Op 19 december 2013 21:33:53 schreef fred101:
.... Maar het is wel knus..
Precies wat ik mis aan zo'n werkplaats
Een beetje lopen is goed voor hart en conditie >:)
Bovendien kan je in zo'n ruimte aardig wat opslaan.
Ik zou misschien wel een (gedeeltelijke) scheidingswand aanbrengen tussen opslag ("magazijn") en werkplek, dan heb je nog meer muurruimte om stellingen werktafels en dergelijke tegenaan te zetten.
Hmmmm...
Was niet een van de axioma's van ruimte dat het nooit genoeg is? >:)
En een ander dat horizontale oppervlakken spullen aantrekken?
Vol komt het tòch wel, op den duur...
Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. Vandaar dat ik niet ontevreden ben met mijn nu kleinere werkkamer. ;)
als ik zo'n loods had zou ik er een losse ruimte intimmeren van een 6x5 meter met isolatie en een deur erin zodat het deel waar je zit te prullen nog goed te stoken valt. zagen en dergelijke kan met 12 graden ook nog wel..
evengoed zou ik er geen kilometers voor willen rijden, op loopafstand ( <100m) van m'n woonhuis zou wel een vereiste zijn dan.
TESTMAN, Lees de thread eens van het begin af aan.... >:)
Testman zou hem 3,5m minder lang getimmerd hebben.
ik had die eerdere posts van xbdt gemist idd, was redelijk gaar na een drukke dag en dito kerstborrel :) ik zou de ruimte wel lager hebben gemaakt, hoger kost meer energie om heet te stoken. voor koelen is het minder belangrijk, dubbel dak erboven en koude zakt naar beneden..
Mijn leermeester heeft twee garageboxen in z'n flat gekocht: de ene is omgebouwd tot een van alle gemakken voorzien werkplaatsje en de andere herbergt z'n auto en dient als opslag.
http://www.televisie-specialist-utrecht.nl/media/images/photos/tv_specialist-5.jpg
http://www.televisie-specialist-utrecht.nl/media/images/photos/tv_specialist-9.jpg
Inmiddels hebben de beeldbuis-TV's wel plaatsgemaakt voor wat plattere exemplaren.
EDIT
Nee @Jochem, er staat wel toevallig een Sony-toestel op de werkbank, maar het is niet @Sonytech die daar zit te meten. Ik heb er wel genoeg gebivakkeerd, dat wel.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (17%)]
Knus hokje!
En zijn die foto's nu van de werkplek van jouw leermeester, of van jezelf?
Ik mis wel die crt's soms wel. In een crt tv zit gewoon alls: analoge techniek, digitaaltechniek, HF,MF,LF, laagspanning, hoogspanning, noem maar op.
Eerst even met de compressor uitblazen en dan beginnen maar! Heb eens een mep gehad van (gelukkig maar 9kV), das efkes wakker worden. Bij grotere tv's gaat de tht tot wel 30kV.
Mijn ervaring is met de flatpanels dat er meestal weinig aan kan hersteld worden op component niveau. De geschakelde voeding is te doen maar de rest...
Vandaag nog eea verhuisd, komt allemaal wel vol hoor.
Nu is het eerst mooi sorteren alvorens terug te plaatsen. USB kabels, VGA kabels, HDMI, lpt, IEEE1394, ethernet, eurostekkers, enz enz allemaal afzonderlijk. condensatoren, IC's enz sorteren, schuitjes aanvullen en herverdelen...
Vroeger had ik een kelder van 8m2 je kon daar gewoon niet meer binnen, nadien een ruimte van 16m2 ik kon na 1 jaar gewoonweg niet meer binnen, ofwel is het eerst alles opzij schuiven om plaats te maken om het apparaat in herstelling neer te zetten.
Nadien terug kelder van 30m2, voor mij niet makkelijk; ik heb deze ruimte nooit graag gehad.
Vandaag eindelijk wat ik al 30 jaar van droomde. Nette, ruime, verwarmde en verlichte ruimte van 50m2.
De hoogte van 3m50 (heb het eens nagemeten) heb ik nodig voor mijn actuele toepassingen.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/607/8yp8.jpg
Dat is een voorbeeld van een mooie ruim opzette hobbyruimte. Pas op, in zo'n grote ruimte past ook een hele hoop zooi. Daar weet ik helaas alles van :-) Ik zie in ieder geval een enkele Festool Systainer en bovenop de derde stellingkast zie ik een HP3561A DSA, die heb ik ook, maar wordt hier niet vaak meer gebruikt. Is het niet handig om de stellingkasten gelijk te stapelen? De royale plafond hoogte maakt dat wel mogelijk en die ruimte boven de stellingkasten gebruik je anders niet, de spullen die je niet vaak gebruikt kunnen dan mooi bovenin staan bereikbaar met een trapje.
Een vlakke vloer wil ik ook wel en een dak dat niet lekt :|
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/garage/P1050894.jpg http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/garage/Fotos-0279.jpg http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/garage/Fotos-0282.jpg
Was tijdens de verhuis van garageboxen naar 1 grotere werkplek :p
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2014/01/shack012014.jpg
Ik heb het stuk boven mijn tafel veranderd. De bedoeling was de apparatuur die ik het meest gebruik beter onder handbereik te hebben. (voor de bouw/test/soldeer/repareer hoek dan) Links staan twee scope mobiels. In beeld nog net de 7704 zichtbaar. Daaronder een 7603 en daarnaast een Tek 547 met daaronder een selectieve RF voltmeter van HP. De rest is niet verandert (calibratie en RF spul)
De 7603 stond boven mijn werkblad maar was zo diep dat er iets van 80 cm plank op moest waardoor mijn buro een stuk van de muur af moest. Dat was een beetje zonde van de ruimte. Nu ligt er een plank van 40 diep en de tafel loopt bijna gelijk met de rest Daar boven een extra plank ipv apparatuur gestapeld op elkaar. Dat is toch handiger Wonder boven wonder kon ik nu zelfs meer kwijt. De Hameg scoop staat nu lager en is daardoor veel comfortabeler te bedienen. De Tek 2712 SA staat nu ook handiger, zijn broertje staat in de RF hoek. Aan de R&S heb ik weer werk want ik trok de backup batterijhouder per ongeluk los Dat heb ik eerder gehad (batterij intern dood en toen een houder er achter gemaakt met 3xAA Ik weet alleen niet meer hoe ik dat toen heb opgelost :-(
De multimeters staan op een rij ipv boven elkaar. Ook wat makkelijk
Ik had altijd ruzie met de draden van en naar voedingen. Die stonden vrij hoog maar staan nu, op een paar na, op de tafel onder handbereik. Helemaal bovenin staan de minder gebruikte apparaten die ik vroeger uit de kast pakte om dan op de grond naast me te zetten. Ik had eigenlijk de Tek 453 erbij willen zetten maar dat paste net niet door de draagbeugel en eigenlijk ook niet nodig met 3 analoge scoops op de scoopmobiels naast me. Liever meer verschillende apparaten ipv 5x het zelfde
Heb je wel de juiste foto gepost fred?
Spelletje :D zoek de verschillen.
een draai in z'n bureaustoel kan hij niet maken zonder een berg hp en tek knoppen her en der te doen belanden idd :)
@TESTMAN:
Wil je mijn mooie stoel niet beledigen!? ;)
Zozo fred, flink bezig geweest!
ik denk dat fred een eigen stroom voorziening heeft
Hoeveel % van de tijd ziet jullie werkplaats er zo proper uit als op de foto?
De mijne ziet er meestal zo rommelig uit als op de foto. Alleen is soms de vloer rondom mijn hele fijne stoel ;-) bezaaid met vakkendoosjes met onderdelen. Ik probeer ze echter regelmatig terug te zetten (wat hooguit 2 minuten werk is.)
...en soldeerspetters, niet te vergeten! ;)
Wat betreft mijn werkplek, zie mijn signature >:)
Moet je onderhand niet gaan verbouwen Fred, goeie genade wat een apperatuur heb jij zeg. Vindt het altijd wel mooi om tezien. :)
@ Tidak Ada,
Het is bij de beesten af. :)
Na lang geaarzeld te hebben gezien de meest uitgebreide en prachtig uitgeruste werkplekken die zo af en toe langs komen doe ik ook maar eens een poging.
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-11.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-10.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-8.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-9.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-7.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-6.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-5.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wpl-1.jpg
't is wat lastig een volledige uitleg te geven maar ik heb twee werkplaatsjes in gebruik. Een voor het grovere werk zoals hout- en metaalbewerking en deze ruimte is ook voor vies werk zoals het onderhoud aan tuinmachines enz. In deze ruimte doe ik ook ,,proefjes met chemicaliën enz.
De andere ruimte is wat kleiner en daar staan de zenders en ontvangers (ik ben ook zendamateur), een hoek is voor siersmeden en de rest is voor de elektronicahobby.
Ziet er goed uit. Ik ken de meeste apparatuur maar rechts naast de Hameg scoop staat een meetzender?
