dit lijkt nog wel een gpe kabel met gelakt koperdraad en vet papier als aderisolatie met loden afscherming en kunstof mantel. die draden kun je niet zomaar klemmen, de lak zorgt voor slechte verbinding. de lak moet er een klein stukje vanaf waar je de overzetting naar telefoonkabel maakt voor de modem aan te sluiten..
de modem zal tussen ofwel rood-zwart moeten of tussen wit-oranje. als de lijn al is aangesloten op de wijkcentrale zou er spanning moeten staan op de juiste aders..
Bij ADSL-only kan de spanning anders zijn dan je zou verwachten. Modem aansluiten is de beste test.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (62%)]
Jij mag niet aan die kabel zitten. Jij mag alleen aan "jou" kant van het ISRA punt zitten. Aangezien er geen ISRA is, moet je ze even vragen om dat te komen maken. Dan wordt het meteen veel duidelijker wat je moet hebben. (Het is "verplicht" geworden om zo'n ISRA punt te hebben. Maar om niet HEEL nederland in 1x te moeten doen hebben ze uitstel gekregen totdat jij er om vraagt). Het ISRA Punt hoort bij de infra structuur en is en blijft eigendom en verantwoordelijkheid van je infrastructuurleverancier. KPN in dit geval dus.
als je bij kpn zelf internet afneemt is het zorgen dat hun een isra punt komen maken makkelijker. als de provider bijv tele2 is kan het nog wel even duren want ze willen de concurent niet een te beste naam geven natuurlijk..
Anoniem
Beste Jack, je schrijft: ik ben in het bezit van een ....modem.
maar dit is een model van 2009. Als je nu een nieuw abonnement onderschrijft verwacht ik dat je een modernere versie krijgt.(Van de rommelmarkt? en je telefoonaansluiting ziet er ook niet naar uit dat hij de laatste kwart eeuw nog gebruikt is.Heeft je provider je fysieke weg al uitgemeten? Je hebt toch wel een provider? Je schrijft nergens dat je ook een internetaansluiting of een account hebt.
Ik neem aan dat je in Nederland woont. In Belgie is ADSL reeds grotendeels vervangen door het veel snellere VDSL2 netwerk.
Zonder abonnement zal je niks kunnen doen hoor. ADSL is de techniek die het mogelijk maakt digitale date te versturen over de telefoonkabel.De netwerkbeheerder moet jouw telefoonpaartje doorverbinden met de DSLAM.Dat is een modemkaart waarmee jouw ADSL terug in digitale data gedecodeerd wordt.En je moet een abonnement hebben bij een internetprovider.Die hangt jouw DSLAMpoort dan softwarematig aan het het netwerk van de provider die je verder naar het internet routeert.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Normaal zou je de rode en blauwe draad moeten hebben.
Polariteit maakt niet uit.
De overige draden zijn niet nodig.
Let op, de draad kan zg emaille draad zijn, er kan dus nog een dun laagje lak overheen zitten.
Even heet stoken met een aansteker, of lucifer, en er voorzichtig wat afkrabben
Moet lukken.
Nederland heeft doorgaans ADSL2+ en daar werken ADSl-modems bij mijn weten ook gewoon op. Bij mij wel in elk geval. Kan van de DSLAM afhangen wellicht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Anoniem
Een ADSL modem is niet compatibel met ADSL2+.Bij deze laatste heeft een dubbele bandbreedte, en een ander modulatieschema. Omgekeerd wel. Modems zijn backwards compatible.
Maar het gaat er hem om dat dat de TS zich bewust moet zijn dat een modem op een telefoonlijn niet werkt zonder abonnement. Hij is niet eens fysiek doorgelust naar de DSLAM. Je kunt dus ook de sync niet testen.
@GD, Als je het met jou insteek leest, kan het inderdaad zijn dat TS een modem op de kop heeft getikt en wil kijken of het werkt.
Anderzijds, ik denk/hoop dat ie gewoon net op zichzelf is gaan wonen en nu in zijn nieuwe huis de boel aan moet sluiten.
Anoniem
Daarvoor moeten we wachten op verheldering door Jackj die niet erg meedeelzaam lijkt.
Het verwondert mij dat ADSL2+ in Nederland op dergelijke schaal gebruikt wordt.
In Belgie is men er waar mogelijk vanaf gestapt ten voordele van VDSL2.
Theoretisch is de bandbreedte van ADSL2+ voldoende om naast internet ook een tv kanaal door te geven.(geen twee tv kanalen en ook geen hdtv)
Maar in de praktijk blijkt de efectiviteit tov ADSL tegen te vallen.
Door de dubbele bandbreedte is de negatieve invloed van de telefoonkabels veel groter. Afstand, asymmetrie,kabelovergangen met verschillende diameters, oudere weinig getorste kabel , dielektrische verliezen en vooral de crosstalk als er veel DSLers op één kabel zitten, of andere agressieve modulatietechniekenals HDSL en ISDN beinvloeden de kwaliteit veel meer.
Resultaat: blokjes in het beeld, bevriezen en heel vervelend: hersyncen.
Onder gunstige omstandigheden een aanzienlijke verbetering, maar voor een niet te verwaarlozen aantal gebruikers biedt het nauwelijks voordelen boven ADSL.
Op 14 augustus 2013 17:09:06 schreef rew:
dit klopt nog
dit klopt dus niet: ik heb OOK geen ISRA! als ik als privé een ISRA aan wil leggen kost dit geld (ik dacht 150 euro)
Als je het via je provider doet kost het jou niets (of de provider het dan betaald weet ik niet)
Isra is er pas sinds 1985. Oudere aansluitingen hebben vaak een doplas, stap68 aansluiting of iets dergelijks...
Op 15 augustus 2013 16:11:45 schreef High met Henk:ik heb OOK geen ISRA!
Je hebt wel een kabel in huis, maar geen telefoon, internet, etc. via dat ding?
Je zegt dat je nog steeds geen ISRA hebt, PTT-kabel ook laten opgraven en nu met UPC/Ziggo in zee voor internet en telefoon?
nee, ik heb ziggo buiten gestampt, nu is de kabel weer in gebruik. ik heb idd nog steeds geen isra, maar er zit een nieuwe las aan
Dan heb je dus toch aan die kabel gezeten terwijl, je zegt het zelf, dat niet mag?
[Bericht gewijzigd door Hensz op (13%)]
klopt... ik heb er een nieuwe kroonsteen opgezet...
mar dat mag dus niet....
echter ik heb geen deel waar ik wel aan mag komen..
Foei, een kroonsteen nog wel.
Aan de andere kant ben je in het gezelschap van o.a. Liander. Die stonden hier 3 weken geleden ook een straatkabel/huisaansluiting te repareren met (bovenmaatse) kroonstenen.
jeps, ik heb iets genomen wat net zo was als het origineel...
verder kom je hier in huis alleen kroonstenen tegen om lampen aan te sluiten. that's it
Zo'n dergelijk topic was er een paar maanden geleden ook al, met dezelfde discussie of je wel of niet aan je ISRa mag komen.
Officiëel mag dat inderdaad niet, maar mijn mening is dat als je weet wat je doet en je doet het netjes en goed, het dan wel los zal lopen.
Op 16 mei 2013 19:13:45 schreef EricP:
Maak een nieuw ISRA punt met een 'old school' stekkerdoos. Kun je daarna verder met wat je wilt. En roep je dat dat je ISRA punt is.
Op 17 mei 2013 18:39:47 schreef Twan1983:
Zo heb ik het bij een nichtje van mij ook opgelost.
Daar zat nog wel een lasdop met een dunne kabel die ergens de muur naar de woonkamer inging en er aan de andere kant niet uitkwam en een klein stukje afgeknipte kabel van wat ooit naar de slaapkamer had gelopen. De lasdop viel van ellende half uit elkaar en overal hingen niet-gebruikte aders van de grondkabel en isolatie ed.
Ik heb alle niet gebruikte aders enzo weggeknipt, de kabel uit de muur getrokken en op 10 cm vanaf de lassen afgeknpt. Hele lasdop weggemikt en een old-school telefoonstopcontact gemonteerd (ik had nog een paar oude PTT stopcontacten liggen van sloopwerkzaamheden).
Krimpkousjes over de lassen van de grondkabel naar het korte stukje binnenhuiskabel en die kabel netjes afgemonteerd in het PTT stopcontact. Werkt perfect en ziet er 200 % netter uit dan zoals het eruit zag met de vergane lasdop.Tegen mijn nichtje gezegd dat ze áls ze ooit een monteur van KPN over de vloer kreeg ze moest zeggen dat dat al zo was toen ze de woning voor het eerst betrad.
klopt, dat was denk ik mijn topic...
Bedankt voor de vele reacties. Door omstandigheden is het me niet gelukt om na het posten van mijn vraag eerder te kunnen reageren. Daarvoor ook excuses. Hierbij dan ook een update en antwoord op de gestelde vragen.
-Update-
Mijn beginvraag is beantwoord, ik heb hier inderdaad te maken met de ISRA kabel die ik zocht, met daarbij een uitkomende rode, blauwe, oranje en witte kabel. Dit staat van de kabel is zoals meerdere gebruikers beschrijven slecht.
Ik heb bevestiging dat de vorige bewonders hier ook het ADSL-modem op aangesloten hadden. Type weet ik niet.
@Grotedikken @rew Ik ben inderdaad net verhuisd en inmiddels wonend in Nederland (Hilversum). Sind kort een internet-abbonement afgesloten (En al actief). Het gaat hierbij om het volgende abbonment: 'Supernsnel internet' van Online
Hierbij is dit modem geleverd door Online. Het gaat hierbij dus NIET om een 2e-hands-rommelmarkt-versie. Zoals het begrijp, en geregeld is, is dit het modem dat ik zou moeten gaan gebruiken.
@Toeternietoe
Kabels schoongemaakt. Laklaag zoals beschreven voorzichtig weggehaald.
Ik ga eerst Online en KPN bellen om te kijken wat daarmee te regelen valt.
Nogmaals bedankt voor de vele bruikbare reacties.
Jack
Progger
GMT+1
kun je voor de grap eens eens een downloadtest doen op www.speedtest.net?
ik heb gemerkt dat de soort kabel erg veel invloed heeft op je snelheid. is handig voor als online/kpn later besluit om wijzigingen te maken.
