Op 26 februari 2015 08:22:26 schreef ojeke:
- je overal dunne draden hebt gebruikt (denk dat er links en rechts toch wel wat stroom zal vloeien of niet?
Klopt, dat was 1 van de zaken waarom ik nog niet ben gaan bestellen of maken van de print. Verwacht dat hier en daar wel draden dikker moeten
- er zit nog een mini air wire links beneden
Knap dat je dit gevonden hebt, heb het uiteindelijk gevonden (neem aan dat je bedoelde onder de linkeronderaansluiting van de trafo)
- best nog een fuse toevoegt aan de 230V kant voor als het verschrikkelijk zou mis gaan.
Ga ik doen, zal later een update hier neer zetten.
- 230V spoortjes moeten een spacing hebben van 5 - 6 mm geloof ik
Spacing is tussen de 2 sporen in. Kan dit in eagle ingesteld worden?
- je wel mooi geroot hebt Kan je niet naar een 2 lagen design gaan om zo de brugjes weg te laten? Dan kan je ook nog een mooi massa vlak trekken
Was aan het denken om zelf te etsen. Heb me hier nog niet in verdiept. 2 lagen zou de print nog een stuk compacter kunnen maken, plus dat er geen bruggen meer nodig zijn. Geen idee waar we betreffende prijs over praten als je en bordje zoals dit laat maken.
Update:
- 3 fuses toegevoegd op 230VAC
- Air wires opgelost
- Draad breedte aangepast 230VAC 0,056 en de rest 0,024
