Maartenbakker heeft wel een punt.
(edit: grap is vervallen, hierboven stond een post met enkel een typografische punt..)
@kloppertje: ziet er netjes uit. Gebruik je die BT-PWM-sturing nu voor de omgebouwde spotjes? Hoe is de spreiding van het licht?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (24%)]
@kloppertje
Erg leuke projecten!
Ben benieuwd hoe jij de Bluetooth software gedeelte hebt opgebouwd in Eclipse. Mag ik je source ervan inzien? Het zou me een jump start kunnen geven in mijn projecten :).
@Jochem: Nop, de LED spots worden in een camper gebruikt (die nu helemaal voorzien is van LED verlichting). Van de gebruikte SMD LEDs is de stralingshoek is erg groot.
@willyp: zie mail.
Ik had ooit een punt, maar nu pas ontdek ik waar ik wel op had willen reageren met vooral een vraag.... :+
Op 4 september 2012 16:53:20 schreef kloppertje:
@TheBasher: Jep, gaat inderdaad via Bluetooth. De app is zelf geschreven in eclipse.
Eclipse is bij mijn weten een universele ontwikkelomgeving, dus geen taal en geen bibliotheek, maar ik ben alsnog wel benieuwd waarin men voor Android schrijft. Java en een specifieke of aangepaste bibliotheek als ik een gokje moet wagen?
Voor bijvoorbeeld Symbian en Linux kan je in C++ met Qt (die bibliotheek is er ook in aangepaste versies voor veel computers) schrijven. Ik heb nog nooit voor een telefoon geschreven, maar vroeg of laat zal ik daar wel eens tegenaan lopen. Tenzij Linux tegen die tijd doorgebroken is, of het met Symbian onverwacht goed gaat, is er de kans dat ik met Android kennis moet gaan maken. De bediening van Eclipse opzich ken ik al van een paar jaar geleden, en vond het toen een vrij logge IDE.
Op 6 september 2012 12:30:35 schreef maartenbakker:
[...]Eclipse is bij mijn weten een universele ontwikkelomgeving, dus geen taal en geen bibliotheek, maar ik ben alsnog wel benieuwd waarin men voor Android schrijft. Java en een specifieke of aangepaste bibliotheek als ik een gokje moet wagen?
http://developer.android.com/develop/index.html
http://developer.android.com/tools/index.html
The Android Developer Tools (ADT) plugin for Eclipse provides a professional-grade development environment for building Android apps. It's a full Java IDE with advanced features to help you build, test, debug, and package your Android apps.
Ik kon daar niet direct wat vinden over de libraries, maar ik begrijp dat ze proprietair en per (major?) versie verschillend zijn. Moet ik me tegen die tijd nog maar even in verdiepen. Iig bedankt voor de info.
En nu ook echt met iets om te laten zien (met dank aan Tidak Ada!):
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/P1000153%20-%20bewerkt.jpg
Kleinigheidje: Ik had geen snubber liggen en het ding gaat vanavond mee naar België met de toekomstige gebruiker. De pomp is 350W en het relais is geschikt voor 13A (UL 10A). Voldoende overkill om het zonder te doen?
@Sine hieronder: In princpe schakelt hij elke nacht 1 keer, gevoed door een schakelklok. Aanschakelen direct als de spanning erop komt (gemeten ongeveer 19V op een 18,5V spoel dus contactdruk in orde) en afschakelen zodra de tank vol is.
Ligt er een beetje aan hoe vaak het moet schakelen, voor een beetje formaat pomp had ik een wat heftiger relais gebruikt.
Deze is 13A bij een resistieve belasting, een pomp van dat vermogen is hard voor zo'n relais.
Maarten,
Hoe ga je dat oplossen met de waterdichtheid van de vlotterschakelaar ?
Ik zelf heb voor mijn vijver ooit de vlotterschakelaar in eed PVC afvoer eindkap gemonteerd en daar in een stukje buis gelijmd. Dan op het andere einde weer een eindkap (niet verlijmd of beter zo'n schroefkap) met een wartel voor de verbindingskabel naar de elektronica/pomprelais.
In ieder geval moet de invoer van de draden goed waterdicht gemaakt worden en boven water gemonteerd worden.
Het is verstandig om een VDR (of was het nu een NTC ?) over de contacten van de reed in de vlotterschakelaar te plaatsen. Zeker met een indsuctieve belasting als een relaisspoel. Kan hij in dat oranje kroonsteentje naast die elco stoppen.
Ik wil wel eens gluren Gevonden ! Hij komt bij het boekje in de envelop.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (17%)]
Laatste tijd o.a. bezig geweest met een klok. Aangestuurd met een atmega8.
Hier is een filmpje wat het tot nu toe doet en hoe het eruit ziet:
http://www.youtube.com/watch?v=HJebD2_W_7s
Het werkt met een raster van 70 led's, 10 anode's en 7 cathode's. Voeding is via usb poort en ook wordt de tijd ingesteld en gesynced via de pc. USB aansturing gaat dmv v-usb.
De usb aansturing, datum en temperatuur weergave moet ik nog mee aan de slag.
Een uv-led belichtings printje.
Met 52 UV leds.
Voor het belichten van 10x16 mc printen.
http://i50.tinypic.com/34pz3vr.jpg
http://i48.tinypic.com/2yzhjd3.jpg
http://i46.tinypic.com/2mob348.jpg
Het ontwerp is ook geschikt voor SMD weerstanden.
Vandaar dat het er misschien een beetje raar uitziet onderop.
[Bericht gewijzigd door zipgo op (20%)]
@AgentP heb je misschien wat foto's met meer licht ik vraag me af hoe jij het frontje hebt gemaakt
Op 9 september 2012 18:28:44 schreef AgentP:
Doe je een fade-in en fade-uit van de volgende seconde cijfer? Ik zag hem een keer haperen, waardoor ik denk dat het interferentie is tussen de camera shutter en je PWM... ?
Nee, helaas nam mijn telefoon dit behoorlijk slecht op en daarom lijkt dit zo.
Hier zijn nog een paar foto's met belichting en print:
http://94.215.80.42/klok/klok01.jpg
http://94.215.80.42/klok/klok02.jpg
http://94.215.80.42/klok/klok05.jpg
http://94.215.80.42/klok/klok06.jpg
@RoboticPro:
Het frontje heb ik gemaakt door een afbeelding uit te printen op fotopapier. Daarna heb ik hem geplastificeerd. Ik wil hem nog afwerken met zwart isolatietape tenzij ik nog iets beters verzin.
Edit: Het is zojuist al gelukt om de tijd te synchroniseren met de pc.
Je schijnt dóór regulier fotopapier heen? Scheelt wel, hoef je geen afgeschermde vakjes te maken.
Wordt dat niet erg heet met die leds zo vlak op het papier, of valt dat wel mee?
Ik had nog onderdelen voor een gitaarversterker Fender Champ liggen. Dus deze maar eens in elkaar geknutseld. De preamp is normaal een ECC83, hier zit er een ECC82 in, de eindtrap bestaat uit een 6V6. De 5Y3 gelijkrichter heb ik weggelaten en vervangen door gewone diodes. Ik had een inschakelvertraging op basis van 4060 ic voorzien, maar die heb ik de laatste moment kapot gekregen. Voorlopig dus zonder vertraging.
Voorkant: hoge en lage impedantie ingang en de volumepot (knopje moet ik nog zoeken :D)
http://i49.tinypic.com/30ca7ms.jpg
Achterkant: netingang met zekering en de speakeruitgang.
http://i47.tinypic.com/15zo210.jpg
De binnenkant (zonder flits): Het bordje is qua opbouw ook origineel. Rechts hangt de uitgangstransfo.
http://i49.tinypic.com/2j2gsx2.jpg
De binnenkant (met flits)
http://i45.tinypic.com/35kqr92.jpg
Voeding: links een kleine scheidingstransfo van conrad, daarnaast een transfo met 6V voor de gloeispanning. Hier is nog een wikkeling niet gebruikt, die was voor de inschakelvertraging.
http://i45.tinypic.com/9vftc2.jpg
Versterker klinkt geweldig vind ik. Wel ruis hoorbaar, maar stoort niet tijdens het spelen. Het moet ergens in de preamp zitten.
Qua uitzicht vind ik het minder :p (houtbewerking is niet mijn sterkste kant :p)
Het is de eerste versterker die ik bromvrij gekregen heb :) wel extra aandacht besteed aan een stermassa (niet zichtbaar op de foto's)
leuk gedaan, hoewel een schuurpapiertje geen weelde zou zijn geweest, evenals een paar laagjes blanke lak.
Tip:
Bij XENOS verkopen ze houten boxen, die zeer mooi met vingerverbinding in elkaar gezet zijn. Als je ze te diep vind, kun je ze door de helft zagen, dan houd je een deel met de boden over en een deel dat je met een multiplex plankje of nog beter met een aluminiumplaatje kunt afdichten.
http://www.xenos.nl/assortiment/meubels/blank-hout/blankhouten-kubusse…
Maar schuren en aflakken blijft dé finishing touch !!
Sigarenkistjes zijn ook mooi voor buizenversterkertjes!
Je hebt hele mooie en stevige kistjes, maar je moet wel iemand vinden die nog sigaren rookt :-).
Sigarenkistjes waren toch voor kristalontvangers ?
Overigens blijf je met het ingebrande merk zitten of met een kromtrekkend deksel.
Het door charel000 gebruikte GAMMEL hout is ook gammel : Veel te veel loszittende kwasten
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (26%)]
Op 11 september 2012 17:23:49 schreef Tidak Ada:
Klopt, maar ik heb ze vroeger voor bijna alles gebruikt. Ik had niet genoeg zakgeld voor een echte behuizing.
Je hebt naast die dunne wegwerp kistjes ook hele dikke en mooi afgewerkte (en gelakte) kistjes van de iets duurdere sigaren. Deze zijn echt heel stevig. Gewoon een mooi aluminium of koper plaatje op de bovenkant en je hebt een mooie behuizing voor je buisjes.
@Tidak Ada
Die kistjes zijn nog leuk, moet ik onthouden.
Het probleem is hier dat ik het juiste gereedschap niet heb. Alleen een boor en een handzaag.
Op 11 september 2012 08:25:36 schreef Jochem:
Nee, de leds voelen zelfs koud aan. Komt wel bij dat de lichtopbrengst ook niet erg hoog is. In een kamer met veel licht is het niet af te lezen helaas. Misschien dat ik de voeding nog eens op 5volt probeer maar dat zit wel ver buiten de specs van de atmega8.
@Charel000: Dit vind ik nou mooie nostalgische huisvlijt.
Zowel de houten behuizing, maar ook het gebruik van dit soort soldeerogen.
En de afwerking van het kistje kastje, tja.... met een beetje waterbeits en een vernislaagje wordt het pas echt mooi.
Op 11 september 2012 17:19:22 schreef wvnijnatten:
Als jij een mooi kistje sigaren voor mij koopt, betalen we samen, jij het kistje, ik de sigaren. :-7
@AgentP: Een erg mooie klok, weereens wat anders :)
