Het grootste probleem is die diode die staat onder spanning gemonteerd.
De koelplaatjes kunnen bewegen op de print met als gevolg een gebroken poot.
En daar wordt de regelaar dan weer een beetje misselijk van. :-)
daar staat een nummer onder het component wat stuk is daar kun je ook op zoeken natuurlijk sammen met het model nummer en zo
in de goede voedingen zetten ze die koelplaatjes met die grijze kit vast aan de behuizing of print. oa opladers van gereedschap hebben de grote onderdelen vast zitten..
Tja in deze lader steken de lipjes van de koelplaat gewoon door de print.
Even een flinke twist geven met een tang en ze zitten muurvast.
@ pa3gws :
Dank je wel voor je berichten ! Ik kan nu inderdaad eens gaan zoeken naar het te vervangen onderdeel. DigiKey heeft 'm wel maar niet op voorraad en er moet achteraan gebeld worden. Op de site van Mouser zie ik echter dat het niet meer leverbaar is (verouderd model). En eBay, ja, die heeft 'm.
Ik zal binnenkort ook de dubbeldiode eens nader bekijken, om te zien of daar een pootje van afgebroken is en om welke het gaat (voor eventueel nabestellen).
Verder zal ik de print binnenkort nalopen op breuken en ook de bevestiging van de koelplaat nakijken.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor hun zinvolle reacties.
Printbreuken zullen er niet in zitten.
De dubbeldiode is niet stuk.
Alleen is waarschijnlijk de middelste poot gebroken en wel op het punt waar hij gebogen is.
Daar een stukje draad van b.v. een weerstand aan solderen en weer aan de print en klaaar is oxurane. ;-)
De regelaar bestellen op ebay gaat redelijk snel en is goedkoop.
Vanmiddag ontving ik de ICE2B765P2.
Ik heb meteen het kastje weer open gehaald en ook de print losgehaald. De koelvlakken zijn inderdaad met soldeereiland gedeeltelijk afgebroken. Evenzo bleek de genoemde dubbeldiode op exact de aangegeven pin afgebroken te zijn. Kortom, verbazingwekkend hoe nauwkeurig pa3gws het bij het rechte eind had.
Enfin, ik heb het kastje weer gerepareerd en hij doet 't weer. Allen bedankt voor het meedenken.
Het leek mij goed om dit hier te melden, zodat het eindresultaat nu ook bekend is en er geen open einde aan dit verhaal zit.
@oxurane
Leuk om te lezen dat hij het weer doet.:-)
Heb je de elco's ook (preventief) vervangen?
Nee, elco's leken goed, ook na een meting met de multimeter.
Hallo, Het is al een poosje geleden dat de foto's van de Sparta lader zijn gepost maar ik zou graag een foto van de onderkant van deze printplaat willen hebben als dat mogelijk is, die van mij is namelijk bij de twee elko's helemaal weggebrand. alvast bedankt.
BenI2C Bedankt voor de snelle reactie. dit is de juiste printplaat, nu kan ik verder, BEDANKT.
Dankzij de berichten hier weer een werkende lader. Bij mij was ook de middelste poot van de dubbeldiode gebroken (mechanisch inderdaad slecht ontwerp). Dat fixen was echter niet genoeg, het regel-IC was ook kapot.
Het IC is via 'normale' kanalen niet meer te vinden (produktie is ook gestopt). Op Aliexpress een nieuwe besteld, na ongeveer twee weken binnen. Et voila, netjes weer 34V onder belasting!
Beste allen, een heel raar toeval.... mijn vrouw had een week geleden een sparta ion fiets gekocht en die had ik geheel onder handen genomen.
De lader gebruikte ik sinds eergisteren.
De lader bromde zwaar, vast een versleten lager van de ventilatortje.
Dus als ik op de kastje tikte ging hij even uit en daarna weer aan.
En pas een half uur geleden opende ik hier in CO naar ,hoe die lader er van binnen uit ziet.
Dus hier gevonden en alles gelezen want elektronica is al heel lang mijn hobby.
En wat bleek? Na wat tips hier tikte ik voor de zekerheid nog op de kastje.....hij stopte en toen een harde knal, ik zag vonken uit het kastje komen, vlug de stekker er uit.....
En nu zit ik dus met een defecte lader en ik weet nu wel waar ongeveer ik moet zoeken :-) Dankzij jullie tips is het voor mij makkelijker spoorzoeken.
Echter, ik had net een 5-pins ic besteld via Ebay voor 99 dollarcent.
Probleempje is wel.....hoe lang duurt het voor die binnen is??
Vandaar mijn oproep aan degene die een extra Infineon ic heeft liggen zodat ik binnenkort de lader weer aan de praat kan krijgen.
Natuurlijk betaal ik het onderdeeltje en de verzendkosten want....mijn vrouw kan nu al niet meer zonder haar fiets :-)
Alvast super bedankt en een goede nacht voor iedere CO leden.
gezien de corona problematiek nu, zal de 3 weken op ebay wel langer worden denk ik. er staan ook laders op marktplaats, dan heb je voor 30€ een andere. soldeer wel meteen de probleem onderdelen vast, anders heb je dat straks weer. die to 220 diode en trafo zijn berucht..
ik er zo eentje liggen van een fiets (koga=sparta) met dooie accu. en nog een defecte ook. Interesse? mogen voor een klein prijsje weg. ikzit alleen niet in de buurt. De fiets gaat zonder accu naar n vriend voor op een agrarisch bedrijf, dus als er ook nog iemand een defecte accu wil, en dat defect kan ook in de print zitten, de accu is nieuwe gekocht een jaar of 5 geleden en zeker niet meer dan 100x opgeladen en heeft altijd aan de lader gehangen (voorschrift verkopende partij)
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (49%)]
Ik heb nog zo'n lader liggen in werkende staat, voor 20€ incl verzenden is ie van jouw.
<Edit> Mail verstuurd, haal je mail uit je post om spam te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (28%)]
Op 15 april 2020 23:24:40 schreef Roland van Leusden:
Beste Roland, akkoord.
Ik hoor uw gegevens wel.
Mijn emailadres is: akai_clarity@upcmail.nl
Alvast hartelijk dank en tot mails.
Een goede nacht en mvg, Andre
Vandaag bracht de buurvrouw een zelfde lader waar rook was uit gekomen .
Op de onderzijde van de printplaat zit over C102 en C103 een diode D2
Deze is gedeeltelijk open gebarsten en heeft sluiting .
Na los solderen is de sluiting op de print weg .
Op de eerder geplaatste foto zie ik die diode niet , kan ik hem weglaten ?
edit : ik heb nog geen spanning op de lader gezet
opdruk diode GP908
Ik heb nog steeds een hele en een kapotte lader in de aanbieding. Mogen beide weg voor E10,00 ex verzenden.
Ik overleg morgen even met buuv
Op 16 april 2020 23:15:54 schreef andre1973:
Ok Andre , is de makkelijkste oplossing , verder via PM
De goedwerkende is naar de buurvrouw die er blij mee is .
de defekte is nog verder defekt , zware overslag op de printplaat en componenten uiteen gespat .
Neem er geen verdere aktie op .
Andre , Bedankt , Top !
Fijn dat er voor iedereen altijd wel een oplossing te vinden zijn, dankzij mede-CO'ers. Bedankt allemaal en hopelijk voor iedereen alvast een mooie zomer met minimale beperkingen! Hartelijke groeten, Andre.
