Dat ziet er wel héél sterk uit naar een bordje UV LED's voor belichtingsdoeleinden.
Gezien de voedingscontacten aan de vier zijden is het bordje rondom 'stackable'.
Kwestie van aangrenzende bordjes simpel doorlussen.
idd, is voor een led lichtbakje,
net groot genoeg om een euro kaartje mee te belichten.
de behuizing/timer zal ik zelf maken wat natuurlijk veel leuker is.
dat witte is vermoed ik een printlak (zoals je ook in het groen hebt) of hoe het ook mogen noemen.
@ tidak ada:
het is niet omdat ik stynus bedank dat je mij ook zo moet aanspreken he
Vandaag even mijn voeding gedebugged. Best wel vreemd dat zonder enig soldeer werk mijn afronding bug van mijn vorige post is opgelost. Super handig met de pickit2 (de rode module op de foto), de voeding kon de hele tijd gewoon aan blijven staan aangezien ik op de print ICSP aansluitingen (één per kanaal) had gemaakt.
De display geeft nu netjes 0.00A aan als er geen stroom loopt, dus de 'bug' is opgelost. En aangezien mijn 2x16 LCD geen graden ( ° ) symbool in zijn karakterset had, heb ik dat er maar even bij geprogrammeerd via een 'eigen' karakter.
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Flash2b, is die voeding digitaal gestuurd? Dus ook via de computer te bedienen? Zo ja, heb jij hier toevallig een schema van? Ik ben al een tijdje bezig met een 12 bit DAC based voeding te ontwerpen
theove
@Technokiddy
Nee, de voeding is analoog gestuurd, ik heb niks aan het oorspronkelijke schema van de CO Labvoeding 2011 aangepast. Digitale deel, idd geschreven in picbasic, is puur voor de spanning, stroom en temperatuur uitlezing. Stroom meting doe ik over de originele shunt op de CO Labvoeding print, dus over de 2x 0.33Ω die parallel staan.
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
@Technokiddy: Pros heeft ooit een hele mooie gemaakt, deze ben ik ook aan het bouwen met mijn eigen extra features, alleen heb ik nu wat problemen met de stroomuitlezing en stroom instelling. Deze klopt niet met de werkelijk stroom die er loopt.
Sjoerd Kreyns
Ik heb een RS232 naar RS485 interface gemaakt:
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2002/juni/rs232-rs485-omzetter…
Sjoerd Kreyns
Ja. De print is zelf ge etst. De layout kan je downloaden bij elektuur. De pic is een 16F54 op deze. Origineel een 16C54.
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Sjoerd Kreyns
pros
Ach, dan kan je het corrigeren als je wil dat alles in het gelid staat.
Professionele fabrikanten geven daar niet om, zoals je kan zien bij deze printen van een Philips radio.
@ Sjoerd,
Zit er netjes uit hoor.
@ Pros,
Ja mooi hoor, hier en daar een klodder lijm erop en klaar is kees.
Op 3 februari 2013 20:21:06 schreef pros:
Nou, is toch keurig zo? Creatief bezig zijn, ik moet de software nog vinden die dit voor mij kan doen. Zal er vast wel niet zijn
MAH
@flash2b: ha, leuk om weer een paar van die printjes in gebruik te zien
En een nette uitlezing erop gemaakt, mooi kastje erom, helemaal compleet. Alleen lijken de aansluitbussen wat dicht op elkaar te zitten?
Op 3 februari 2013 15:57:52 schreef Sjoerd Kreyns:
Inderdaad, mooi werk. Ik mis alleen het soldeer masker.
The Engineer
daar is dit topic toch voor?
ik vind het erg netjes, lekker zuinig met printplaat. ik prop ook alles het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar. maarja, dat kroonsteentje...
( ik ben er ook zo een die al zijn weerstand code ringen in dezelfde richting legt, een soort dwangneurose...
Op 3 februari 2013 21:20:10 schreef MAH:
@flash2b: ha, leuk om weer een paar van die printjes in gebruik te zienEn een nette uitlezing erop gemaakt, mooi kastje erom, helemaal compleet. Alleen lijken de aansluitbussen wat dicht op elkaar te zitten?
Aansluitbussen zitten op 19mm, perfect dus.
Op 3 februari 2013 22:06:39 schreef The Engineer:
[....]( ik ben er ook zo een die al zijn weerstand code ringen in dezelfde richting legt, een soort dwangneurose...)
Het kan een dwangneurose zíjn, maar Professioneeel wordt het ook gedaan, vanwege een betere afleesbaarheid en daardoor gemakkelijkere trouble shooting.
Doe je het allen voor het zicht?... ja, dan is het wat anders
Ik heb altijd last van dezelfde dwangneurose, maar nu heb ik er dus een excuus voor gevonden. "het is gewoon professioneler"
