Heel mooi.
Natuurlijk keek ik eerst naar de foto's, en zodoende dacht ik even dat je een voeding gekocht had. Had gemakkelijk gekund, met dat uiterlijk.
Multo belle! Ziet er serieus profi uit, ik snap de verwarring van FET wel
Ik neem alleen wel aan dat het koelblok met een bepaalde reden in deze stand is gemonteerd? Naar mijn idee zou het beter koelen als de ribben vertikaal zouden staan, maar misschien is dat niet eens nodig...
[EDIT]: Stomstomstom! Die kast is 10x10, dus je koelplaat is breder dan hoog: het kon niet anders...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (15%)]
Roland van Leusden
Ha die Roland.
Leuk voedinkje!
Ik Heb wat opmerkingen voor je.
Als eerste, ik zie geen pullup weerstand aan de basis van Q9.
Volgens mij gaat er iets mis met de stroom begrenzing...
Je meet in je schema over R13 en de 2n3055.
Plaats je stroombron aan de emittor van de 2n3055.
Wat betreft de spannings regeling die over de referentie staat.
Dit is een betere manier om de uitgangs spanning te regelen.
Hierdoor blijft de gain over de hele uitgang spanning gelijk.
Daardoor is de schakeling optimaler stabiel te krijgen.
Ik zie uit naar je stabiliteit testen, je mag ook langs komen hiervoor
Gegroet
Blackdog.
Roland van Leusden
Hmmm, zitten wat foutjes in het shema, gelukkig is de werkelijkheid wel goed. Een scan van het hand getekende kladje wou ik jullie niet aan doen
Q13 is een BD140. De basis van Q9 is verbonden met het knooppunt van R12 en R13 en emitter Q7. De stroombron hangt idd rechtstreeks aan de emitter van Q12, dat is op de foto van het binnenwerk te zien.
Ik zal ea vanavond bijwerken en een nieuwe versie online zetten.
Done.
Leuk dingetje Roland, Dat zijn de echte nog.
Heb je al getest wat hij met een inductieve belasting doet?, somige kunnen daar slecht tegen.
Roland van Leusden
Nee, ik ga komend weekend wat testjes doen. Afgelopen weekend heb ik er de laatste hand aan gelegd, de stabiliteit is prima, instellen op 10,000V en 5 uur later is het nog 10,000V. Misschien ga ik ook nog wel langs bij het Blackdog lab voor een certificatie
gewoon een gaaf tussendoor projectje... idd wel jammer van die schakelaar.. Ben zelf nooit zo'n fan van achterop ivm koeling en pijnlijke ervaringen uit het verleden
Je kan de schakelaar toch ook achter 1 van de meters zetten. Op de voltmeter drukken gaat de voeding aan. Heb je nog 1 knop over voor een andere functie. En als je op de hoeken van de meters drukt kan je nog meer knoppen verzinnen haha.
Hi Roland,
Nog een paar opmerkingen over je schema, misschien als je het er mee eens bent kan je het schema aanpassen.
Het heeft grotendeels te maken met de stromen die je gekozen hebt voor de stroombronnen.
De eerste stroombron met Q1 kan lager in stroom worden, maak R2 150 Ohm.
Neem verder een weerstand van 47 Ohm op in de basis van de BD139.
De BD139 is geschakeld als emittor volger die je belast met een dikke condensator, C3 van 100uF.
Deze kan zelfs rond de 100Mhz gaan genereren hierdoor.
Met de basisweerstand van 47 Ohm is hij in ieder geval rustig.
De tweede stroombron kan ook wat lager zodat de drift vanaf inschakelen lager wordt.
Dit omdat de dissipatie in U2 lager wordt, als de stroom door Q3 lager wordt.
Neem voor R6 180 Ohm dan heb je voldoende stroom voor alles.
En nu wat onderdelen weg halen...
De basis van Q1 kan je aan de basis van Q3 knopen, D5, D6 en R9 kunnen dan weg.
R5 kan je een stukje verlagen naar 12K.
Als ik het goede schema rond Q9,10 en 11 heb, kan ik daar ook nog iets over zeggen.
Zover ik het nu kan zien kan Q9 waarschijnlijk komen te vervallen.
Als je de gemiddelde versterking neemt van Q11 en Q10 kom je beneden de 1mA uit.
Q8 kan dat makkelijk aan, daar is Q9 dus niet voor nodig.
Maakt het waarschijnlijk nog stabieler ook.
Maar goed, eerst moet ik zeker weten hoe je het echt gebruikt
Ik wacht je tekening nog even af.
Gegroet,
Blackdog
Wel geinig zo'n bijna discrete voeding, daar steek je wat van op.
En blackdog zet er meteen het mes in om te finetunen.
Op 1 april 2014 11:50:17 schreef High met Henk:
Voor mij is die schakelaar ook een noodknop...
Op 1 april 2014 20:03:42 schreef blackdog:
De capacitief belaste emittervolger, sinds je me daar op gewezen hebt is het logisch, maar het is niet algemeen bekend.
Roland van Leusden
Blackdog,
Allereerst bedankt voor je waardevolle terugkoppeling, het shema is inmiddels aangepast. Ik zal een weerstand van 47 Ohm in de basis van de BD139 zetten en R2 en R6 zal ik aanpassen.
@Blackdog:
Ik zit na de post van jou nog eens aandachtig naar het schema van Roland te kijken.
Het gaat om je opmerking over Q1, en Q3. Ik zie nu pas dat er in de stroombron van het long tailed pair Q5 en Q6 og een Q1 zit. Dat zou dan Q4 moeten zijn (of heb jij juist de eerste stroombron met Q1, helemaal links, over het hoofd gezien?).
Mijn vraag is nu of dan niet net zo goed de bases van alle drie de stroombronnen aan elkaar gezet kunnen worden. Dan zouden D1, D2 en R1 ook kunnen vervallen. Mijn twee centen... Of zou het dan weer tot nieuwe instabiliteit kunnen leiden?
Overigens een interessante verhandeling over die oscillaties van emittervolgers!
Roland van Leusden
Chips ! Ik ga het shema nog een keer bijwerken, word Q4 idd.
Goeie vraag, zelf vindt ik die paar extra dioden en weerstanden niet zo'n probleem. Ik verwacht niet dat deze in serie productie gaat
Hi Tidak Ada,
Als je naar het schema kijkt, zie je dat de eerste stroombron met Q1 uit een ander spanningsniveau gevoed wordt.
Dus de basissen van Q3 en Q1 kunnen niet aan Q1 gekoppeld worden.
ook zou ik het niet handig vinden om die er toch op een of andere manier aan de Schakeling van Q1 en Q2 te koppelen.
U1, Q1 en Q2 zorgen er voor dat er proaktisch geen brom meer staat op het +12V lijntje.
Alle brom die er nog zou zijn worden door de twee anderen stroombronnen alsnog om zeep geholpen.
Als Roland het goed heeft opgebouwd zal hij geen brom kunnen meten op de referentie en uit de stroombron Q1, alleen ruis...
Of de uitgang schoon is, is geheel afhankelijk van de bouwkunst van Roland.
Ik moet Roland zijn stroombegrenzing nog goed tot mij door laten dringen, want het kwartje valt nog niet...
De stroombegrensings transistor Q7 ziet de spanning die valt over R13+ Amperemeter + D7 + BE overgang van Q9.
Zo heb ik hem nog nooit gezien
Gegroet,
Heb ik weer eens overheen gezien
. Beetje misleid door die 2 × Q1. Ik had het moten zien!
Verder begrepen.
Dat koppelen van bases van stroombronnen zie je inderdaad ook veel intern in IC's
Hi Roland,
Deze opmerkingen van ons moet je zien als intresse in je ontwerp.
En door de opmerkingen kunnen andere hier op het forum, er nog wat van leren.
Ik zie dingen die je doet, die ik zelf vroeger ook deed, zoals ieder trapje zijn eigen basis diodes en weerstand voor de stroombronnen.
Niks mis mee, alleen wat extra onderdelen.
Het leuke is echter, als je dit weet, dat je met minder onderdelen een schakeling kan maken die net zo goed is
En nog nabouw zekerder voor de gemeemschap...
Gegroet,
Blackdog
Roland van Leusden
Weet ik, en daarom heb ik dit topic ook aangemaakt, om zelf ook weer van te leren. In een volgende versie zullen minder onderdelen zitten, het is leuk om te zien wat voor mooie resultaten je kunt krijgen met goedkope en relatief weinig componenten.
Ha die Roland,
Ik ben wel benieuwd of je nog aanpassingen en testen hebt gedaan aan je leuke voedings project?
Ik had ook nog een vraag/tip ober de "0" van de voeding van het referentie deel.
De laagste Ri kreeg ik meestal als deze ook direct aan de - aansluitbus op het front van de voeding zit.
Misschien krijg je daar je Ri nog een beetje mee omlaag...
Gegroet,
Blackdog
Op 1 april 2014 21:49:43 schreef Henry S.:
Je moet eens opletten hoe snel je die banaanstekker in je vingers hebt als het mis gaat
Roland van Leusden
Gisteren gedaan, 47Ω weerstand in de basis gezet van Q2 en de stroombronnen aangepast (R2 150 Ohm , R6 180 Ohm). D5, D6 en R9 heb ik laten zitten, pas de print wel aan bij versie 2.
Nu bezig om een printje te routen rond de LM556 voor de "mini" versie van de PSU destroyer...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/113455/1
Deze week via V&A een kastje gekocht en een PS-230.
Plaatje van Internet, die van mij ziet er minder uit...:
Is op basis van een LM317K, alle bedrading ontbreekt en de vorige eigenaar had er een digitale uitlezing ingezet, gelukkig kreeg ik ook de originele volt- ampèremeter erbij. Ik ga 'm herstellen in de oude staat, maar wel met versie 2 van de "Old Skool" voeding er in.
Gezien wat andere projecten die hier nog liggen zal het wel eind dit jaar worden.
Roland van Leusden
Damic
Floppy usb kaartlezer aanschaffen voor in je TDS620. Misschien slecht verwoord maar is een schakeling die de floppy vervangt voor een usb/sd kaart interface op die floppy bus, dus als je er sdkaartje of usb stick insteekt word het gezien als een floppy en word beschreven aan floppy snelheden maar wel naar een usb stick/sd kaart.
Het volgende dus: http://www.torlus.com/floppy/
