Op 26 februari 2015 08:22:26 schreef ojeke:
- je overal dunne draden hebt gebruikt (denk dat er links en rechts toch wel wat stroom zal vloeien of niet?
Klopt, dat was 1 van de zaken waarom ik nog niet ben gaan bestellen of maken van de print. Verwacht dat hier en daar wel draden dikker moeten
- er zit nog een mini air wire links beneden
Knap dat je dit gevonden hebt, heb het uiteindelijk gevonden (neem aan dat je bedoelde onder de linkeronderaansluiting van de trafo)
- best nog een fuse toevoegt aan de 230V kant voor als het verschrikkelijk zou mis gaan.
Ga ik doen, zal later een update hier neer zetten.
- 230V spoortjes moeten een spacing hebben van 5 - 6 mm geloof ik
Spacing is tussen de 2 sporen in. Kan dit in eagle ingesteld worden?
- je wel mooi geroot hebt :p Kan je niet naar een 2 lagen design gaan om zo de brugjes weg te laten? Dan kan je ook nog een mooi massa vlak trekken
Was aan het denken om zelf te etsen. Heb me hier nog niet in verdiept. 2 lagen zou de print nog een stuk compacter kunnen maken, plus dat er geen bruggen meer nodig zijn. Geen idee waar we betreffende prijs over praten als je en bordje zoals dit laat maken.
Update:
- 3 fuses toegevoegd op 230VAC
- Air wires opgelost
- Draad breedte aangepast 230VAC 0,056 en de rest 0,024
Ik bestel mijn printjes meestal hier:
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
Ik zou veel meer ruimte houden tussen 230V en laagspanning. Ik zou de 230V connector van de trafo links houden en de sporen zo kort mogelijk (trafo iets opschuiven dus)
Kijk bijvoorbeeld naar pin 3 van je trafo, dit is laagspanning, die afstand is veeel te klein.
Weerstand R14 & R15 zitten nog veel gevaarlijker, onderste pootje heeft misschien een halve mm speling? dit moet minimaal 6 mm zijn!
Maak dus een veel betere scheiding tussen 230V en laagspanning, ik krijg er een beetje kriebel van als ik dit zo zie.
ook zie ik sporen onder je optocouplers door, en je signalen en "gevaarlijke spanningen" lopen allemaal door elkaar. als je nu ergens overslag hebt kan dat zo doorlopen naar je pi/jou
Ik raad ook aan om een PCB fabrikant te gebruiken, 2 layers is makkelijker routen, je kunt ook kleinere traces gebruiken (waar mogelijk). Dus kleinere print en/of makkelijker.
Denk ook aan montagegaten/behuizing, er lopen gevaarlijke spanningen over de print potentieel dodelijk, laat het niet rondslingeren op je bureau.
Verder wil ik wel even kwijt dat je manier van routen best goed is (45 graden e.d.), alleen dus goed opletten mbt gevaarlijke spanningen en scheidingen dus.
Niet automatisch. je kunt wel de grid fijner zetten om meer mogelijkheden te hebben.
Ik route signalen op een grid van 0.0125 en een trace van 0.012 of 0.016 inch. Maar ik raad aan om de grid pas te verkleinen als het echt nodig is.
Gewoon een vraag:
Waarom wil je parallel werken en de GIPO pinnen hiervoor allemaal bezetten?
Is een seriële toepassing niet interessanter ?
http://kmtronic.com/controlling-rs485-relays-by-raspberry-pi.html
Als je toch parallel wil werken, is deze video wel een goede tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=b6ZagKRnRdM
Op 28 februari 2015 09:24:36 schreef xterminator:
Gewoon een vraag:
Om een aantal redenen parallel:
- Huidige project heeft voor nu voldoende uitdagingen ;-)
- GPIO is redelijk eenvoudig met openHab te combineren, terwijl ik voor RS485 nog niks gevonden heb (wat niet zegt dat het er niet is, openhab is alleen zeer divers)
- Het aantal GPIO op de RPI voldoet dus er is geen noodzaak vanuit een tekort aantal pinnen.
Op 27 februari 2015 15:20:43 schreef RVL-Electronics:
Ga hier kijken.
Ga het aanpassen
Ga dit verwerken/opzoeken.
Het gaat in een speciale ABS kast samen met de pi
Tot op heden nog geen aanpassingen gedaan aan het grid.
Gereroute naar 2 layers.
Vraag: hoe ga je om met T-splitsingen?
Verder de vraag voor feedback,verbeteringen.
Heb verder gekeken op deze website, maar dat is inderdaad goed betaalbaar.
Hoi Sebastiaan. Werkt je ontwerp naar tevredenheid of heb je naderhand nog aanpassingen uitgevoerd?
Wil je ontwerp gebruiken maar dan de pcb aangepast voor in een dinrail behuizing.
