Bedankt voor de complimenten, als jullie een foto verslag willen van de bouw, dan hoor ik het wel.
Het is jammer dat er in het [CO Labvoeding] Opbouwvragen en correcties zo weinig foto's en tips staan om van de modules een mooie bruikbare voeding te bouwen.
Edit
Net zoals mijn Active Load, heb ik voor deze MDF kast plakfolie gekocht bij Praxis gebruikt. Pros had dat dus goed opgemerkt.
Nu weten we nog niet wat het zwarte spul is. :)
mhm... moet de mijne ook eens afmaken. werkte in test opstelling. Na inbouw ineens niet meer....aan de kant gezet uit frustratie nooit meer naar gekeken
@flash2b
Tip ik zie dat de folie aan de kopse kanten een beetje bobbelt.
Dit kan je voor komen door het hout in te smeren met bison kit en dat geheel laten drogen.
De plakfolie plakt er dan veel beter op.
mooie voeding ! .. ik overweeg om je active load na te gaan bouwen :)
Eventjes de haarföhn eroverheen en de folie zit ook weer strak.
Een fotoverslag van de bouw zou wel een mooie toevoeging zijn, zeker daar ik binnenkort ook een regelbare voeding wil gaan maken.
Smeltlijm-behuizing voor een AVR-programmer:
http://prosje.be/CO/Fotos/AvrIspMkII-1.jpg
Zeer nice :) Wat doen die LED's trouwens icm je smeltlijm? Knippert je hele behuizing, of valt de diffusie mee?
Ik gok een halve.
zit die header socket buiten de lijm of niet? Kan je ook een foto iets meer van de zijkant laten zien?
De smeltlijm zorgt er voor, dat de LED's wat diffuus lijken, maar slechts in beperkte mate.
D'r zit iets meer dan een hele smeltlijmpatroon in.
De socket zit precies gelijk met de bovenzijde v/d smeltlijm. 'k Heb wel een beetje moeten prutsen om de gaatjes vrij te maken.
De zijkant wordt gevormd door enkele strips enkelzijdige printplaat, 13mm hoog. Aan de hoeken zijn er sleuven in gezaagd, tot een diepte van 75%. Als je ze dan verwarmd met een heteluchtblazer, kan je ze op de ingezaagde plaatsen buigen zonder dat er wat breekt. Ze verkleuren op die plaats wel enigzins.
Afwerking zijkanten: even met de zwarte viltstift er over... :-)
@RS2^Racer^: Mooie voeding, en netjes afgewerkt!
MDF begint hier wel populair te worden voor behuizingen :)
Ik moet de mijne ook nog afbouwen (bijna klaar) maar druk druk.
@Pros: Nu ook anderen het MDF 'gevonden' hebben, kom jij ineens met iets heel anders tevoorschijn "lijm"
En het ziet er ook nogeens mooi uit, wat ik trouwens wel van je gewend ben.
Je had misschien de gaatjes van die female header tijdelijk van een mannelijke versie kunnen voorzien, om ze vrij te houden.
Hallo pros.
Ik ben een beetje per ongeluk op Circuits online terechtgekomen. Ben op zoek naar van alles en nog wat, vooral begrijpen hoe men gelijkstroom- en wisselstroom-motoren traploos kan aansturen en tergelijkertijd galvanisch gescheiden houdenn (230V 3-4 A zonder trafo) door opto-couplers te gebruiken en PWM. Electronica is nog een hobby geweest, maar nooit op gestudeerd, dankzij een minder snuggere leraar die het me afraadde, sjonge. Afin, ik ben zinnens dit eens terug op te pikken en een besturing te maken voor een pellet-kachel met behulp van dit: http://www.comfiletech.com/cusb-14r.aspx Programmeren in C kan ik gelukkig wel. Misschien dat ik dit binnen een paar maand hier als project zet. Ik wou eigenlijk enkel maar zeggen: proficiat met je website. Er staan HEEL leuke dingen op. Ik heb ook een blog waar humor voor de nodige afwisseling zorgt: http://www.bloggen.be/mosterdenazijn/
mvg,
Alex
Ziet er strak uit pros; hoe heb je de lijm verwarmd gewoon met je lijm pistool, of met iets anders?
Op 30 januari 2013 19:12:21 schreef Kareltje:
Ik moet de mijne ook nog afbouwen (bijna klaar) maar druk druk..
Uhuum flash2b....
Jij was toch iets van plan met een losse volt meter, ampere meter én een PIC die de ventilator/temperatuur aanstuurd?
Ik heb de PWM pin van de PIC in mijn digitale module nog vrij gehouden voor een PWM fan-regeling. Maar met de koelplaat is het niet nodig denk ik.
Dat kon niet met de werkwijze die ik gebruikt heb:
Een gladde stalen plaat lichtjes invetten met silicone-spray.
De kolomboormachine op de gewenste hoogte instellen.
Een kant van de behuizing vullen met behulp van een lijmpistool, en op het laatst in het midden wat extra-lijm aanbrengen, zodat die een "heuveltje" vormt.
Bliksemsnel behuizing onder de kop v/d kolomboor, metalen plaat er op, en stevig aandrukken.
"Iets" aan de arm van de kolomboor hangen, zodat die blijft drukken terwijl je wat anders doet.
Na een vijftal minuten kan je de weggeknepen lijm aan de zijkanten wegsnijden.
Het resultaat is een mooi glad vlak. Het geheel kan tegen een stootje, maar je mag er niet per abuis je soldeerbout op leggen... :-)
Op 30 januari 2013 19:59:30 schreef flash2b:
Uhuum flash2b....
Sorry Flash2b, ben weereens in een verstrooide bui.
Yep, 2 DPM's en een 2x16 LCD
@Pros: Lekker creatief bezig geweest, maar het resultaat is er.
Dacht eerst dat het heldere epoxyhars is. Het voordeel van lijm is dat het makkelijker te verwijderen is ingeval van defect.
Haha Kareltje, ik zou willen dat ik zo een mooie voeding had :)
Mijn CO-voeding ligt al tijden in de la.
Op 30 januari 2013 20:15:13 schreef pros:
Dat met die soldeerdbout opleggen is ook geen probleem,even de heteluchtfohn er op en de boel vloeit weer glad ;)
Het is alleen jammer dat de meeste smeltlijmen niet heel lang transparant blijven heb ik gemerkt !
Denk dat het door het UV komt, maar dat weet ik niet zeker.
Op 31 januari 2013 21:26:58 schreef Meerweten:
Mijn laatste projectje, nog niet af maar toch al effe posten:
http://imageshack.us/a/img405/8732/245se.jpg
http://imageshack.us/a/img854/3059/smdweerstand.jpg
http://imageshack.us/a/img841/5451/onderzijde.jpg
http://imageshack.us/a/img194/9342/ledzijde.jpg
Grappig, ik heb recent ook zo'n PCB gemaakt en de leds lijken op de exact zelfde plaats te zitten. (lijken nog dezelfde LED's ook).
