Minimaal een CR voor de + ingang en parallel aan de R twee diodes, een antiparallel, plaatsen.
Probeer of een 40V bias voldoet.
3 opamps i.p.v. 1.
3 opamps i.p.v. 1.
@big_fat_mama:
@rbeckers
Bedankt voor de hulp
Achter C2 moet nog een weerstand, dus een CR combinatie, en dat is een hoogdoorlaat filter.
De diodes beveiligen de opamp.
Zie Paulinha_B
Jawel, een hoogdoorlaatfilter is een goed idee, helemaal akkoord met rbeckers.
En nogmaals jawel, de extra R en C waar ik aan denk gaan de 200V= verder afvlakken. Mijn R1' komt dus in de horizontale lijn van C1 naar R1, en mijn C1' gaat van het knooppunt R1/R1' naar massa. Ergens meen ik me te herinneren dat je nu met kleinere elco's toekomt, waar je bv. eerst een 100 uF nodig had kan het nu met 2 stuks van 10 of 22 uF; bij zo'n hoge spanningen is dat verschil wellicht relevant. De buizenspecialisten kunnen hier ongetwijfeld meer over vertellen.
Maar sta me doe mijn vraag te herhalen: welke eisen worden er gesteld aan de 200V=?
-) 200 +/- hoeveel percent?
-) hoeveel rimpel toegestaan (ik denk eigenlijk dat dat niet zo relevant gaat zijn, met het eerdervernoemde filter)
-) hoeveel stroom te leveren, weinig of heel weinig?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op maandag 1 september 2014 20:33:40 (20%)
Ik heb een nieuw schema getekend, met de aanpassingen die jullie voorstellen denk ik.
Ik zou denken dat de 200= spanning niet aan al te strenge eisen moet voldoen omdat de wijzigingen in de spanning te wijten zijn aan deze fluctuaties toch eruit gefilterd worden, spreek mij tegen als je denkt dat dit geen goed plan is. De microfoon is in feiten een condensator die varieert van 100-500pF met de geluidsgolven. Er moet dus volgens mij een zeer kleine stroom geleverd worden? Voor dit onderzoek zijn eigenlijk de geluiden boven de 10khz tot 100khz pas interessant.
Zie Paulinha_B
Vergelijkend met je eerdere schema zijn er aan de voedingskant nu 2 elco's ipv 1; maar er zijn nog steeds twee weerstanden. Om mijn idee uit te voeren zou je de doorverbinding tussen de "hete" kanten van je nieuwe C0 en R1 moeten vervangen door een derde weerstand. Dat is ook echt wel nodig want zoals je nu tekent gaat C0 al het signaal van de "microfoon" naar massa kortsluiten, dat is niet de bedoeling.
En je hebt het hoogdoorlaatfilter nog niet ingevoerd, en de plus-ingang van de opamp heeft nog steeds geen dc-instelling.
Of R2 nodig is dat kan ik niet zo zeker zeggen, dat heeft te maken met de impedantie van de microfoon en die is niet medegedeeld; maar als hij er moet zijn, zet hem dan links van C2 ipv rechts ervan. Technisch maakt dat niet uit, een serieschakeling is een serieschakeling, maar het ziet er logischer uit, voor mij toch minstens.
Voeg nu een R3 toe, van de plus-ingang van de opamp naar de massa, deze zorgt voor de DC-instelling van de opamp. En verklein C2 gevoelig, die gaat dan met R3 het hoogdoorlaatfilter vormen. De berekening daarvan laat ik even aan anderen over...
En het lijkt me dat de antiparalelle diodes tussen de beide opampingangen bedoeld zijn maar ook dat wordt beter door iemand anders bevestigd.
Zie Paulinha_B
en als ik nog effe mag muggeziften: voor de trafo bedoel je 2:1 ipv 1:2, denk ik...
Het signaal zal aan een NI DAQ aangesloten worden en deze heeft de mogelijkheid om ook negatieve spanningen te meten. Moet er dan nog een DC instelling van de opamp gebeuren?
De anti parallelle diodes zitten goed.
(veel opamps hebben al zwakke diodes tussen de + en de - ingang)
Hoeveel opamps heb je nodig voor de versterking?
Ik heb een paper gelezen die een grote versterking en grote frequentiebereik opamp gebruiken. Ze gebruiken maar één opamp voor 40dB versterking. Ik denk dat ik 2 opamps ga gebruiken voor dezelfde versterking te verwekelijken. Of raad je er mij 3 aan? Moet er voor de 2de opamp ook een diode beveiliging?
Dat hangt o.a. van het type opamp af. 2 of 3 is gemakkelijker dan een.
2e opamp heeft geen diodes nodig.
Hallo Maarten, ik heb hier zulke sensors liggen die uit een professioneel controletoestel komen.
Het zijn electrostatische sensors, kunnen dienen als zender en ontvanger.
De voeding moet dus heel weinig stroom kunnen leveren.
Op de print staan er 2 x 1M smd weerstanden in serie met de sensor (waarschijnlijk vanwege de hoge spanning) en er wordt aan de sensor afgetakt met een 22nF/400V condensator en op de uitgang staat dan nog 100pF.
Tussen de 2 weerstanden staat er ook nog een C van 22nF/400V naar de GND.
Misschien kun je hier eens mee beginnen.
Edit: dit alles zit volledig in een metalen behuizing en als je in een productieomgeving moet meten zal een cilindrische behuizing meer dan nodig zijn, zoiets als een richtmicrofoon.
meer foto's: sensors komen uit de houtindustrie, grote foto ziet er vuiler uit dan in werkelijkheid door de macrofoto.
http://users.telenet.be/hlmaster/MGPelec/P1010629.JPG
http://users.telenet.be/hlmaster/MGPelec/P1010632.JPG
http://users.telenet.be/hlmaster/MGPelec/P1010633.JPG
http://users.telenet.be/hlmaster/MGPelec/P1010638.JPG
Zitten deze componenten standaard op de sensor? Ik heb de sensor nog niet daarom weet ik het nog niet.
Nee, je koopt enkel dat stukje in die aluminiumhouder.
Edit: dat zijn metalen houdertjes, waarin een goudkleurige folie geïsoleerd zit opgespannen.
[Bericht gewijzigd door MGP op dinsdag 2 september 2014 13:29:08 (47%)
Als ik het goed begrijp is deze sensor gevoelig genoeg om zonder voorversterker te gebruiken? Enkel een 200V BIAS aanleggen en het onderstaande schema? Heb jij deze microfoon zelf gemaakt?
Dank voor de hulp
Zoiets kan ik niet maken.
Ze komen uit een professioneel toestel, dat zie je aan de printen.
Elke microfoon heeft een voorversterker nodig.
Deze sensor heeft 200Vdc nodig omdat het een elektrostatisch type is.
Een beetje zoals een elektret micro.
Edit: als je wilt mag je die op de (zichtbare) foto gratis hebben tegen verzendingskosten, maar ik ben niet 100% zeker of die sensor goed is.
Dat zijn namelijk onderdelen die preventief vervangen werden, maar meestal werkten die nog perfect.
Vandaar dat ik er enkele heb gevraagd om mee te experimenteren, maar het komt er niet van en ik kan er dus wel 1 missen.
Dus enkel de sensor, ronde behuizing en ronde print, de voorversterker en voeding moet je zelf maken en daar heb ik geen schema's van.
Je profiel is niet volledig ingevuld en ik weet niet of je in BE of NL woont voor de verzendkosten.
Mail mij indien interesse.
Dank je voor je aanbod, ik heb je een mailtje gestuurd.
Weet jij misschien of de 200Vdc heel stabiel moet zijn of dat er een kleine rimpel mag opzitten?
De microfoon kan het niets schelen. Maar zo'n rimpel is gelijk audio.
Normaal vlak je de voeding dus goed af. Dat kan ook gemakkelijk, want stroom heb je toch niet nodig.
De voeding moet voor audio wel hoogohmig zijn, niet laagohmig. Dus eindigen met een serieweerstand, niet met een parallelcondensator.
Je kunt ook voeden in serie met een spoel of afstemkring voor de gewenste frequentie, eventueel zelfs een transformator. Bij jouw frequenties zijn die maar klein.
Het hoeft trouwens geen 200V te zijn. 200V is het maximum. Het datablad noemt het wel tegelijk de 'suggested' spanning, maar geeft zèlf de eigenschappen op zoals gemeten bij 150V.
Dat kan ik niet zeggen hoe stabiel die spanning moet zijn, maar aangezien de stroom heel beperkt is en de weerstanden op de print heel groot zijn vermoed ik van niet.
Maar je zult het proefondervindelijk moeten vaststellen en het hoeft waarschijnlijk ook geen 200V te zijn, minder zou ook kunnen maar dat is allemaal uw schoolwerk.
Ik ga uw mailtje beantwoorden als ik de verzendkosten weet, nu eerst naar het vuurwerk gaan kijken (Waregem steeple chase)
De bias interface zou er dan zo moeten uitzien? De vervolgschema's zijn juist schematisch. Ik heb de bias spanning verlaagt naar ongeveer 160V. Wat zou de waarde van de weerstand moeten zijn? Ik heb op mijn schets 1M genomen maar ik denk dat een kleinere weerstand beter is.
Op volgende link gebruiken ze 1k-2k. Wat stellen jullie voor?
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Condenser-microphones
1M zou best kunnen kloppen; dat komt niet zo nauw. Kwestie van proberen. Veel lager zou ik niet gaan, want de transducer levert niet veel stroom; de (audio)spanning zou te ver inzakken.
Die link geeft geen goede uitleg. Plaatje en tekst horen niet bij elkaar.
The condenser microphone is built with an amplifier attached to it.
Jij hebt hier iets heel anders in handen.
Dit is het schema van die ronde print aan de sensor.
Je hoeft u dus niet teveel zorgen te maken over de voeding, gelijkrichten en afvlakken is genoeg.
Ik zou wel een opamp nemen met fet ingangen in de voorversterker bv. CA3130 of 3140.
Eens googlen op ultrasonic tranducer circuit voor een geschikt schema.
Als ik nog tijd heb vandaag of morgenvoormiddag dan zal ik misschien, voor het versturen, nog eens spanning aanleggen en eens kijken op de scoop wat dat geeft.
Top, bedankt voor je hulp en tijd. Ik ben al benieuwd naar het ultrasone geluid van de lagers en tandwielen.
De 22nF (output) zal t.b.v. ultrasoon kleiner moeten. Kijk bij de keuze van de opamp eerst na GBW, dan naar de ruis. Aangezien er toch een filter komt, met weerstand naar GND, zijn FET ingangen niet verplicht.
Heb die sensor getest met 100v en alles werkt zoals een gewone micro.
De minste tik tegen werkblad of stoel gaf een piek op de scoop.
Nu zal het de uitdaging zijn om de toon die je moet hebben eruit te filteren.
Voor de geïnteresseerden hieruit komen die sensors, zo kunnen we de kwaliteit van een spaanderplaat realtime controleren.
Aan de onderkant de zenders en aan de bovenkant de ontvangers, de densiteit van de platen werd constant gecontroleerd.
Elke fout in de plaat werd onmiddellijk gemeld.
edit: "kunnen we"...ehmm ben in (brug)pensioen
