pros
Een draagbare Ohm-meter?! Waarvoor gebruik je zoiets?
je wilt niet weten wat hij allemaal op zolder heeft liggen
Dat willen we nou juist wèl weten...
Een portable weerstandmeter (max 200 Ohm) Wel schattig, niet klein (ook niet echt lief, is om aan ontstekers van explosieven te meten;-) )
Klein en schattig en om te meten. Een NOS Tektronix P6032 probeadapter en bijbehorende 50 Ohm in line terminator. Dat linkse ding is de load kan er ipv de probe ingeschoven worden. De probe past daar weer achterin.
Voor deze probe die bij de 1S1`1GHz sample plugin hoort:
De probe staat er ook.
http://www.pa4tim.nl/?p=3016
haasje93
Ik ben blij dat ik je die tip heb gegeven. Dan heb je zeker nu vrijwel de meeste GR874 type stukken?
Ik ben ook blij dat je de tip gaf.
Ik heb nog lang niet alles maar wel redelijk wat. Ze hebben een enorme hoeveelheid accessoires. Ook niet alles is zinvol omdat sommige dingen heel specifiek voor maar een meting of toestel zijn. Ze bouwde zelfs bruggen om iets aan vliegtuig tanks te meten met natuurlijk de nodige aansluitingen.
Er zijn nog diverse filters, veel meer type adapters (en die kan je nooit genoeg hebben) en hulpstukken voor allerlei meettoestellen. Zo is de admittance meter een klein rond ding met wat GR connectors waar je allerlei GR spul opprikt om zo admittance te meten. Er is ook een dielectric constant meter die ook uit een combinatie van dit soort hulpstukken is opgebouwd. GR is altijd heel modulair geweest.
Ik zou die admittance meter nog wel willen. Die zit in een mooi kastje met daarin al de spulletjes. Ook wil ik heel graag nog een slotted line, dat is ook heel gaaf loodgieters werk. Ik heb al een SWR meter van HP voor zo'n ding en ooit zelf een slotted line gemaakt als experiment.
Ook heb ik nog geen regelbare GR-874 weerstanden en condensators. Dat is een huisje met daarin een varco of potmeter, een knop er boven met schaalverdeling om te draaien en een GR-874 aansluiting aan de andere kant. Zo kun je bv met een T stuk, een regelbare of vaste spoel en een varco snel en filter of een tuner maken, en als je genoeg onderdelen hebt meerdere secties achter elkaar.
haasje93
Dat is dan echt een heel mooi systeem waar je echt alle kanten mee uitkan.
Kom ik aan met mijn 10x / 20db verzwakker en 2x gr874 naar bnc m
Op 28 september 2013 11:05:45 schreef fred101:
Ik heb een TI horloge met msp430 erin. Die kan je zelf herprogrammeren en er zit een RF unit in. Hij kan draadloos met een usb stickje praten. Als ik goed kon programmeren zou ik uitzoeken of je er een scoopje van kan maken met draadloze probes.
Display van dat horloge (Chronos) lijkt me niet geschikt als scopedisplay.
(Ik heb er ook een, ook nog niks mee gedaan want ik kreeg eclipse niet aan de gang en heb nog veel andere dingen).
Wel een tutorial gevonden: http://springuin.nl/articles/launchpadwindows (Voor launchpad)
guidob
Deze past hier wel. In het plaatje even de probe testen. Pass.
M'n mini LA (zie BNC voor schaal). Met een probe voor parallelle signalen, net binnen uit de US. Ook compleet gerecapped, aangezien een elco defect ging met een vette sluiting (idd elco, geen tantaal..).
Nu heb ik al twee LAs (USB / oude philips), maar deze kan signature analysis out of the box. Da's een start, stop en clock in signaal op de parallelle probe en dan een data signaal op de seriële ingang. Dit kan je dan weer gebruiken bij het verifiëren van oude meetapparatuur, waarbij je bepaalde stukken digitaal kan verifiëren door de 'signature' te lezen.
Straks te beginnen met m'n HP3456A, die niet stabiel is. Stap 1 is het digitale deel uitsluiten van fouten. Dan begint het lastigste deel...
Leuk ding zo'n Tek/Sony 308 en dan nog wel met een probe. Tek 308 probes zijn zeldzamer dan unobtainium, geen idee waarom die probes eigenlijk zo zeldzaam zijn (gaan ze snel stuk?), ze werken ook op een Tek 7D11 en die zie je ook altijd zonder probes. Mooi te zien dat Tek redelijk wat bijelkaar gesprokkeld heeft uit het onderdelen magazijn, de aan-uit schakelaar is van een Tek 2465 en de knoppen (inclusief de beige tinten) van Tek 7845 mainframe
De witte CRT zal wel van Sony afkomstig zijn.
Grappig dingetje. Ik had eerst zoiets van "wat een enorme bnc connector"
HP: Ik heb een 7D11 maar ik kan me daar geen 308 probe bij voorstellen. Eigenlijk ben ik er nog steeds niet achter hoe ik dat ding nu het beste gebruik (net als mijn 7D15)
Ha die Fred. Oeps, dat moet een 7D01 zijn dus. Een 7D11 is een digital delay/event plugin en inderdaad niet al te zinvol
guidob
Inderdaad zeldzaam en altijd relatief prijzig. Zeker als het de plas over moet en er nog douane bij komt. Singer heeft er ook één, maar die is as-is en zonder clips. Deze was guaranteed to work en zo te zien werkt het ook.
Hoop dat ze niet snel kapot gaan, er zit een grote tek custom in. Defect is game over, al zou je wellicht zelf iets kunnen knutselen. De connector is het halve werk
For 7D02 Option 01, 7D01, 7D01F, 7D01F2, LA501A, WR501, 308, 318, 338
De 308 was gratis, maar was zonder probe.
Zo'n 7D11 en 7D15 zijn best leuk.
Dat sony/Tek ding is echt een leuk apparaat. Ik heb er vroeger mee gewerkt. Echt heel handig om Rs232/458 en dergelijke signalen te analyseren. Ik zou er best een willen hebben. Maar inderderdaad het is een rare device.
guidob
En de signature analyse (voor het AD gedeelte van de HP3456A) is uitgevoerd. Fluitje van een cent.
start / stop / clock aansluiten op wat testpinnen. Negatieve flank instellen. Probe één voor één op wat ic pootjes en aflezen.
U402, pin2 = P08U bijvoorbeeld. P08U aflezen op de 308, volgende.
Conclusie; digitale deel van dat stuk is in orde. Was ik al bang voor...
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Ik heb ook ooit eens een Tek/Sony 308 gered van de afval container, hij staat hier helemaal compleet met probes en handleiding.
Ik denk dat dit de rede kan zijn dat je weinig probes ziet:
De bond draden worden beschermd door het bruine frame wat over het frondend zit,dus dat zijn ook gelijk je ingans zekeringen
Op 16 oktober 2013 20:03:51 schreef guidob:
Dan het je het moeilijkste in ieder geval achter de rug
guidob
Singer heeft ondertussen geen probe meer. Die ging voor 17 euro in de ramsj en dat kon ik niet laten schieten. Werkt
Op 7 januari 2014 00:27:04 schreef guidob:
Mooi. Werkende 308 probes zijn zeldzaam. Mooi prijsje ook, 17 euro is overigens niet echt een Helmut Singer prijs, die probe moet bij hem wel echt in de weg gelegen hebben
guidob
Het was 17,85. Toen ik de factuur kreeg was het bijna 30, blijkbaar is er normaal een minimaal bestelbedrag. Bij het ophalen was dat opeens verdwenen. Daar heb ik geen probleem van gemaakt
Ik heb hier wel meer spulletjes staan van die firma. Een 7704A mainframe voor 50 euro is ook niet veel. Daar had ie er meer van en die zullen wel inderdaad in de weg hebben gestaan
Nog even rondgelopen. Zag wat van die wavetek voltage standards staan (4x 10V). Die hadden idd een normaal prijskaartje helaas ...
Mijn beste 'normale' koop is nog altijd de 6.5 digit prema 5000 voor 5 hele euro's....
Een schattig klein mobiel werkplaatsje. Een advertentie uit 1964
(niet dat ik er een heb maar ik vond het een grappig ding).
Opbergplaats voor TACHTIG buizen
Moeten dan wel van die kleine buisjes zijn.
Wel een geweldig mooi mobiel werkplaatsje. Als je zoiets hebt, moet je het echt achter glas zetten.
guidob
Een bijvangst bij een paar meetinstrumenten:
Dit zit er in:
Niet zo heel veel verder, wat CMOS spul uit de oude doos. Er zat ook een 9V batterij in die aardig was gaan lekken. Gelukkig niet op de print. Schoonmaken en de batterij clip vervangen. De batterij ligt/klemt er los in. En het werkt weer:
De andere spullen komen binnenkort ook wel weer langs. Er zit (uiteraard) nog werk aan. Anders had ik niets te doen
Op 9 januari 2014 16:46:26 schreef Nightwalker:
Opbergplaats voor TACHTIG buizenMoeten dan wel van die kleine buisjes zijn.
\en een diefstalbeveiliging...
Op 16 oktober 2013 20:41:41 schreef Switching Power:
Ik heb nu echt even een WTF momentje...
Op 13 oktober 2013 10:32:21 schreef fred101:
Inmiddels zijn twee wensen vervult:
De slotted line
De admittance meter
