Henk,
Dankjewel voor de tijd die je hier aan besteed.
Ik heb inderdaad R35 aan de verkeerde kant zitten.
Dus dat heb ik nu aangepast.
Schematic_IC101 copy_2022-02-05.pdf
Ook de selectie heb ik overgeslagen eigenwijs als ik ben.
Nu heb ik in ieder geval beter inzicht in welke spanningen er uiteindelijk moeten zijn.
Nog even over die selectie:
Ik heb er nu nog maar 8 exemplaren met marking code M3W.
Eentje is uit mijn pincet gesprongen en is onvindbaar (pokkedingen).
Een ander is aansluitpinnetje afgebroken.
Nu heb ik de volgende IDss in Nr/mA.
1/0,39 2/0,41 3/0,48 4/0,53 5/0,59 6/0,60 7/0,62 8/0,77
Kan ik voor de 3 attenuators de volgende combinatie paren?
1 met 2
3 met 4
6 met 7
Een originele [ik denk ON171] heeft een IDss van 1,8mA.
De BSR56 zat rond de 20mA.
Ik heb ook nog een serie jFets van het type SST201-T1-E.
Daarvan kwam de IDss ook in de buurt van 0,6mA.
Data sheet zegt: Idss 0,2-1 Crs 1,5pF.
Als de IDSS waarde van de gepaarde te veel afwijken kan ik uitzoeken of die beter matchen.
Binnen welke tolerantie moeten ze liggen?
Maar uiteindelijk heb ik op pin 2 het kalibratie signaal zij het dat dit een ca 600 millivolt negatief is.
Signaal grootte komt wel overeen met de nog werkende.
Dat geeft de burger moed dat ik op de goede weg ben.
Nogmaals dank voor je inbreng.
Harrie
