Sturing voor toilet ventilatie
Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 25 maart 2018
De sturing in een kastje
Het geheel is in een kastje gebouwd voor een nette afwerking, zie hieronder.
De sturing ingebouwd
De aansluitingen van links naar rechts: aansluiting één is de voeding, aansluiting twee is de sensor van de spoelknop, aansluiting drie is de puls drukker om de ventilatie te starten en te stoppen, en aansluiting vier is de aansluiting van de ventilator.
Links bovenin zie je de twee spindelpotmeters zitten om het toerental in te stellen.
Hier het eindresultaat, zo ziet de besturing er in zijn geheel uit.
Kastje dicht
De afzuiging draait nu ruim twee jaar zonder problemen, en het werkt echt boven verwachting. Als er iemand naar het toilet geweest is ruik je echt niets, dat was voorheen wel anders. De prijs voor alles is ± € 100,- voor de afzuiging en € 199,- voor het UP-100 frame plus toilet en spoel bediening. En je hebt nu een systeem dat volledig automatisch werkt, toerental afzuiging is instelbaar, en de draaitijd en nalooptijd is instelbaar via de software. Het standaard Geberit systeem moet je zelf uitzetten, en er is niets instelbaar.
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
Software van de sturing
Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. Mechanische opbouw
  3. Hardware van de sturing
  4. Software van de sturing
  5. De sturing in een kastje
Printversie
Reacties (7)
Ik heb al 29 jaar geleden de ventilatie van ons toilet via een tijdsturing op onze mechanisch huisventilatie aangesloten. Eenvoudig een extra schakeldraad van de toiletlamp via een interfacerelais naar de centrale afzuiginstallatie trekken. Een afvalvertraagd tijdrelais (ongev 15min)doet de rest
Mooi gedaan. Zo is het nog betaalbaar. Ben toch benieuwd hoe het er van binnen uitziet na die tijd. Schakeling is ook erg duidelijk. Bedankt.
Ik zie dat je voor het spoelen begint een onderbreek mogelijkheid hebt gemaakt. Wel zo handig. ;)
Lambiek
Je bedoelt in de stortbak?, nog precies het zelfde. alles is van kunststof, niets mis mee dus. En de rest zit er allemaal buiten.
Robvansuilen
Met vriendelijke groet, Rob
Hoi lambiek. Mooie schakeling! Je praat over 100 euro aan materialen. Maar bij clovent kost inmiddels de afzuiging en filter bijna 160 euro. Wat heb jij ervoor betaald. En wat zijn mogelijke alternatieven?
Lambiek
Ik heb daar toen de ventilator gekocht plus het filter en het T-stuk voor +/- €100,-. Dat het inmiddels €160,- kost wist ik niet, is al weer een aantal jaar geleden.
Als alternatief kun je in principe ieder type buisventilator gebruiken, je gaat het toerental toch regelen via de besturing. En er zal best wel een geschikt koolstoffilter te koop zijn hier of daar. Even zoeken dus.
Ik heb ooit dit ook voorbereid op mijn nieuwe toilet. Echter heb ik hier gekozen voor het detecteren van het openen van de deur met een reedrelais in het kozijn en een magneet in de deur. Overigens is volgens mij een aftakking op de spoelbuis niet nodig omdat deze open is in het reservoir. Hier wordt een open buis opgetild om door te spoelen. Oftewel je kunt gewoon de lucht uit het reservoir zuigen.
Lambiek
Dat zou kunnen, weet ik zo niet. Als dat werkt sta je wel boven een bak gevuld met water af te zuigen. Dat lijkt mij niet zo goed voor je ventilator en je koolstoffilter, je zuigt altijd vocht mee direct uit de spoelbak.
Bij ons:
Je zet het systeem aan en als je doorgetrokken wordt (kleine of grote spoelknop) wacht het systeem even voordat het op volle kracht gaat afzuigen en na draaien. De afstand tot de ventilator is veel groter door de extra afzuigbuis met extra bocht, dus veel minder kans dat er vocht mee komt naar de ventilator en het koolstoffilter.
Maar als het bij jou werkt, prima.
