Goed om te horen dat ze allemaal binnen zijn gekomen. Ben benieuwd hoe je ze gebruikt, eventueel een bevestiging met een actie foto!
Succes met solderen, mochten er problemen zijn dan hoor ik het graag!
Probleempje met de driver onder win7 x64, hij installeert maar gaat toch in fout.
Screenshot:
http://img411.imageshack.us/img411/5023/com4fout.jpg
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
NIET....
ik heb er toen ik hem kreeg 2 avonden mee gestoeid, toen werkte die.
na een microschoft update ergens in november vorig jaar deed hij het weer niet. nog 2 avonden gestoeid, toen heb ik het ding weggepleurd en een AVRISP besteld. Had de mijne hier nog kostenloos aangeboden, maar bleek geen interesse in.
Ha nu zien ik je reply terug, ja ok. Is zien of er niets aan te doen is.
Werkt niet: Ondertussen is er een oplossing, maar werkt blijkbaar ook niet elke keer: http://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=3591#p12721
Wat wel werkt is:
1. pc heropstarten en F8 drukken zodoende dat je het windows boot scherm krijgt
2. daar selecteer je iets in de trend van: opstarten zonder getekende drivers
3. gewoon verder opstarten en de driver word aangenomen en je kunt verder doen
Ondertussen mijn eerst stapjes aan het zetten in de avr wereld. Vermits ik hier eenAT90S8515 heb liggen, kan ik dus niets doen met het zif bordje, maar geen nood met 6 draden, een xtal,1 weerstand een breadbord en 7 leds kun je geweldige looplichtjes maken (hey je moet ergens beginnen om de basis te snappen).
[Bericht gewijzigd door Damic op (59%)]
Heb van Roel nog een paar mails gehad met wat hulp in en dit werkt: http://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=3591#p12721
mmmh had die link al gepost maar nu werkt hij :/
[Bericht gewijzigd door Damic op (18%)]
tja 30 tientjes verder werkte het ook....
en de 15 euro programmer van REW werkte ook prima.
zonder al dit geklooi
Ik zou ook graag beide willen bestellen is dat nog mogelijk?
Is het mogelijk om hier mee ATMEGA8515 microcontrollers te programmeren?
Zal wel lukken heb zelfs mijn oude at90s8515 geprogrammeerd, moest wel een eigen connector maken.
Hallo.
Ik zou ook graag beide willen bestellen is dat nog mogelijk ??
AVR programmer
Zif programmer board.
Gr willem
Neen, dit is niet meer mogelijk. De gehele batch PCB's is verkocht, daarbij blijkt een en ander minder soepel te werken op een Win 7 systeem (oorspronkelijk was het ontwikkelt voor win XP).
Het is daarom dus niet verstandig hier nog mee verder te gaan.
Hij doet het anders prima hier hoor op win 7x64.
m.b.v. het 'Driver Signature Enforcement Overrider' programma.
Heb er al heel veel plezier van gehad!
Ja maar je moet je Win7 in Test Mode zetten anders werkt het niet en je pc word wat minder beschermt.
Op 6 januari 2013 12:52:58 schreef Barracuda212:
Hallo.
AVR programmer
Gr willem
Omdat je mail adres niet openbaar is toch maar even zo.
Je mag mijne hebben mail staat in profiel dan komen we er wel uit.
Ik heb hem nooit werkend gekregen vandaar. Ik heb ook win7 namelijk
@Significant: je zou die zif bordjes wel kunnen aanbieden, die zijn wel handig.
Als er vraag is voor die ZIF bordjes kan ik daar over nadenken :-)
Printjes gaan per 10stuks oid, moet dan wel even opnieuw weer de kosten tegen het licht houden.
Meer animo?
Ik heb een zif bordje dus ik ben er content mee, maar misschien zijn er nog andere mensen die er nog 1 (bij) willen.
Ik gaan nu ook zien voor andere programmer, waarvan de driver gewoon laad, kun jij niets aan doen Significant, moest die ket dat origineel de driver heeft geschreven de driver een update geven dan zou er geen probleem zijn.
Gebruik het zif boardje icm een Usbasp, werkt prima.
Ik gebruik deze programmer:
http://www.ebay.nl/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA…
En werkt prima onder BASCOM-AVR, ook geen issues met de drivers.
Late Edit: Deze drivers gebruiken: http://www.fischl.de/usbasp/
[Bericht gewijzigd door AgentP op (11%)]
Goed nieuws en heel goed nieuws :) na wat zoeken op het net kreeg ik dit te lezen http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html scrol naar beneden naar -P port en lees ook dit: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html bij "More information"
Ik heb hem werkende als HID device in win7 x64, dit zonder test modus.
1. je avr-doper in HID modus zetten
2. connecteren met pc via usb, op cancel drukken als windows zoekt naar nieuwere drivers
3. als je avrdude gebruikt om te programmeren moet je volgende syntax meegeven:
Programmer: stk500
Port override: avrdoper
Baud rate override: no override
en tadaa hij reageert en je kunt hem super snel programmeren ook :o
Happy programming to everybody :D
Goed bezig Damic, ook even hier de nieuwe AC onder de aandacht brengen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/111336
Huhu ikke blij, nu heb ik wel een andere besteld op ebay :| zit ik met 2 ha nevermind, kan van pas komen.
