Op 14 maart 2013 14:15:21 schreef timv93:
http://www.ebay.com/itm/1-Axis-TB6560-DC-Stepper-Motor-Driver-Board-3A…
Hij staat nu op $7.50. Maar als je op "buy it now" zoekt voor dat ding, dan kosten ze $12.88 bij de allergoedkoopste maar grof genomen $15.
Die dingen die gaan zelden voor veel minder dan de buy-it-now prijs weg. Dan wordt er op de laatste minuten van de veiling bijgeboden tot ongeveer de normale prijs. Zeker als er nu al 6 biedingen zijn. Die dingen kosten je dus $13, reken daar maar op.
Voor EUR 7.50 per stuk kan je bij reprapworld.com (hier in NL!) prima stepper drivers kopen. Om de verzendkosten (EUR 6 of zo) te besparen, kan ik in ieder geval op de fiets stappen en de boel afhalen ("been there, done that" .......
Bedankt voor de tips!
@Rew ga zeker een keertje langs! (Zit in Den Haag op school)
Maar het verhaal over een kop later wisselen zodat het in een 3D printer veranderd kan worden is dus maakbaar?
Op 16 maart 2013 13:51:16 schreef timv93:
Let op: Het is niet een klassieke winkel die ook via het web verkoopt, dus waar je gedurende normale winkeltijden effe naar binnen kan lopen. Het is een "webwinkel": een woonhuis waar een paar medewerkers iedere dag de bestellingen op de post doen. (ik weet niet of er ook nog daadwerkelijk gewoond wordt in dat pand). Dus als je wat wil kopen, bestellen, en dan een afspraak maken om op een bepaald moment langs te komen om het op te halen.......
Ow okee! Bedankt voor de tip!
Zag gewoon openingstijden staan, dus ging er vanuit dat je gewoon langs kon gaan.
Henk H.
Als de machine sterk genoeg is om nauwkeurig te kunnen frezen dan zal uitsnijden/tekenen/3D printen vast ook wel lukken. Bij frezen komen er toch wel wat krachten op de geleidingen/aandrijvingen te staan, die andere bewerkingen (zoals bijv. 3D printen) vergen veel minder kracht.
Ja want je moet sowieso al een hoogte as hebben. je moet ook met frezen in hoogte verstelbaar zijn en ook met vrezen kan je al in kunststof 3D materiaal maken maar wel veel beperkter dan een 3d printer.
Precisie geleidingen en kogelomloopspinsels zijn waarschijnlijk de grootste uitgaveposten.
Voor een nauwkeurige machine wel. Als je met veel minder al tevreden bent kan het best eenvoudiger.
Je kan kogel gevulde lade geleiders nemen, de betere hebben weinig speling. En ipv van trapeziumdraad of kogelomloopspinsels kan je ook gewoon draadeind nemen en koppelmoeren. Dan zijn moeren om 2 stukken draadeind te koppelen maar kan je ook gebruiken als een soort van lange moer. Wel goed invetten
Er zijn zelfs mensen die gewoon hout hebben gebruikt voor de constructie dus het kan best wel goedkoop. Het komt wel met een nadeel niet enkel voor je nauwkeurigheid maar ook voor het materiaal dat je kan bewerken. Om een vrees in het materiaal te houden is veel kracht van het gereedschap nodig. En hou zwakker je constructie hoe kleiner die kracht is om je frees op zijn plaats te houden.
Als je het echt goedkoop wil houden, kijk dan hier eens.
Dit is ook waar benleentje op doelde denk.
http://engraving.majosoft.com/index.html?menunr=2&sub=6
Op 16 maart 2013 15:13:37 schreef timv93:
OK. Dan zal dat wel, nietwaar?
Beste
het is ook zo dat een 3d printer vooral snel moet zijn, dus niet zwaar ( anders gaat het echt te traag) en een freesmachine vooral stijf moet zijn, ook bij grote krachten op de frees kop= > zwaardere machine).
Beide eisen zijn eigenlijk tegengesteld...
eddy
Een freesmachine die "alleen" in lichte materialen freest b.v. piepschuim is ook nuttig. Daar kan je prima mallen mee maken voor allerlei toepassingen.
De kop van de "standaard" reprap achtige 3D printers heeft volgens mij ook een zware stepper aan boord. Dat wil inderdaad niet echt. ik zou adviseren om te denken richting een constructie als de ultimaker: lichte "kop".
[OT] Wij hebben net op het werk een ultimaker besteld
Ben benieuwd. Iemand al ervaring hiermee? [/OT]
beste TIMV93
als je het echt simpel wil houden en als je zelf een beetje kan knutselen heb je hier een idee:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/CNC/album/Nico/index.php
gemaakt met drie oude stappenmotoren, die heb je al en een oude 486 of 386 DOS computer met het programma Turbo Pascal. en een heel klein printje tussen de computer en de stappenmotoren.
frezen zal er niet mee gaan, maar gaatjes boren wel en als dit allemaal lukt kan je altijd nog verder gaan.
Voor die latste machine moet je toch wel de beschikking hebbeb over een kolomboor van bv je werkgever.
@benleentje
Thuis heb ik ongeveer alle machines voor houtbewerking, op school veel voor metaal, dus dat is het probleem niet.
Op 17 maart 2013 16:39:44 schreef Nburgmeijer:
[OT] Wij hebben net op het werk een ultimaker besteldBen benieuwd. Iemand al ervaring hiermee? [/OT]
1 keer raden.
Handleiding in-mekaar-zetten klopt heel redelijk. Soms kan je bepaalde dingen al wat vooruit doen (wij waren met z'n drieen), maar als je de aanwijzingen volgt gaat het goed.
Maar daarna zit je te vloeken dat niemand "werkende settings" publiceert. Ik denk dat dat komt omdat absolute temperatuur metingen vrij tricky zijn. Dus wat bij 1 iemand de instelling 215 is, kan bij jou 210 of 220 zijn. En in de eerste instantie niet voor snelheid gaan: Gewoon 75 tot 100mm/s.
Ik heb nog even op ebay gekeken en vindt best veel van dit soort divers.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=280947682582
Hier wordt gesproken over 2 phases en per phases 3A.
Nu heb ik drie stappenmotoren van 2.5 A per stuk.
Kan ik dan deze driver gebruiken?
Ik weet namelijk niet zo goed wat er met phase bedoeld wordt.
TB6560.. dan moet je nog eens googlen op TB6560 en problems, magic smoke of "how I fixed ..."
Die drives werken misschien bij 2Amp en 24V als je geluk hebt.
De TB6560 bestaat al lang en is gekend voor zijn vele problemen
Ondertussen zijn nieuwe chips op de markt die veel beter zijn zoals de THB6064 (4Amp en 40V)
In je openingspost spreek je van 2.8A per phase.
Stappenmotoren hebben 2 wikkelingen, vandaar 2 phases.
De stroom wordt opgegeven per fase dus per wikkeling.
Voor de keuze van een driver moet je een beetje reserve meerekenen, voor een motor van 2.8A per fase zou een drive van 3 tot 3.5A nominaal best zijn, die TB6560 haalt dit niet.
Als het goedkoop moet zou ik per stepper motor driver gewoon 7.50 uitgeven aan de a4988 polulu bordjes. 30 euro totaal als je er vier nodig hebt. Vooral nu je zegt "getrapt" de boel te willen opbouwen. Met de "max 2A" van die dingen kan je niet het maximum uit je steppers halen, maar jij gaat ook niet goedkoop een 24A 24V voeding scoren.
Ik heb 3 drivers nodig. En inderdaad was het 2.8A.
Als ik die Pololu a4988 bordjes neem, kan dat dan ook zonder arduino?
Want dit is een arduino shield toch?
Damic
Ik was deze nacht ook eens aan het zien voor eens en driver te kopen/maken en kwam op de ze chip uit: A3977 die is hetzelfde als de A4988 maar kan .5A meer aan. En kost evenveel als een L298.
Zie ook hier: http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs…
edit:
@timv93: die bordjes zijn geen Arduino shields eerder iets voor hun eigen systeem, je kunt het wel op een Arduino shield zetten en dan zo gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Damic op (20%)]
Elektuur heeft in 1999 (halfgeleidergids) hele nette stepperdrivers gemaakt...
ben ik ook mee begonnen alsmede met draadeinden en ladegeleiders.
hier wat adresjes voor als je wat meer wilt:
www.stappenmotor.nl voor geleidingen etc
www.impulsecnc.nl voor steppers
www.scoob.net voor tzelfde...
www.dickbest.nl voor de onderdelen...
bob bordje van mach3 incl een volledige werkende versie:
http://www.ebay.com/itm/360622166809?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk…
heb zelf een tap uit China laten komen om TR12x3 te tappen...in bv Delrin/POM. Werkt prima
En op cnczone.nl kom je veel antwoorden tegen...
groet
Wilfred
