Deze bedrijven hebben ook een eigen trafo.
Een motor op 690 gebruikt minder stroom dan een motor met hetzelfde asvermogen op 400v.
Je kan dan met dunnere kabels toe.
ik heb een plattegrond op mijn hobbyhok van de krachtnetten in nederland , en zijn er veel :
400kv gelijk ( norned)
380kv (koppelnet)
220kv ( noorden v land )
150kv ( alg koppelnet )
110kv ( noorden v land )
15 kv ( hsl )
10kv voor wijktrafo's en bedrijven ,
400 v gewoon kracht . als je veel afneemt in een bedrijf krijg je een eigen trafo .
de waterzuivering in eindhoven ( grootste van europa ) krijgt zelfs 100kv als voeding , ik heb er een stukje kabel van en is aluminium 3,5 cm dik en loopt in een watergekoelde buis .
De HSL in Nederland gaat rijden op 25 kV 50 Hz, evenals de Betuwespoorlijn (goederenlijn).
In Zoetermeer is sinds een aantal jaren een wildwaterbaan, om dat water rond te pompen staan er vier electrisch aangedreven pompen, en die werken op zo'n 700 V. Lijkt me onhandig zo'n spanning. In het geval een trafo of een motor defect raakt, welke leverancier heeft zulke dingen op voorraad staan ?
Dat zal die bovengenoemde 400/690 wel zijn dan?
dus als ik goed begrijp is er nergens een hogere spanning dan de 400v kracht stroom.
maar als je als bedrijf meer afneemd een eigen travo krijgt die de 10kv transformeerd naar 400v
betekend dus 400volt tussen 2 fasen.
als dat zo is heb ik mijn kratje bier binnen.
die 690 is wel een waarde op schakelaars enzo , geen echte bestaande spanning . 130/220 volt is het oude draaistroomnet wat nog lang in tilburg en adam is geweest . het is er al niet meer , en je hebt nu ook een nul nodig en hoefde niet met het oude net .
700 volt pompen , moet je bestellen bij de leverancier en zijn gewoon te wikkelen , echter ook niet een standaard spanning .
en wrs ook 1 reserve staan .
idd als je veel afneemt krijg je een eigen trafo , bijvoorbeeld de mcb in valkenswaard heeft een eigen station ( ijzergieterij )
en in beek limburg zat een verzinkerij en nog staat er een trafostation , wat eigenlijk geen belasting meer erop heeft .
en budelco in budel heeft een regeling met de netbeheerder , wat er op een dag aan capaciteit over is kunnen ze gebruiken . maar er zijn ook dagen met bijna geen overcapaciteit . want in nederland is het net op max 16.000 mva berekend , en dat wordt aangetikt rond de kerst .
http://www.kramp.com/shop/action/itemgroup_30_-17_10351_18689_0_Elektr…
Toch wel. Op bovenstaande link alle modellen vanaf 3kW.
@klaaspiet: Mijn reactie was op het direct bovenstaande bericht van testman, quoten is dan niet gebruikelijk.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Op 14 augustus 2009 17:19:53 schreef klaaspiet:
Of veel bedrijven een eigen travo hebben weet ik niet ;)
10kV/400V trafo's komen wel veel voor, maar ook 10kV/690V trafo's. Hangt van de afnemer af.
Op 14 augustus 2009 17:29:28 schreef testman:
Dat is echt wel een bestaande spanning in de zware industie.
ah ja maar je leest fout denk ik , er staat bij 400 690 volt . dat heeft te maken met ster / driehoek schakelingen dacht ik . een motor van 230/ 360 volt is niet op 380 te zetten ivm te hoge spanning in driehoek , en deze motoren hebben wrs een extra poolpaar en dus 2 snelheden .
bij de amercentrale draaien de stoomgeneratoren ook niet op 3000 toeren , dan slijt alles veel te snel , deze draaien op 1500 toeren , en hebben 2 poolparen .( wel op 15000 volt maar hetzelfde idee ).
Op 14 augustus 2009 20:19:34 schreef testman:
Wel in sterschakeling.
En het kan voor verdere distributie binnen bedrijf nodig zijn om 690V te gebruiken.
Helaas, bedrijven kunnen krijgen wat ze willen
127/220 380/400 400/690 / ...
Er zijn zelfs motoren die direct op middenspanning werken
http://www.elektrodekeyser.be/ned/ms-middenspanningsmotoren.aspx
690 of soms wel 700 V wordt industriespanning genoemd.
Windgeneratoren hebben een generator die 700V opwekt die wordt omhoog getransformeert naar 10kV.
NS rijd op nominaal 1500V (gelijkspanning).
110V~75Hz vinden we ook bij de spoorwegen (voedingspanning van seinen en overwegen)
Op een karton fabriek waar ik eens werkte was een groot gedeelte van het machinepark uitgevoerd als 690 V. Voordeel hier is de lagere stroom voor het zelfde vermogen, terwijl je nog gewone kabel kan gebruiken. Dit leverde enorme besparingen op aan kabelkosten.
Op het werk zijn bijna alle motoren 400/690v, niettegenstaande de krachtlijn op 400 staat. Dit alles heeft te maken met het automatisch kunnen aanlopen met een ster/driehoek schakeling. Softstarters zijn ondertussen wel betaalbaar geworden maar worden nog lang niet overal toegepast.
