Hoi
ik wil met een schakelklok maken met een microcontroller
met een lcd schermpje met RTC.
zou het mogelijk zijn om deze een jaar te lopen op 4 baterijen?
heeft hier iemand ervaring mee?
Groetjes Lowa1
Misschien als je een display neemt zonder backlight en de PIC regelmatig in de slaapstand zet. Dan blijven er niet veel componenten over.
Een losse RTC chip zoals de PCF8583 kan wel een paar jaar op een batterijtje lopen.
Zeker op Lithiumbatterijen.
Hangt ook nogal af wat je wilt schakelen. Een relais of een triac-aansturing kunnen aardig stroom kosten. Bistabiel relais kan dan bijv. al helpen.
Ik heb ooit een DCF-wekker bij de Lidl gekocht, ding doet het zeker 5 jaar op één volle AA-cel. Zit een flink display op, verlichting alleen op verzoek en 2 schakeltijden, het is tenslotte een wekker. :-)
Het kan dus heel goed!
ik wil met een transistor en een Bistabiel relais een klein
dc-motortje sturen.
ik wil nog kijken hoeveel stroom een H-brug in rust gebruikt.
groetjes Lowa1
een H brug met 2x en bistbiel relais verbruikt niets in rust.
Maar het motortje voeden kan wel een probleem worden ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (32%)]
Het hangt ook van je LCD af hoe lang de batterijen het volhouden.
Misschien kan je hem met een fetje uit zetten wanneer hij niet nodig is?
De RTC kan je heel zuinig maken. Ik heb dat eens gemaakt met een 16F684.
Een 32768 horlogekristal aan de T1OSC. Een RTC interrupt routine op timer 1, de PIC in sleep zetten , en elke seconde krijg je een wakeup waarbij de RTC wordt bijgewerkt. De pic kan je op 31kHz interne osc laten draaien. Is verbazingwekkend nauwkeurig en verbruikt maar een paar uA.
het uitzetten van het lcd is in mijn project goed mogelijk.
begrijp ik het dat je geen speciaal RTC ic gebruikt?
Zonnepaneeltje heb jij nog info hoe jij dit toen hebt gedaan.
schema/ programa ?
dit zou me erg op weg helpen.
groetjes Lowa1
een digitale kamerthermostaat doet dit ook zo , daar zit een bistabiel relais in , als de temperatuur op 30 graden wordt gezet werkt deze ook als schakelklok . minder schakelpulsen op een dag is een langere levensduur voor de batterijen..
