Op ma 17-06-2002 20:25:21 schreef Erik:
och ik hebwel speakers van 800 watt zienstaan... das dus eenbeetje en versterkers bestaan er ook wel....
mja, vast wel, denk alleen dat het weer zo'n smerige verkoopadvertentie ofzow geweest zal zijn, want dan mag de verkoper van die boxen aan mij laten zien dat ze 800 watt kunnen leveren.
meestal gaat hier om een theoretisch haalbaar eenmalig piekvermogen. als continue vermogen ligt vele malen lager.
stonden bij me broer in de winkel waren dik ander halve meter hoog
Drive in shows die wij huren draaien met 2000Watt speakers (4X) en daar komt een oorverdovend geweld uit!! Het is alleen niet de kwaliteit van B&O maar wat wil je met zo'n vermogen :)
Tedde
Ik heb wel schema's liggen van een versterker tot 9KW @4Ohm
mailto the2djs@hotmail.com
Op di 10-09-2002 22:05:38 schreef Jury:
9 kw ( 9 KILO WATT = 9000 WATT ) he heb je enig idee hoveel vermogen dat is als je daar speakers voor kan vinden die in je huiskamer passen is da knap !!!
Torren op 220V?
Bezint eer ge begint. Tenminste, ik krijg het idee dat het de bedoeling is dit zonder trafo te gaan doen, en direct aan het lichtnet te hangen.
Dat gaan of jij, of je apparatuur, of allebei, niet overleven.
Op di 10-09-2002 23:03:14 schreef Benm:
Torren op 220V?
Hmm daar zit wat in :)
Op di 10-09-2002 22:10:15 schreef MiTcHeLL:
hmm
ook knap als je een stop kan vinden die dat kan houden gok ik zomaar .
380 v * 25 = 9500
nou dan heb jee een behoorlijk hoog rendement hoor.
94 % knappe eindtrap die dat haalt!!!
klasse AB haalt maar 70 a 80 %
Dus zit je al aan G of H ofzow, maar dna haal je meestal nog niet meer dan 90%
Groetjes Sven
Op zo 16-06-2002 23:12:37 schreef High met henk:
.1 er zijn bijna geen spekaers die dit ondersteunen. 300 W max. continu.
Sven
Sorry maare HAHAHAHAHa, ik heb baskasten van 800W RMS 1500W peak, en een redement van 99 db...(de speaker)
dan komt er nog de klankkast bij en geeft hij 109 db 1w/m dus op z'n rms vermogen belast geeft hij ongeveer 139 db 1w/m
ze zijn btw niet zo groot hoor, 75 X60 X60 en een speaker van 18" (46 cm). en er staat een amp achter van 2x900W RMS
en gebruik ik gebriged dus 1800W max per amp, 2 amps voor 2 speakers. en JA er zijn nog VEEEEL zwaardere amps, maar dit is niet bedoelt voor thuis, maar op een vette diezel arregraat ik bedoel dan amps zoals labgruppe, crest, en Electrovoice(EV)
Op di 18-06-2002 10:35:02 schreef ripkip:
Tedde
Ik kan je verzekeren dat er ook PA speakers zijn die ZEKER zo goed klinken als alle BESTE hifi speakers. dan denk ik aan Ev, EAW, turbosound, meiersound en VOORAL function one (uitgeroepen tot allerbeste PA speakers ter wereld) maarja, voor bijv een setje turbosound van bijv 3 a 4 bassen en 2 toppen per kant betaal je wel ongeveer 100.000 euro (nieuw) (weet niet of de amps er dan bij zitten)
mijn baas heeft zojuist nieuwe topkasten gekocht (Electovoice rx115/75) en dit klinkt toch echt zeer zuiver, maar mag ook wel voor 1600,- per speaker
?Hmm heel grappig, maar WTF meot je met een losse amp boven de 300W
Ik geloof niet dat het ooit echt gebvouwd is. schema's tot 200 W heb ik wel en dit wordt nog als losse amp in disco's gebruikt, maar is idd meer PA werk echt zuiver is het dan al niet meer (als ik ff als high end freak mag oordelen)
Maar als je zwaarder gaat/ wil:
.2 Ik vrees toch dat je dan naar actieve boxen meot zoeken
Groetjes
Sven
Eh, en den TITAN2000 van elektuur dan...? 2kW gaat al en pakje boven de 200W die je er vernoemt, ain't it?!
2kw versterker???? schemaaaaaaaa :)
Op ma 23-09-2002 09:21:00 schreef Erik:
Heb ik niet, maar heeft een tijd geleden in Elektuur gestaan; de Titan2000 noemt hij. De versterker zelf was niet eens zo onhaalbaar ingewikkeld (denk dat geïntegr. versterkers toegepast werden); het grootste geval was de koelbalk en -uiteraard- voeding...
Ik schat dat het 1à2jaar geleden gepubliceerd werd, maar sla me niet dood als het 3 jaar is. In elk geval langer dan 1j. De publicatie was wel gespreid over meerdere nummers, 3 of 4 gok ik.
Zal ff rond snuffelen op 't web, als ik hem voor je moest vinden dan laat ik 't wel weten via CO.
Greetz
ik heb dat schema van die titan2000, iemand een server? (pdf)
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
martyn neem ff contact op op via mssger, dan geef ik je ff een domein waar je het neer ken gooien.
Sorry, koert, your right, er zijn idd wel zwaardere amps, maar dat is zeer zeer sparadisch, als jij kijkt naar PA amps zie je vaak 500 W en dat is dan totaal en muziekvermogen tja dan schiet het dus nog niet erg op, maar heb die titan nog nooit gezien.
Maar zwaarste chassis die ik kon vinden was 500 W dus ook dat ken zwaarder :P Het blijft je af en toe verbazen
Als het niet lukt stuur het naar : mpenne1@chello.nl dan zal ik het online zetten
en hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de amp, ik bedoel als je een dap versterker koop of een crest en allebei van het zelfde vermogen zal de crest toch ff heeeel wat beter klinken dan de dap.
en hoe zit dat met de titan 2000
Als je ff de specificaties leest, is het niet mis.
Zal een menig High-End versterker jaloers op zijn.
In verband met vraag naar die server om de TITAN online te zetten (moest je nog niemand gevonden hebben dus): je mag kiezen; FTP of HTTP.
hij staat hier toch? even voor de duidelijkheid, dit IS de titan 2000!
qua zelfbouw denk ik da et maximum dat ooit gebouwt is een 1000 w rms zal zijn ( de titan 2000 is 'maar' 300 w rms in 8 ohm zenne)
maar op pa installaties is 11kw = 11000 watt geen uitzondering (sportpaleis enzo) da is echt zot ze
de titan 2000 heeft veel ruis af.
kost veel te veel om zelf te bouwen
en kwa inbouw kan je een hele kast vullen
voor het koelelement, maar dat zit lijkt mij ook in een andere versterker van zoveel vermogen.
Op 15 november 2002 16:55:40 schreef Martijn Berntsen:
heb versterker van velleman k4005 tweemaal gebouwt (is gelijk aan 2*200watt rms in 8 ohm das ni veel minder dan de titan 2000 ze das wel 2000 watt maar in mone en dan nog eens in 4 ohm)
en die neem wel wa minder plaats in ze
en kheb daar dan 2 keer over elk koel element nen 120mm laten blazen
kzal wel is en picske posten
en qua vermogen komde daar mé toe ze ;)
