ik heb de antenne gemaakt zoals in die link. hoe moet ik hem nu afstellen (SWR) ik kan hem wel ijken (het apparaat) maar ik weet niet hoe ik verder moet.
ik ben bezig met regelen en dit is wat ik zie. bij kanaal 40 is hij net over de 3 (swr) en bij kanaal 1 is net onder de 3 wat moet ik nu doen. en ik had hem al geijkt.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Als ik me niet vergis is je antenne dan te lang.
Hoe lager de frequentie hoe langer de antenne moet zijn dus als ie op kanaal 1 beter is als op 40 is ie te lang.
Sparks
Hangt er een beetje van af.
In principe zal ie telkens dichter bij 1:1 komen
Maar als je antenne niet helemaal goed werkt komt er een moment dat dat omslaat dan wordt in plaats van beter weer slechter.
Dus eigenlijk moet je net zo lang doorgaan met knippen todat de staande golf 1:1 is
Of todat hij weer begint op te lopen.
volgens mij doe ik iets verkeerd. mijn kanaal 1 is hoger dan mijn kanaal 40 dus moet mijn antenne langer ik heb hem nu een meter langer gemaakt maar ik zie nog steeds geen verandering. volgens mij doe ik iets verkeerd.
Sparks
Op 13 september 2005 16:08:40 schreef Aleandervz:
hier was ie nog te lang....
hoeveel heb je geknipt dan van af deze post?
dat was 40 cm geleden maar toen ontdekte ik dat 1 van mijn soldeerpunten los was. die heb ik nu vast gemmat en nu??
Sparks
Ja wat je zelf al zei
soldeer er weer 40 cm bij aan en kijk hoe die dan staat.
dan kun je weer van voren af aan.
Monteer aan het eind zo'n uitschuifbaar antennetje van een oude radio. Je hebt dan snel de juiste lengte gevonden.
Ok ik volg die raad op. (onderstaande post) Ik heb nu een gewone antenne maar daarvan is de SWR te hoog dat komt omdat de antenne te lang is maar ik kan hem niet korter maken want hij is niet van mij. Zij er nog andere manieren. Zonder extra aparatuur. ik heb nog een kastje staan waarvan ik niet weet wat het is. Het apparatje moet tussen de bak en de antenne denk ik want er zitten van die aansluitingen aan zoals bij een SWR meter. ik zal alles wat erop staat neerzetten:
MONACOR
<<draaiknop>> TUNE <<draaiknop>>
Antennen - Anpassgerät
AM - 27
Weet iemand wat dit is en waarvoor ik hem kan gebruiken
[Bericht gewijzigd door Aleandervz op ]
Aleanderv!! Wil je niet steeds opnieuw posten? Je kan je je bericht wijzigen als je iets wil toevoegen:
Als je reageert op een ander dan graag de
gebruiken, dit wordt zo een msn rommelpotje!
ik hoop dat het je zal lukken,maar is het niet beter om een antenne te kopen??
kosten tegenwoordig maar 20 euro,en je hebt er geen gedonder mee.
pluggen en zenden.
op google zal vast en zeker wel uitleg over de swr meter staan.
even zoeken op het merk en type van je meter.
succes
gr wouter
mischien is het beter om je profiel even volledig in te vullen.
als er mensen in jou buurt wonen,kunnen ze je mischien helpen.
[Bericht gewijzigd door wouterkabouter op ]
Op 14 september 2005 22:18:00 schreef wouterkabouter:
Een thuisantenne of mobiele antenne? Zou je mij kunnen vertellen waar je ze voor die prijs gezien hebt?
Alvast Bedankt.
is er iemand in de buurt bij mij dan oftewel in dixperlo. ik heb nu een goede antenne waarvan de swr 'plat' ligt. Ik zou graag eens willen testen hoe ver ik kan. Ik ben altijd op kanaal 14 te vinden. Ik heb zo'n kleine mobiele van 70 cm met magneetvoet. Maar die doet het niet bij mij thuis. Hij heb een swr van boven de 3/1 dat is volgens mij (weet ik wel zeker) gevaarlijk voor je apparatuur. Daarom doe ik zo moeilijk met maken enzo. en nu heb ik een goede. maar ik weet niet hoe ver die kan.
dixperlo,ligt dat in de buurt van zoetermeer???
(ik heb geen idee)
anders vindt je me op een doorde weekse avond op kanaal 7.
kijk eens op www.conrad.nl
daar staan er diverse,of anders via google zoeken voor winkels bij jou in de buurt.
succes
Op 16 september 2005 23:57:20 schreef wouterkabouter:
(ik heb geen idee)
anders vindt je me op een doorde weekse avond op kanaal 7.succes
Dinxpelo is de andere kant van Nederland, gezien vanuit Zoetermeer.
Ik hoor anders nooit wat op de 27Mc hier in Zoetemeer, behalve muziek. Hardcore e.d.
ben nog niet zo gek lang op de bak te vinden,meestal luister ik mee op kanaal 7.
die is best wel druk in zoetermeer.
zit op het moment maar met 0,5 watt en een mobielspriet,dus me bereik/ontvangst is niet top.
volgende maand verhuis ik naar voorburg,en dan komt er een mooie gpa aan de gevel,en wil ik een mooie linear bouwen.
gr wouter
Is er niet een manier om die antenne van olibollie beter te 'aarden' ??
Want ik krijg de SWR niet eens redelijk. volgensmij is op dit moment mn SWR 1 op oneindig, het loopt iniedergeval de schaal van mn metertje te buiten, wat ik ook aan de antenne doe.
Mvg Vincent
De Olibollie antenne heeft middels dat spoeltje een kunstmatige aarde en zou dus niet echt een aarde nodig hebben.
Experimenteer wat met dat spoeltje.
Maak anders een T-match, kan je alles aanpassen op de coax+bak. Van een vuilnisbak tot een groot tuinhek en alles wat daar tussen in zit!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-971.pdf
Let op de rechterkant, het gaat om de spoel en de twee varco's. Het linkerdeel is een SWR meter.
