De bias interface zou er dan zo moeten uitzien? De vervolgschema's zijn juist schematisch. Ik heb de bias spanning verlaagt naar ongeveer 160V. Wat zou de waarde van de weerstand moeten zijn? Ik heb op mijn schets 1M genomen maar ik denk dat een kleinere weerstand beter is.
Op volgende link gebruiken ze 1k-2k. Wat stellen jullie voor?
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Condenser-microphones
1M zou best kunnen kloppen; dat komt niet zo nauw. Kwestie van proberen. Veel lager zou ik niet gaan, want de transducer levert niet veel stroom; de (audio)spanning zou te ver inzakken.
Die link geeft geen goede uitleg. Plaatje en tekst horen niet bij elkaar.
The condenser microphone is built with an amplifier attached to it.
Jij hebt hier iets heel anders in handen.
MGP
LDmicro user.
Dit is het schema van die ronde print aan de sensor.
Je hoeft u dus niet teveel zorgen te maken over de voeding, gelijkrichten en afvlakken is genoeg.
Ik zou wel een opamp nemen met fet ingangen in de voorversterker bv. CA3130 of 3140.
Eens googlen op ultrasonic tranducer circuit voor een geschikt schema.
Als ik nog tijd heb vandaag of morgenvoormiddag dan zal ik misschien, voor het versturen, nog eens spanning aanleggen en eens kijken op de scoop wat dat geeft.
Top, bedankt voor je hulp en tijd. Ik ben al benieuwd naar het ultrasone geluid van de lagers en tandwielen.
rbeckers
De 22nF (output) zal t.b.v. ultrasoon kleiner moeten. Kijk bij de keuze van de opamp eerst na GBW, dan naar de ruis. Aangezien er toch een filter komt, met weerstand naar GND, zijn FET ingangen niet verplicht.
MGP
LDmicro user.
Heb die sensor getest met 100v en alles werkt zoals een gewone micro.
De minste tik tegen werkblad of stoel gaf een piek op de scoop.
Nu zal het de uitdaging zijn om de toon die je moet hebben eruit te filteren.
Voor de geïnteresseerden hieruit komen die sensors, zo kunnen we de kwaliteit van een spaanderplaat realtime controleren.
Aan de onderkant de zenders en aan de bovenkant de ontvangers, de densiteit van de platen werd constant gecontroleerd.
Elke fout in de plaat werd onmiddellijk gemeld.
edit: "kunnen we"...ehmm ben in (brug)pensioen
