Hoi Free, nummer 33 is ook binnen! Nu nog wat tijd vinden om hem te solderen. Bedankt voor alle moeite!
Ik heb zelf geen (toegang tot een) 3d-printer. Dus ik zou wel graag nog tzt 2 kastjes willen hebben. Dat heeft geen haast. Maar als je nog eens een keer een makkelijke mogelijkheid hebt om ze hier te krijgen..
Andere mogelijkheid is dat je ze even tegelijk op stuurt en een van ons ze even doorstuurt naar de andere.
Op 8 januari 2013 22:48:17 schreef free_electron:
Het kastje is een standaard 1553AABK 1553AAGY kastje van Hammond Manufacturing.
Zoals ik al melde in:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1466672#1466672
http://www.soselectronic.com/a_info/img_data/i/hammond/1553AAGY.jpg
Edit:
Plaatje aangepast, code trouwens ook.
Uhm,
Het plaatje komt niet overeen met wat free heeft gestuurd...
Geen apart front en back plaatje. Lijkt er wel op.
nu wel :)
Ff google-en op 1553AABK en je krijgt het goede plaatje.
http://www.digikey.com/product-detail/en/1553AABK/HM432-ND/2567259
Dat plaatje is voor de hele series. Hammond heeft altijd doosje met A, B, C etc. achter het nummer.
Trouwens BK betekent Black, en het doosje van Free was grijs, dus de juiste code is 1553AAGY.
De digikey link is dus: http://www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keywords=1553AAG…
Deze is oa. bij Conrad te koop: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/534656/
En ook hier is het niet het 'juiste' plaatje van de uitvoering, maar van de series !!
Op 21 augustus 2013 20:50:29 schreef haasje93:
Nr. 39 is ook alive.
Heb alleen wat moeite om de puls te pakken te krijgen.
Met de XY modus krijg ik de hoogte te pakken, maar de breedte krijg ik niet te pakken. mijn scoop is dan ook een 20 MHz exemplaar.
Morgen volgen foto`s
Waarschijnlijk is de Tr van de scoop veel trager dan de lengte van je puls. Stel dat de puls 200 ps er over doet om van nul naar max te gaan. Dan 2 ns max blijft om dan weer in 200 ps nar nul te gaan. Dan duurt het hele gebeuren 2,4 ns.
Als jou scoop een Tr van 50 ns heeft dan is de puls al voorbij voordat de scope op een paar % van zijn meting is. Je zult de puls dan behoorlijk moeten verlengen. In ieder geval langer dan de Tr van je scoop zodat hij tijd krijgt de top te halen voor de puls voorbij is.
Dat is het voordeel van een gecalibreerde pulser. Als je die waarde haalt weet je dat de Tr op je scoop ook echt klopt. De snelheid van de pulser is minder belangrijk, als hij maar behoorlijk sneller is dan de scoop. Haalt hij een lagere amplitude dan is de echte Tr van je scoop dus trager dan je op het scherm meet en weet je dat je een charge lijn nodig hebt.
Het vreemde is dat mijn antieke 7 MHz jaren 60 Hameg buizen mini-scoopje in staat is om de pulsen te vangen. Maar meer ook niet. Je ziet alleen een rijtje naaldjes zoals bij een timemark generator.
Best knap aangezien de herhaal frequentie niet echt stabiel is. Mijn 5 GHz sample plugin zonder delayline voor de trigger lukt het niet hier op te triggeren. De 1 GHz plugins lukt het wel maar die hebben een inwendige delay. (als iemand nog een meter of 15 RG-255/u hardline heeft liggen hou ik me aanbevolen ;-) )
Fred, is RG178 niet bruikbaar?
Niet echt bruikbaar. Dat spul heeft een demping van 151 dB per 100 meter en de door Tek gebruikte RG255/U heeft een demping van 4.67 dB per 100 meter (beide op 1GHz) De Tr van coax is proportioneel met het kwadraat van de demping of de lengte van de gebruikte coax. Die Tek kabel heeft 2,5 ps voor ongeveer 15 meter. Aircom+ wat nog het beste alternatief zou zijn zit al op 527 ps voor een 60 ns delay line (wat ik nodig heb)
Heb je precies 60ns delay nodig? Wellicht heb je wat aan een Tek 7M11. Tek heeft voor de 7K serie in combinatie met de 7S11/7T11 plugins een speciale delay line plugin gemaakt, de 7M11 met een delay van 75ns. De interne triggering in een 7T11 gaat maar tot 500Mhz, daarboven moet je met een delay line werken. De 7M11 plugin is twee kanaals 50ohm en volledig passief (kan dus buiten een mainframe gebruikt worden) en heeft van die handige GR-874 connectors. Latere versies hebben BNC connectors. 7M11 plugins staan af en toe voor een appel en een ei op ebay, ik kocht er eentje voor nog geen 10 euro.
http://w140.com/tekwiki/wiki/113 De Tek 113 is de gene die eigenlijk bij de 1S2 hoort. Maar zover ik weet is een 7M11 ook bruikbaar. De 1S2 heeft geen interne delay en heeft 60-75 ns delay nodig. En idd het liefst met GR pluggen.
Oeps, da's een fors ding zeg.
Ik dacht dat het in een plug-n unit was gemonteerd, maar nu zie ik dat het een complete en forse zelfstandige plug in is!
Ik heb de delayline in mijn Philips scoop in gedachten, die is namelijk wel van een RG178 achtige kabel gemaakt. Had dat vroeger (7-ties) ook al zo in een Tek of HP (?) gezien.
Heb je ze toevallig al verstuurd Free?
