De fan heeft een eigen faston lip voor de blauwe draad. Deze zit aan de thermostaat. Deze zit goed vast.
-Ik meet 230v tussen de faston-lip blauwe draad en de binnenkomende fases.
-Ik meet 230v tussen de zwarte en de bruine draad die aan de linkerkant van de schakelaar zitten en de binnenkomende fases zowel met schakelaar aan als uit.
-Ik meet geen 230v tussen de faston-lip blauwe draad en de zwarte en de bruine draad die aan de linkerkant van de schakelaar zitten, zowel met schakelaar aan als uit. Er staat dus geen spanning op de fan. (Zoals eerder vermeld heb ik de fan rechtstreeks aangesloten op 230volt en dan draait de fan gewoon)
Nog meer testen?
wat meet je als de zwarte en bruine draad los is van de schakelaar ? dus onderling meten tussen de faston lippen van de keuzeknop en de blauwe draad.
de fan heeft een hoge en lage stand , als op zowel de grote fanpicto voorop de kast er geen spanning komt te staan tussen de blauwe en de zwarte/bruine zou ik denken aan de thermostaat of die keuzeknop.
komt er wel spanning te staan tussen blauw en bruin /zwart, en is deze weg als de fan aangesloten is heb je een rot contact. als je dan meet tussen de blauwe draad die de thermostaat ingaat en de bruin/zwarte draad van de fan moet er wel spanning staan .
staat er nog geen spanning op de ingaande blauwe en bruin/zwarte draad , dan zit de fout in de keuzeknop van de kachel. dezelfde truc toepassen door de draad te nemen die uit de max beveiliging gaat de keuzeknop in , en meten tussen blauw van de fan en die draad , daar moet wel spanning zijn.
@testman
Duurde even voordat ik weer tijd had, maar het is nog geen winter
Ik meet als de draden los zijn, geen spanning tussen blauw en de zwarte/bruine faston lip.
Ik meet wel spanning tussen blauw en de draad uit de max beveiliging.
Het zal dus de schakelaar zijn.
Om het simpel te houden wil ik de hoge stand van de ventilator gewoon permanent laten draaien zodra de stekker aangesloten is. Dan kan ik met de keuze knop altijd nog kiezen tussen 2500 of 5000 watt.
Op welke lip kan ik dan het beste zwart of bruin zetten? Waar de spanning het eerst binnen komt, ongeacht welke fase?
als de fan met de blauwe draad op de nul aangesloten is , maakt de fase keuze niet echt uit. je kunt de fan ook parallel zetten aan het element via de thermostaat ,maar dan stopt de fan als de thermostaat uitschakelt . de heater blijft nog even heet erna dus is even nadraaien wel beter , tenzij dat toch al niet was als je de heater op 0 zette als deze nog aan het verwarmen is..
Hmmm,
Ongeacht welke fase ik pak de fan draait als ik de stekker in de contactdoos doe, maar zodra ik de thermostaat omhoog draai en het verwarmingselement dus aangaat, stopt de ventilator met draaien.
Moment dat ik de thermostaat weer terugdraai (uit zet) dan begint de ventilator weer te draaien.
@testman Heb je enig idee wat dit kan zijn. Zou ik ook de nul draad moeten verzetten naar daar waar de spanning binnen komt?
de blauwe draad van de fan komt toch van de thermostaat af ? als deze andersom werkt zou ik zeggen dat een draad op het rustcontact aangesloten is van de thermostaat . heb je wel 2 snelheden als je wisselt tussen bruin en zwart van de fan ?
anders kun je de fan ook met het relais laten schakelen , gaat de heater aan , dan ook de fan.
het is wel een raar ding , want je hebt wel zwart , bruin en blauw als voeding , maar zoals het element eruit ziet zou je 3 fasen voeding hebben . en dan is er geen nul op die voedings aansluiting..
dat kun je in de ceeform stekker zien , zit er wel een draad op de nul aansluiting ? of zit l1 , 2 of 3 niet aangesloten ?
de keuzeschakelaar bepaalt of er 2500 watt of 5000 watt verwarming gebruikt wordt . toch zit er maar 1 relais in , dus loopt 1 deel van het element over de schakelaar heen . maar het sterpunt heeft geen nul aangesloten zitten en de 2 andere delen van het element zijn met het relais geschakeld , dus is de lage stand via het relais 2/3 van het element en de hoge stand 3/3 van het element . en dat zou niet kunnen want er is maar 1600 watt over ( 5000watt voor 3 delen )
meet eens of je wel op elk deel van het element 400v in de 5000w stand hebt staan , want er lijkt een truc te zijn toegepast met de bedrijfsspanning van het element.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Ik heb geen ervaring met dit type kachel, maar die van mij moet eerst de elementen even opwarmen voordat de fan start.
Op 19 juni 2012 20:00:24 schreef RoMo:
Hmmm,Ongeacht welke fase ik pak de fan draait als ik de stekker in de contactdoos doe, maar zodra ik de thermostaat omhoog draai en het verwarmingselement dus aangaat, stopt de ventilator met draaien.
En doet dus precies het gene wat jij hier omschrijft.
dat zou kunnen , de thermostaat heeft een doorkoppeling die 2 verschillende contacten kan sturen . miss een drempel om de fan aan te gooien als de temperatuur boven de 30 graden komt en een 2e drempel die de heater zelf schakelt.
als je de fan losgooit op zowel blauw als bruin en zwart , heb je dan nog dezelfde meetwaarden als begin deze pagina , je meet dan niet meer door de fanmotor heen .
gasheaters werken ook zo , de fanmotor gaat lopen als de temperatuur boven de 30 graden oid komt in de unit.
ik haal meerdere van deze toestellen door de pattester per jaar ,maar nog geen stuk gehad eigenlijk.
@testman
Ik denk dat we te ver doorschieten om een oplossing te vinden.
Als er een schakelaar op zit die de optie heeft om de ventilator te laten draaien zonder verwarmingselement dan moet de ventilator gewoon draaien op het moment dat je die optie kiest. Dit staat ook zo omschreven in de gebruiksaanwijzing. In de gebruiksaanwijzing staat overigens niets over het zichzelf uitschakelen van de ventilator.
1)Bij mij blijft de vraag onbeantwoord waarom het relais een luid rammelend geluid maakt als de kachel in de hoogste stand wordt gezet.
2)De nul is gewoon aangesloten op de nul anders kan ik nooit 230v meten in het toestel lijkt mij (maar ik ben geen expert)
3)De thermostaat werkt, de oververhitting beveiliging werkt, de ventilator werkt, blijft over de Keuze schakelaar en het relais lijkt mij.
Hoe nu verder hier uit te komen is mij geheel onduidelijk in ieder geval.
ik denk dat het rammelen van het relais ook door de schakelaar komt , een verbrand contact wat nog verder aan het wegbakken is.
als ik zo kijk komt het relais ook altijd met de thermostaat in als de kachel op 2500 of 5000 watt gebruikt wordt ?
je heater heeft geen aangesloten sterpunt , dus het relais schakelt de lage stand en de keuzeknop maakt het contact voor de extra 2500 watt. als je de keuzeknop kunt open maken , zou ik die ens open trekken . anders zal het ding toch niet lang blijven werken op de 5000 watt stand.
meet ook eens wat je voeding op de klemstrook van de kachel doet als er 2500 resp 5000 watt loopt door de kachel . kan best zijn dat de krachtvoeding ergens inzakt..
