Atlantis
ciao 4 now.....
Op 18 mei 2004 17:31:31 schreef WarMaster:
Ook ben ik totaal niet op de hoogte wat betreft flitslampen e.d.
Kijk eens bij Velleman: die hebben verschillende soorten flashlights/strobelights.
Op 16 mei 2004 23:14:19 schreef WarMaster:
Nu heb je van die crap systemen van Bellman, maar die werken, -zoals mijn commentaar al doet vermoeden- totaal niet.
Nu zegt de naam me totaal niets. Zijn dat toevallig van die Gamma gevallen?
Wat is het probleem met die bellen? Wat doen ze niet?
Als het probleem is dat die draadloze gevallen vaak niet aan gaan als er op de bel gedrukt wordt; de oplossing is dan vrij eenvoudig.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/9085
[Bericht gewijzigd door W.F. van Norel op ]
je kunt parralel op de telefoonlijn ene optocopel plaatsen en daarmee een relais laten aansturen en op die reais dan gewoon een lamp laten branden. die relais laat je gewoon meegaan met de rinkel van de bel en zo heb je automatisch een knipperlicht zolang de telefoon rinkelt.
Een zogenaamde oneshot maken met een 555 ic en deze stuurt
een relais aan. Zoek maar eens op oneshot op dit forum of bij google.
Het relais stuurt dan 1 of meerdere dingen aan.
Maar voordat je de spanning aansluit op deze oneshot richt
hem dan wel gelijk. Want je beltrafo is 8 volt wisselsp.
elmowww
euhm... Kan nooit zo moeilijk zijn.
Als je parallel aan de bel een lamp zet gaat die al branden. Nu heb je nog geen knipperlicht: kan verschillende manieren, bv een standaard strobo`tje ergens kopen en dat met een relais of een puls ingang schakelen, zelf een schakeling met gloeilamp/flitslamp/led`s maken.
Als je nog mr hulp nodig hebt post hier of mail het ofzo...
Ik vraag me af hoe het precies zit met de praktische realisatie.
Kan je ook nog zo'n bellampje (die in serie staat) gebruiken?
Dus vooralsog heb ik dus een gelijkrichtertje nodig, een monostabiel geschakelde 555, en een flitselement?
Nog andere zaken om in acht te nemen?
Je begint dus met gelijkrichten van je beltrafo.
Ik neem aan dat je dat kunt. Daarna dit.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Met de formule die bij de monostable mode staat kun
je de tijd uitrekenen dat je het 12volt relais aan
wilt hebben.
Na deze 555 plaats je dan een pnp-transistor.
http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae430.cfm
Pen 3 van de 555 stuurt de basis aan. De emmitor komt
aan de min van je 12 voltvoeding. Voor je collector
komt de relaisspoel (geschikt voor 12volt).
Plaats een diode antiparallel over deze spoel.
Voor het relais zou ik dus een 12volt gelijkspanningsvoeding gebruiken. Je hebt deze zo ie zo
nodig voor je flitslampen.
Kies een 12 volt voeding die genoeg stroom kan leveren, dan
kun je het later makkelijker uitbreiden met nog meer
toeters en bellen.
Uiteraard moeten je relaiskontakten voldoende aankunnen.
En voeg ook nog wat zekeringen toe.
Dat klinkt allemaal prima, maar ik vraag me af waarom ik een relais nodig heb....
Dat kan toch met een transistor, of een opto-coupler?
Het lijkt me een elegantere oplossing, dan een relais.
Correct me if I'm wrong!
Zoveel hoeft een relais niet te kosten, je kan niet
zonder.
Het meeste kost die 12 volt voeding en je flitslampen.
Er zijn meerdere teksten geschreven over antiparallel
van diodes en waarom deze zelfinductie tegen gaan.
AL enige tijd zoek ik naar een schema voor een flits-deurbel.
20 jaar geleden heeft iemand voor mij dat ontworpen. Hoe het allemaal werkt weet ik niet maar heb nog wel het schema en de componentenlijst.(gevonden omdat ik met een wekker bezig ben) Het werkt met een timer 556 en een of andere module oAC5-A en natuurlijk wat kleine andere dingen.
Werkte perfect, knipperduur en frekwentie instelbaar en mogelijkheid tot aansluiten van meerdere lampen.
Wil wel een kopie van het schema opsturen.
Heeft iemand overigens een ideetje of het volgende kan. De wekker gaat af en laat wat lampen knipperen. Zou mooi zijn als dat de eerste keer zachtjes gaat en elke keer dat de snooze weer klaar is steeds een beetje feller.
Gaarne Rewi!
Ik hoop dat alles nog beschikbaar is voor dat systeem, gezien de leeftijd van het ontwerp.
Op 6 juni 2004 19:58:39 schreef WarMaster:
Gaarne Rewi!Ik hoop dat alles nog beschikbaar is voor dat systeem, gezien de leeftijd van het ontwerp.
[/quote
Vast wel want 1 deeltje heb ik vorige week nog gekocht.
Stuur je adres maar.
Op 6 juni 2004 21:39:19 schreef WarMaster:
[...]......... zoals in mijn info te zien is, meen ik...
Postadres bedoel ik want het is een fotokopie
Warmaster hier een schema
De rode stip is je 555 oneshot en de blauwe stippen
zijn je flitslampen.
Een optocopler is niet nodig. Het hoeft niet galvanisch
gescheiden te zijn.
Edit: een bc 327 als pnp-transistor kan wel als je relais
spoel maar niet teveel stroom vraagt. 1 amp. maximaal.
[Bericht gewijzigd door wintervogel op ]
Anders doe je het met een relais dat de flitser uit een wegwerp camera triggert? Die zijn gratis te halen. Dat spaart een hoop geld! En ze hebben ma 1,5V nodig dus eventueel op batterijen ma das maybe nie zo handig. Maar daar kun je er zoveel van ophangen als je wil denk k.
friedland heeft deze systemen, volledig draadloos en uit te breiden met meerdere units.. zelf vaak toegepast, klanten waren tevreden
zelf bouwen is natuurlijk wel leuker
Op 9 juni 2004 22:51:01 schreef tinus beun:
friedland heeft deze systemen, volledig draadloos en ...
HO
Dat draadloze geouwehoer daar doen we niet aan...
Draadloos is nou juist hetgeen wat mij heeft doen besluiten om aan de slag te gaan met een fatsoenlijk systeem.
Wintervogel: Je plaatje doet het niet!
Op 10 juni 2004 21:08:15 schreef wintervogel:
Ik zie mijn plaatje anders duidelijk. Ik wil hem
wel emaillen. Sis ut mar dan stjour ik um wol.
http://geocities.com/homemade1234/deurbel.GIF
404 hiero...
Dat laatste zinnetje dat volg ik niet zo...
Mail gerust! Graag zelfs!
En Warmaster is het huis voorzien van flitslampen?
Ik zag laatst een blauwe en oranje te koop staan
bij een benzinestation. Hier zat een krulsnoer aan.
Nou gezien de drukte van afgelopen weken op het werk, is daar nog niets van gekomen.
Maar ik zal er van de week eens aan beginnen.
