Kun je deze schakeling ook2 x opbouwen en dan aan elkaar koppelen zodat je 20 leds kan laten branden
Nee niet zomaar, je hebt namelijk een BCD teller die van 0 tot 9 loopt. Je had toch al een zelfde soort spel met display op een pic? Dat is toch veel leuker/mooier? Dan laat je die pic toch 20 of 50 leds aansturen. Bijvoorbeeld met schuifregisters.
Nou dan laat je die pic een mooi stel schuifregisters aansturen. Bijvoorbeeld 3x 8bits 74164, kan je 24 ledjes aansturen.
als code schrijven je sterkste punt is maar je geen pic wilt gebruiken gebruik je toch de processor waar je wel goed in bent bv een Atmel of MSP430 er zijn genoeg platforms in welke code ben je wel goed dan
Met een 4017 en een klokpulsje heb je al een looplicht, meerdere 4017 moet je op de juiste manier schakelen (cascading 4017).
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/lichteffecten/6.htm
Progger
GMT+1
volgens mij is henkie een jonge knul die nog weinig programmeer-ervaring heeft.
dat geeft niet, maar van schema's heeft ie ook weinig ervaring. volgens mij wil hij een apparaat bij de bowling van z'n oom zetten om zo wat bij te verdienen.
niet te moeilijk, liefst kant en klaar. helaas is het allemaal niet zo simpel.
volgens mij kan hij beter een oude pinball of photoplay (laten) herstellen en neerzetten. dat is beter haalbaar dan een spelletje met 1 drukknop waarvan hij de werking niet weet of een lasergame die ver boven zijn niveau gaat..
Ja ik heb ook niet zo heel verstand ben een paar maand geleden
pas begonnen.maar ik wil heel graag een reactie spel
Maken.
Als ik nou 2x een 4017 in cascade zet kun je hem dan wel
laten stoppen bij bijv led 10 of 11
Er kan heel veel met 4017 ic's maar iets als een spelletje wil je toch eigenlijk wel met een pic doen. Met een pic of andere µC kan je namelijk vrij makkelijk de 'spelregels' wat aanpassen door software. Als je met vaste IC's gaat werken dan moet je de print helemaal opnieuw ontwerpen en mogelijk weer andere IC's toevoegen.
Welke pics kan je programmeren? Als je 8 output pins hebt dan kan je al vrij eenvoudig 16 ledjes aansturen. Dan is er vast wel iemand die kan helpmen met een programmaatje. (Ik heb geen picbasic).
Kun je het looplicht van site met 4017 en ne 555 laten beginnen door een impuls
Kan ik hem laten beginnen met 1 impuls
Looplicht met 4017 bedoel ik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Begin eens met de FAQ, de topickicks zijn niet netjes.
De 74LS90 kan niet aflopend tellen. Er bestaan wel IC's die dat wel kunnen, typenummers heb ik nu even niet voor je.
De 74LS192 is zo'n (voorbeeld van een) BCD up/down counter.
Ik heb een pic 16f628 dit is een 18 pins met deze pic heb je toch 16 uit of ingangen maak gebruik van de interne oscalator. Trouwens k7j heeft laats een stukje code geschreven. Dit was in topic programma bedankt daarvoor. Dit wou ik realiseren
1 start game hij blijft hier wachten totdat er op start word gedrukt
2 let op
3 hand bij de knop
4 bijna
5 druk, en dan tegerlijkertijd twee uitgangen laten pulsen ene om de 1 ms andere om de 10 ms
6 puls
7 puls
Dan heb ik wat poorten over
8 pic reset
9 display reset
10 signaal muntproef
11toets start
12 toets druk
13 verlichting toets start moet knipperen als er een puls van de muntproef is geweest en uitgaan als start is ingedrukt
Ben zelf al even bezig geweest maar tot nu toe doet hij niet wat ik wil en heb problemen want mijn ontwerp software moest ikmterug opsturen en ben het voor een maand kwijt daarvoor wou ik het nu in picbasic de demo versie maken.
Hoe kan ik hem bij start laten wachten gewoon een extra while wend lusje.
Of weten jullie wat beters
Gr henk
Ik wil als tip meegeven dat alles wat je nodig hebt op www.picbasic.nl staat. Maar je moet de blokjes wel zelf samenvoegen.
Oefen daarom zoveel mogelijk met de codes die op die sites staan. Tiep ook alles zelf in, want van knippen en plakken leer je helemaal niets. Tiep regel voor regel in en lees ook meteen de beschrijving die Frits onder z'n programma's zet.
En als iets klaar is niet meteen doorgaan naar wat nieuws, ga eerst de code aanpassen zodat je begrijpt wat er gebeurt en waarom.
Zo leer je programmeren.
En je spelprogramma maak je ook niet in een keer, maak kleine programma's die een stukje doen, bijvoorbeeld het wachten, totdat iemand een knop indrukt, het pulsen van uitgangen, etc, etc.
Je gaat inderdaad veel te snel.
Laat eerst een ledje knipperen. Dan stoppen en starten van knipperen met een knopje.. Dan twee ledjes, dan die pulsen...
Je vraag nu eigenlijk om een compleet programma, dat kan niemand even uit z'n hoofd intikken zonder jouw complete spelletje na te maken en te testen. Dat lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling.
Met de pic 16f628 heb je toch 16 uitgangen of ingangen ga gebruik maken van een interne osc
Gr henk
En ik wou het boek 50 projecten met microcontrollers aanschaffen maar ze zeggen dat met programmataal jal is is er ook een boek met een programma taal proton pic van pic basic
[Bericht gewijzigd door henkie/elektronica op (47%)]
Waarom zou je een boek kopen terwijl je gratis via www.picbasic.nl net zoveel informatie kunt vinden als dat je voor nu nodig hebt.
Lees daarom nog eens goed wat @Henry S. geschreven heeft in z'n vorige antwoord: hij heeft je al aangeraden om op www.picbasic.nl te beginnen.
Het is je al heel veel vaker gezegd: jij wil veel sneller als dat mogelijk is. Als je echt wat wil leren zodat je later zelf dingen kan bedenken of kan begrijpen hoe ontwerpen van anderen in elkaar zitten, dan is daar tijd voor nodig.
Er is maar één manier om onmiddellijk een complete schakeling in elkaar te zetten en dat is door een bouwkitje van te Velleman kopen. Dan doe je gewoon wat er in de gebruiksaanwijzing staat en als het klaar is dan doet de schakeling wat er in de folder stond.
Heeft Velleman niet precies de schakeling die álles heeft wat jij wil hebben? Dan zal je toch echt eerst jezelf wat moeten aanleren.
Waar kan ik het beste een pickit 3 kopen en welke moet ik hebben want bij corad heb je verschillende pakketten. Ik wil graag gaan programeren met de demo versie van picbasic.
Misschien is voor jou een arduino een betere keus. (tenzij die picbasic site met een pickit 3 werkt natuurlijk), er zijn daarvan hele mooie nederlandse tutorials die op middelbare scholen worden gebruikt. Er zijn ook kitjes met een breadboardje, ledsjes, weerstandjes, ldr, servotje, motortje etc met daarbij een boekje met experimenten met de code en hoe het werkt. Daarmee heb ik het begin geleerd. En voor bijna alles wat je je maar kan bedenken zijn op het net arduino programmas te vinden.
http://floris.cc/shop/en/starter-kits/210-arduino-experimentation-kit-… Deze heb ik.
http://www.arduino.nu/ Hier staat een nederlandse cursus
Daarnaast programmeer je de arduino gewoon in C met wat vereenvoudigingen mbv librarys om makkelijker displays en uitgangen/ingangen te gebruiken. En C is heel universeel.
