Beste CO leden,
Ik heb een schema gemaakt in eagle en daar later een print layout van gemaakt.
Het is de eerste keer dat ik dit heb gedaan dus graag mensen die feedback kunnen geven.
Schema:
https://skydrive.live.com/?cid=9f31575f814ba1a8#!/view.aspx?cid=9F3157…
Board layout:
Ter verduidelijking:
- SV1 voor isp programming
- l293d is een motor controller (motor werkt op 6V)
- SV2 en SV3 zijn voor lcd aansluiting
- SV4 wordt een keypad aangesloten (moeten hier weerstanden voor?)
- SV5 is voor de uitgangen van 2 eind schakelaren voor de motor
- In het 15V circuit loopt circa 2Ampere
- De twee weerstanden R7 en R8 vormen een spanningsdetectie voor als de motor vast loopt.
Wat klopt er niet en wat zou beter kunnen?
misschien een zekering in de 230v
Geen hoeken van 90° gebruiken.
Sommige baantjes lijken mij ook zeer dun en liggen ook heel dicht op elkaar.
Vb, de massa van de 2 elco's van 2200 µF
Tis inderdaad moeilijk leesbaar. weet niet hoe ik dat kan veranderen
Behalve ruimer maken.
De 90 graden hoeken ga ik eruit halen. de spoorbreedte is de standaard 0.01 inch die eagle aanhoudt (met autorouter)
Autorouter niet gebruiken en de pcb zelf routen en de spoorbreedte aanpassen.
Werkt 10 keer beter dan de autorouter.
Teksten kan je uitzetten met view en display/hide layers.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (20%)]
Op 27 mei 2013 19:27:54 schreef rinwinte:
(met autorouter)
Ah, ik dacht al; wat een crap.
Autorouter WEG en gewoon met de hand routen. Eerst je componenten logisch neerzetten (dus geen potmeter ergens midden op een print zetten) en dan routen met een fatsoenlijke spoorbreedte. Ik houd zelf minimaal 12 mil aan voor signaal zolang er de ruimte is, 16 of 24 mil voor voedingen en breder waar nodig. Als er ergens 2A loopt, dan moeten die banen wel breed genoeg zijn. En dan is het ook handig als er niet een piepklein signaal baantje langs ligt.
Gebruik smash en sleep/roteer de tekst
In ieder geval bedankt voor de tip over het overzichtelijk maken van de teksten. Dat zal ik vanmiddag/avond even doen. Ik heb trouwens niet alles met autorouter gedaan. Maar in dit geval het meeste wel omdat t me zelf niet lukte om op 1 kant te krijgen. Dat geldt ook voor die ene kleine dicht bij de grootte. Maar ik begrijp dat dit fan beter een jumper zou moeten zijn?
De componenten had ik in mijn ogen wel logisch geplaatst zo. Over de potmeter kan gediscussieerd worden idd:)
waarom zo'n hybride van SMD en Thru hole? In dit geval niet nodig denk ik. Zou alles hier thru hole pakken, gaat alleen om Wat C's, R's en de bruggelijkrichters volgens mij.
Verder de vraag hoe je de print vast denkt te gaan zetten. (gaten??)
en dan ook nog een vraag over de trafo: heb je er 1 met exact die footprint of kun je eraan komen EN hoe denk je hem vast te zetten. Dat ding is zwaar bij schokken of trillen kunnen de pootjes afbreken.. Als het voor een bureau toepassing is, is het neit zo'n probleem, maar als er een kans is dat het valt... zou geen risico lopen, desnoods kun je iets met kit als er verder geen mogelijkheden zijn...
Tja het is wat simplistisch maar smd is mooier:p en die weerstanden en condensatoren worden er niet moeilijker op. De l293DD is ook smd, die zou nog wel is lastig kunnen worden en heb ik liever true hole. Alleen dan kreeg ik t niet op een kant.
Edit: misschien lukt t nu wel om die ic true hole te krijgen omdat ik t een en ander heb aangepast zal ik nog even proberen.
Gaten klopt! Was ik van op de hoogte die zal ik nog toevoegen. De trafo is inderdaad exact bij conrad te krijgen:)http://www.conrad.nl/ce/nl/product/710554/ tevens zal de print niet vaak bewegen of schokken krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
