Hallo allemaal,
Ik heb een airduino mega besteld en deze is vandaag binnen gekomen.
Nu heb ik een led cube gemaakt van 3x3x3 echter als ik de codes er ingooi dan lijkt het er op dat dat dit niet klopt. Of ik heb het verkeerd gesoldeerd of de code's kloppen niet. alles leds gaan wel branden maar niet in de volgorde als het zou moeten zijn ik heb de aansluitingen al gecontroleerd maar kom hier niet uit. op internet zijn ook zo verschrikkelijk veel schema's te vinden krijg het idee dat ze ook niet allemaal hetzelfde zijn.
ook heb ik zitten kijken naar Cubes groter dan 3x3x3 deze lijken ook aangestuurd te kunnen worden door een airduino echter maken ze dan gebruik van IC's (als de naam correct is) Ik heb al heel veel op internet aan informatie op gedaan maar ik begrijp de werking er niet van. het is een soort schakeling klopt dat? is het zo dat je een willekeurige IC kan gebruiken of zijn dit speciale? en heeft elke ic een andere schakeling.
Alvast bedankt
Laat eerst het schema eens zien wat je gebouwd hebt
En ja elk ic is anders ook al zien ze er allemaal hetzelfde uit, alleen het nummertje bovenop
(beetje kort door de bocht)
Verder heb je met een mega geen ics nodig, alleen transistors (googleterm) ;)
[Bericht gewijzigd door DK op (27%)]
Ik heb gebruik gemaakt van dit schema.
http://www.donkersct.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/kubus_breadboard.png
voor de 3x3x3 cube gebruik ik inderdaad 3 transistors. Maar bij alle grotere cubes zie ik dat ze gebruik maken van die ''kakkerlakken''
of is dat niet nodig?
Dit schema zou inderdaad moeten werken, ic's in kubussen worden vooal gebruikt voor extra stroom omdat je meer leds hebt, en om het aantal pinnen van je microcontroller te verminderen
Verder, welk type transistor gebruik je? Deze kunnen van aansluit pinnummers varieren
BC557b staat er op beschreven zou het hier in kunnen zitten?
Dat is in ieder geval een van de oorzaken
Bc557 is een PNP type
Dit schema is gebouwd rond NPN types zoals de bc547
Ik heb even gezocht bij de conrad. als ik hier dit typenummer intik krijg ik een aantal van zelfde typenummers echter wel een andere prijsklasse. nu is dit verschil verwaarloosbaar maar wil wel de juiste aanschaffen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.html?search=bc547&initial=tr…
Tot zo ver al heel erg bedankt :D denk dat het wel goed moet komen
