Bastiaan
Iemand een idee??
Ja
Ik ben benieuwd wat je al weet van µC, en dan die PIC in het bijzonder. Ik wil best helpen maar moet ff weten wat je al weet (huh?!?!)
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Is het mischien een idee om een TLC 0834 te gebruiken, dit is een serieel uitleesbare AD converter. Je hebt dan namenlijk maar 3 lijntjes nodig om 4 kanalen op 8 bits uit te lezen. (+/- 3 euro )
Ik heb deze namenlijk zelf ook op een pic 16f84 aangesloten en met jal een leuk programmaatje geschreven om hem uit te kunnen lezen.
Bastiaan
Op di 11-06-2002 23:29:35 schreef Remke Smedes:
Is het mischien een idee om een TLC 0834 te gebruiken, dit is een serieel uitleesbare AD converter. Je hebt dan namenlijk maar 3 lijntjes nodig om 4 kanalen op 8 bits uit te lezen. (+/- 3 euro )Ik heb deze namenlijk zelf ook op een pic 16f84 aangesloten en met jal een leuk programmaatje geschreven om hem uit te kunnen lezen.
Ook een goede oplossing idd.
Je kunt zelfs nog een andere PIC nemen, met ingebouwde A/D converter, want die bestaan ook.
Een heleboel keuze, nu moet jij alleen ff kijken wat je het liefst hebt.
Euhh bastiaan... wat bedoel je in vredesnaam. Ik ben al een beetje bezig met het leren om te programmeren in JAL. Verder weet ik nog niet veel.
Het klinkt goed remke, maar hoe verstuurt die TLC0834 dat dan. Door verschillende waardes van 1 en 0 snel achter elkaar te versturen ofzo?? Maar goed als jij er al een proggie voor hebt liggen
Ik wil graag de PIC16F84 erin houden als het kan, maar ik hou me er ook niet ZO erg aan vast dat de PIC16F84 en ik onafscheidelijk zijn ofzo. Ik denk alleen dat het niet zo'n grote moeite is om er even een a/d converter voor te zetten.
maarre nu die schakeling met het opladen van die condesator is ingevoerd als het ware is die d/a converter toch niet eens nodig?]
Dan moet ik alleen een proggie hebben dat kan tellen en eem schmitt trigger nabootsen.
Bastiaan
Op wo 12-06-2002 17:32:39 schreef Bernd:
maarre nu die schakeling met het opladen van die condesator is ingevoerd als het ware is die d/a converter toch niet eens nodig?]Dan moet ik alleen een proggie hebben dat kan tellen en eem schmitt trigger nabootsen.
Klopt, maar dat bedoelde ik ook. Je kunt of de condensator gebruiken of een A/D. En ja die stuurt 1'nen en 0'nen na elkaar, dat is het principe van serieel.
nouja ik denk dat het idee van de condensator het beste is en het makkelijkste, Ik hoop dat jullie me vedre op weg kunnen helpen. Ik snap nl. niethoe je zo'n timer kan maken binnenin een PIC zegmaar. Hoe kan je hem een telmodule laten simuleren.
bdankt! goede link...alleen ik moet ven blijven zieken, haha... ik vind het jammer dat het weer geen JAL is omdat ik de rest wel in JAl wil gaan proggen.
iig hartstsikke bedankt!
alleen heeft iemand hier compilers voor? Ik weet namelijk niet welke taal dit geschreven is?
En hoe kan ik zoiets combineren met de rest van mn JAl-code straks??
Bastiaan
Op do 13-06-2002 16:41:50 schreef Bernd:
alleen heeft iemand hier compilers voor? Ik weet namelijk niet welke taal dit geschreven is?En hoe kan ik zoiets combineren met de rest van mn JAl-code straks??
Het is assembler taal. Kijk bij de Microcontroller tutorial voor info over die taal en hoe je dit kunt compilen/assembleren en editten.
Als je JAL compiled dan komt er ook assembler uit.
Bastiaan
Op do 13-06-2002 20:22:47 schreef Bernd:
ja maar ik kan die 2 asm codes vast niet zomaar axchter elkaar plakken of wel soms?
In principe wel, alleen of het dan nog nut heeft is een 2e. Het ligt er maar net aan, wat je eigen jal-programma doet.
Anoniem
Hier is een voorbeeld:
http://www.piclist.com/techref/piclist/jal/adjalasm-vs.htm
programma struktuur met assembler code blok.
de compiler zal nu de asm code gewoon overnemen.
jal instructie
jal instructie
assembler
> asm code
> asm code
> asm code
end assembler
jal instructie
jal instruktie
etc...
lees eens grondig de JAL manual.
ik heb die manual al grondig door gelezen.
Ik zal het nog een doorlezen.
Maar je hebt wel gelijk bastiaan. Ik zal wel niet zoveel hebben aan die asm code. Ik moet hem namelijk volledig aanpassen aan hetgeen ik wil doen met de rest, snap je. Ik weet niet wat het asm programmaatje doet met zijn gegevens. STuurt ie ze ergens naartoe... slaat ie ze op etc. Ik heb er meer aan als ik hem een beetje ga doorgronden en vervolgens zelf opnieuw schrijven.
Bastiaan
Op vr 14-06-2002 11:15:14 schreef Bernd:
Ik zal het nog een doorlezen.Maar je hebt wel gelijk bastiaan. Ik zal wel niet zoveel hebben aan die asm code. Ik moet hem namelijk volledig aanpassen aan hetgeen ik wil doen met de rest, snap je. Ik weet niet wat het asm programmaatje doet met zijn gegevens. STuurt ie ze ergens naartoe... slaat ie ze op etc. Ik heb er meer aan als ik hem een beetje ga doorgronden en vervolgens zelf opnieuw schrijven.
Idd, is beter. Vooral als het niet meteen werkt en je de fouten moet gaan opzoeken. En de kans dat het direct werkt is meestal klein
ja maarre ik snap niks van asm. Die code die ik laatst kreeg met die condensator bla bla bla snap ik niet. Dus ik kan hem zelf ook niet vertalen naar JAL voor mezelf. Ik heb helaas ook erg weinig tijd om er goed, naar te kijen atm. Maar misschien weet iemand zoiets te staan in JAL?
Bastiaan
Op vr 14-06-2002 18:40:19 schreef Bernd:
JAL is een eitje, dat kan iedereen. Assembler is weer wat anders en dat kan je niet zomaar ff bekijken en dan weet je het. Je moet gewoon eens die tutorial lezen of ergens anders assembler leren. Dus je zult er toch tijd en moeite in moeten steken. Trouwens ook over hoe microcontrollers werken want dat is ook best belangrijk als je met zo'n ding gaat interfacen.
o wees neit bang ik kijk er al genoeg naar en ik ben ZEKER NIET te lui om te leren. ik heb alleen op dit moment een repetitie week that's all.
maar wat ik wilde zeggen is dat ik het onzin vind om voor zo'n stomm stukkie taal die hele asm taal te gaan leren. dat kost namelijk ontzettend veel tijd. Ik kan de rest makkelijk in JAl schrijven, dat kost me ook veel minder tijd om te leren. Ik wil niet al de tijd die ik heb in de software gaan steken. Op het gebied van hardware moet ik nog veel meer doen, vandaar.
Bastiaan
Op za 15-06-2002 17:44:15 schreef Bernd:
o wees neit bang ik kijk er al genoeg naar en ik ben ZEKER NIET te lui om te leren. ik heb alleen op dit moment een repetitie week that's all.maar wat ik wilde zeggen is dat ik het onzin vind om voor zo'n stomm stukkie taal die hele asm taal te gaan leren. dat kost namelijk ontzettend veel tijd. Ik kan de rest makkelijk in JAl schrijven, dat kost me ook veel minder tijd om te leren. Ik wil niet al de tijd die ik heb in de software gaan steken. Op het gebied van hardware moet ik nog veel meer doen, vandaar.
Je mag het natuurlijk zelf allemaal doen zoals je wilt
nah vat het nou niet verkeerd op,maar denk jij (eerlijk zeggen) dat het slimmer is om asm tal te gaan leren ipv JAl?
denken jullie dat het ook zo kan? Dan doe je het met een voltage controller en kan je di emicrocontroller voor dit gedeelte iig skippen.
Bastiaan
Op za 15-06-2002 19:38:18 schreef Bernd:
Met de huidige ervaring met asm is het zeer handig als je dat kent, dus ik ben natuurlijk wat bevooroordeelt. Maar zoals je zelf zegt zul je het waarchijnlijk maar heel miniem gebruiken, en dan gaat dat in verhouding teveel werk kosten om dat te leren idd.
ja maar de uC gaat er niet uit als je dat bedoelt. Alleen is dest dermate simpel dat ik dat in JAL kan schrijven ookal wordt dat overal afgezeken op de een odf andere manier. Ik red me voor de rest wel met JAl denk ik zo.
Bedankt voor je advies!
Bastiaan
Op zo 16-06-2002 21:33:28 schreef Bernd:
Laat iedereen maar kletsen en doe wat je zelf graag wilt en kunt.
Graag gedaan!
