Ik heb pas ook nog een "clean install" bij mijn vriending gedaan.
Maar ze blijft een beetje instabiel *grin*
Gelukig leest ze niet mee, want dan kan ik een oorvijg verwachten!
Gegroet,
Blackdog
@blackdog:
Toch niet te veel met koekiemonster gesproken?
@Henry:
Vista heb ik gemeden, maar ik zal toch een upgrade van WinXP naar Win-7 moeten kunnen maken?
Stuur me die mail maar
@HMH:
Zodra ik PhotoShop, CorelDraw en dergelijke op Linux kan draaien
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (17%)]
PhotoShop en CorelDraw werken onder Linux met Wine. Wellicht nog niet de nieuwste versies van deze pakketlen, maar als je nu nog over moet naar Win7 dan heb toch vast niet de allerlaatste versies
Photoshop 5 en CorelDraw 10 moeten wel werken onder Linux.
Zie mijn signatuur wat betreft mijn mening over MicroSoft
Op 17 maart 2014 21:58:04 schreef High met Henk:
je mag een OEM kopen als je er een mobo en een CPU bij koopt, deed ik vroeger ook.maar zonder mag je geen OEM kopen van microschoft.
Maar was het niet zo dat het juridisch anders zit en dat Microsoft het niet kan verbieden dat er losse OEM-versies worden verkocht?
Zie ook: http://tweakers.net/nieuws/63387/microsoft-legt-verkoop-oem-versies-wi…
Heb CorleDraw X3 en een lease op PhotoShop CC. Corel draait prima opnder XP, Maar voor PhotoShop CC is minimaal Win-7 vereist. Win-8.1 gaat te ver, dan moet ik andere monitoren kopen.
Verder zit ik met 2 SCSI scanners van €1000 (filmscanner en transparant scanner), die ik nog lang niet wil vervangen.
Het grapje zou me bijelkaar al met al gauw € 10k gaan kosten. Kan ik geen elektronica meer bedrijven
Overigens geloof ik, dat ik als "Microsoft Profeessional" gereechtigd ben met OEM versies te werken....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Hi Tidak Ada,
Ik ben aan de hand van het typenummer van je HP wezen zoeken.
De driver van de Adaptec 2120 SCSI zou op de Windows 7 DVD moeten staan.
Dit bij de Prof uitvoering van W7.
Dus, misschien heb je mazzel
Gegroet,
Blackdog
Ha blackdog,
Ah, dat geeft lucht!
Anders start die machine niet op. Natuurlijk heb ik de PRO-versie...
hardbass
PE2BAS
Jongens,
Wat is nou het antwoord van de prijsvraag? Of heb ik er weer overheen gelezen?
Ik had zelf 2 theorien,
1. De stroom is 0.
2. De stroom blijft eeuwig wisselen.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (32%)]
Ik stond er nog even over te praten met o.a. TA en ik was er even lelijk ingestonken, ik stond met spanning inplaats van stroom in gedachten.
het juiste antwoord was -50 mA
je hebt een 12V bron door een weerstand van 240 ohm. Dat levert een stroom op die in die maas rechtsom loopt met 50 mA. De spoel wordt dus zo magnetisch dat hij 50 mA in stand wil houden van boven naar beneden.
ECHTER na 24 uur wordt de linker maas afgekoppeld en de rechter maas (zonder schakelverliezen) aangesloten.
Alle componenten zijn ideaal, dus ideale geleiders, ideale stroommeter en ideale spoel. De stroom van boven naar beneden blijft 50 mA door de spoel dan. de stroom loopt door de rechter maas echter linksom... De meter stond met zijn + naar de bovenkant en de stroom komt er van onderaf in. Dus negatief...
overigens is het idee minder theoretisch dan gedacht: dit principe wordt toegepast in MRI scanners
henri62
Op 17 maart 2014 22:02:32 schreef Henry S.:
Heb je nog 'girlfriend Vista'?
Als je upgrade naar "W(ife) 7.0" kun je die niet meer deinstalleren.
Op 19 maart 2014 20:44:56 schreef High met Henk:
Daar hadden we het nog over in Rosmalen. Jij zei al dat ik er de volgende dag nog in de praktijk mee te maken kreeg. Omdat ik die volgende morgen nog in de MRI-scanner moest. M'n 4x keer intussen. En deze keer in een gloed nieuwe.
Op 16 maart 2014 22:50:29 schreef Tidak Ada:
Hoi Blakdog en Flash,Wat betreft die LH0032, die had een eigen buffer, de LH0033. Die heb ik ook, maar helaas maar één exemplaar...
Tidak, de LH0032 was eigenlijk een LH0022. Ik had al een LH0042 en die is ongeveer gelijk aan de LH0022. Beide zijn general purpose op-amps met een goud dakje! Jammer genoeg niet zo speciaal als een LH0032. Niet dat ik er minder blij mee ben hoor, maar wilde dit toch even melden.
Die LH0032 is echt totaal anders. Die wil ik beslist houden, geïnspreerd door blackdog's differentiaal probe.
Ik ha ook nog een aantal discrete opAmps van Analog Divices, daar heb ik er een aantal van verkocht aan een verzamelaar in de VS.
De meest gekoesterde OpAmp, die ik heb is een Philbrick K2-W met buizen.
Meer info daarover op deze site: [ http://philbrickarchive.org/ ]
Je ziet die dingen wel eens op eBay, maar je moet oppassen, want vaak zijn de buizen er door audiofools uitgetrokken en vervangen door gewone ECC83's. De originele buizen zijn een type equivalent E83CC, dat een hogere Vf-k heeft en bovendien een hogere anodespanning aan kan.
De voedingsspannng van deze OpAmps is namelijk 600V!
Is het niet dat de LH0042 een L0022 is met ruimere (dus mindere) specificaties?
Op 19 maart 2014 22:44:59 schreef Nightwalker:
[...]Daar hadden we het nog over in Rosmalen. Jij zei al dat ik er de volgende dag nog in de praktijk mee te maken kreeg. Omdat ik die volgende morgen nog in de MRI-scanner moest. M'n 4x keer intussen. En deze keer in een gloed nieuwe.
En dan NOG het verkeerde antwoord geven....
hahaha heb je je Multimeter met datalogger meegenomen de MRI in?
Nee, Helaas. Alleen mijn nog niet helemaal uitgeslapen kop
Het duurde ook maar een kwartiertje. Dit was de kortste keer dat ik er in ben geweest. Voor iedere pols een half uur. En voor mijn hoofd iets van drie kwartier meen ik.
guidob
Even een update over de 2465.
Channel 1 en 2 waren defect, bij één ervan was het een hele lelijke offset. Trace was bijna niet zichtbaar, var moest helemaal opengedraaid en position ook. Dan was er een trace zichtbaar. Bleek een lullige 6.2V zenerdiode te zijn van de voeding van de préamp
Van het andere kanaal is de attenuator defect, waarschijnlijk vervangen. Ding vervormt het signaal nogal.
Dan is de trace/focus niet erg mooi. Maar voordat ik daarmee begin allereerst de elco's in de voeding vervangen. Ook zitten hier veel RIFA rookbommetjes op in alle maten en je ziet scheurtjes in de behuizing... Ook meteen vervangen dus.
Als laatste dan nog twee schakelaars vervangen (timebase / volts/div) en twee knoppen zoeken. Als ik weer fatsoenlijk beeld heb ga ik de attenuator en andere tek spulletjes bestellen. Anders wordt het een parts unit of zo.
M'n 2430A moet ook onder handen worden genomen (caps/batterij?) en voor de data precision meter laat ik ook meteen elco's komen (die worden erg warm...). Een hele berg elco's/X-caps bestellen dus
Dat Austron phase meet ding is erg simpel van binnen. 2x ttl en wat grut er omheen. Papier werkt ook niet meer, de zaak haakt ergens. Het interessantste wat er nog in zit is een 50/60Hz converter. Ga het ding slopen en dan komt die nog wel eens langs.
Iemand (Sine?) sprak me aan over iemand anders die nog een PM32xx scope had staan met wat mankementen. Ik vind dat wel interessant om achteraan te gaan, maar mijn geheugen laat me wat in de steek.
Gadget_inc
