Op 8 november 2015 21:12:55 schreef rob007:
F*ck die haai drinkt mijn Cola op:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7LSDB7WQ.jpg
Verrek, ik dacht dat het een wasknijper was.
dankjewel Luke,
Zie ook bijlage weer voor de snelheid.
Lambiek deze haai was niet perfect (de laatste laag deed ie er niet op leggen!)
je kunt de infil er in zien!
maar dit licht niet aan de printer maar aan..........
ik denk Slic3r of Pronterface???
maar ben al zo blij met wat ie nu doet!
en toch is het niet altijd perfect!
want,
soms maakt hij de print niet helemaal af.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-O3HS3S7V.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7OSCQENY.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-VJPXF3RJ.jpg
in deze gevallen vind ik het niet zo heel erg,
alleen het klopt natuurlijk niet.
raar wel dat ie die andere printjes netjes af maakt???
en dan heb ik het over deze:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-PLKZJZM8.jpg
raar eigenlijk he? want deze moesten echt wel goed afgemaakt,
en raar genoeg doet ie dat dan ook.(foutje in Slic3r misschien?)
Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op dinsdag 10 november 2015 21:02:23 (69%)]
Behalve dan dat ze niet af zijn, vind ik al je prints heel netjes.
De mijne had gisteren ook een print niet afgemaakt. De controle software draaide op m'n laptop, die op WIFI zat. En gedurende de print was de wifi uitgevallen of zo. In ieder geval toen ik wakker werd had de laptop geen verbinding, was de controle software gestopt en stond de printer te druipen op m'n object.
kloppertje
Die prints zien er inderdaad netjes uit rob. En heb je al eens geprobeerd te printen met een SD kaart i.p.v. via Pronterface? Ik gebruikte eerst ook pronterface i.c.m. met een usb kabel van 5m naar de printer. Als de TL verlichting in de kamer ernaast aanging, stopte de printer ermee. Er hoeft maar één keer iets mis te gaan, en je print is mislukt. Met een SD kaart is dat veel minder gevoelig.
@rew: ik print ook via wifi. Maar dan wel met een OctoPrint server ertussen, werkt super. Jou kennende heb je vast wel ergens een Raspberry Pi slingeren .
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Ikzelf ben dat gedoe met laptops en computers die "bezet" zijn door een 3D printer, al héél lang zat
Daarom hangt er bij mij aan elke printer, een RaspBerry Pi met octoprint op. De beste investering die ik ooit gedaan heb voor m'n printers
Zelfs voor de leken, eenvoudig te configureren. Je haalt een SD-image van hun site (opensource/gratis, kan je dus eventueel nog aanpassen op maat), en schrijft die naar SD kaart.
http://www.octoprint.org
de USB kabel van je printer in de RaspBerry Pi, en een netwerkkabel (of wifi dongle) ...
Je printer is dan bereikbaar via een browser op http://octopi.local
(als je meerdere printers heb, moet je een file aanpassen, zodat die niet allemaal dezelfde naam hebben)
Je kan je Gcode files er naar uploaden & beheren enzo, je kan hem helemaal controleren via knoppen in de web-interface, en als je je rules op je internet-router juist zet, kan je van eender waar, met een internet-aansluiting, je printer volgen. (hoe lang die nog moet printen enzo, en bij problemen laten stoppen enzo) Je kan zelfs de piepkleine raspberry camera gebruiken, om je printer live vanop afstand te zien.
Je netwerk enzo mag uitvallen, die printer blijft rustig doorgaan
Ook maar even een foto toevoegen van mijn laatste creatie in wording:
(loc is bijna 50 cm lang, alles geprint op een gewoon 20x20 heatbed)
Momenteel druk bezig met de electronica voor dit beestje ... (maar daar heb ik m'n Cyclone PCB machientje voor hé, lol)
groeten,
Kris
Ziet er strak uit Kris. Blijft de loc deze kleur, of ga je hem nog spuiten? Is het de bedoeling dat hij op een spoor gaat rijden, of is het voor de sier? O wacht, je had iets met lampen.
Op 11 november 2015 11:01:32 schreef kloppertje:
@rew: ik print ook via wifi. Maar dan wel met een OctoPrint server ertussen, werkt super. Jou kennende heb je vast wel ergens een Raspberry Pi slingeren.
Ja. De printer hangt aan de raspberry pi. Of, fysiek gezien, andersom . De printer heeft zelf een ophangbeugeltje voor de pi geprint.
Dat octoprint lijkt me ook wel wat. Maar toen ik het probeerde werkte het niet in 1x. D'r was iets. Ik weet niet meer wat.
ActiveHouse
@Lambiek,
Die loc wordt gespoten en aangekleed zoals op onderstaande foto:
Er zitten al 4 motoren in (één voor elke as), ondertussen is de houder tussen de bogie & chassis, 5 mm lager gemaakt, hij stond nogal hoog op z'n poten vond ik.
Er moet ook een geluid in, werkende verlichting, en ESP8266, zodat het geheel via de iPad kan aangestuurd worden.
Mijn vrouw heeft een LGB tuinbaan, en ze is nogal verzot op Amerikaans materiaal, vandaar deze keuze. (Een 2de printer hier, is momenteel bezig met 20 wagons te printen om erachter te hangen
(alles in schaal 1:32 uiteraard)
Het is de bedoeling om deze loc nadien nog eens te bouwen, maar dan voor 3 1/2" spoor (89 mm) in schaal 1:16, dan wordt die loc al gauw 1 meter lang
Er moet dan wel een veel sterkere motor in, en er zullen bepaalde onderdelen uit metaal gebouwd worden, want de bedoeling is om daarmee wagonnetjes te trekken waarop echte mensen & kinderen plaats nemen om een ritje te maken
@Rew,
Welke printer heb jij ? Gebruik je een gewone Arduino met Ramps ?
Indien die Arduino zo eentje is met CHG340 chipset voor USB commnicatie, dan moet je nog een driver extra installeren.
Maar met een Arduino met standaard (FTDI ?) chip, moet het gewoon lukken hoor, het is echt zo simpel als alles inpluggen !
groeten,
Kris
[Bericht gewijzigd door ActiveHouse op woensdag 11 november 2015 14:30:27 (13%)]
ik werd afgeleid door iets wat mij wel wat lijkt:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-8SMO7LXZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-PYA4A4OX.jpg
(niet dat het 1 2 3 er op gezet gaat worden maar denk gelijk ook om te testen de printer er op los laten)
moet ook nog even kijken waar ik de slang en andere spulletjes vandaan tover.
alleen ik schrok wel dat ie op het laatst in de lucht ging printen!
ik heb waarschijnlijk iets als support uit staan denk ik?
het is niet perfect maar toch gelukig goed genoeg.
bij 14:25 schuift de man het knijpertje tussen de onderkant en een oortje:
https://www.youtube.com/watch?v=kk80Oral9l4
dat oortje dat ging de printer bij mij spontaan in/door de lucht printen,
ik heb toen eerst mijn vinger er snel onder gehouden daarna een stukje opgerold papier.
oortje is niet volmaakt maar in ergste geval herstelbaar door middel stukje aluminium.(makkie)
Wat een verschrikkelijke mooie trein zeg Kris!
en gaat het een beetje, de boel jaloers maken met ook nog het PCB machientje!!!
rew of andere?
hoe maak ik die PAUZE knop actief?
de printjes zijn inderdaad best netjes!
alleen als de toplaag er wel opgelegd word is deze wat ruw???
als ik de kans krijg ga ik draadjes inkorten en sloop ik het onderste deel van de kast er onderuit,
op de video hier onder kun je zien zit er een lompe kast aan de printer vast:
https://www.youtube.com/watch?v=d7BLz-9wnHY
om de boel wat mobieler te maken ga ik de kast onder er af halen zodat er alleen de plank aan blijft zitten.
zo hoop ik hem wat makkelijker draagbaar te maken,
de voeding en eventueel rol filament in een koffertje of zo.
en ja zal ook nu de poging maar gaan doen om het kastje voor de LCD met SD kaartje te printen,
als het nu niet lukt pleeg ik zelfmoord (is wel jullie schuld dan he!!!
en ik heb ook nog een vraagje aan jullie?
ik zit op dit forum ook:
http://www.3dprintforum.nl/index.php
en misschien willen jullie er ook eens naar kijken?
Wat aandacht geven... misschien lid worden ook?
ik zal van C.O. echt niet 1 2 3 weglopen maar heb dit forum er gewoon bij,
zal je zeggen heb er al genoeg maar og het kan toch geen kwaad?
VrGr Rob.
Kijk wel uit voor los aan de draden bengelende onderdelen, als je dat kastje eraf sloopt. MDF mag dan zwaar zijn, maar een los bengelende voeding is ook niet handig voor transport. (I learned that the hard way)
hallo Luke voorlopig ben ik nog niet zo ver hoor!
we moeten nog ff kijken hoe we het gaan doen.
ennnnnnnnnn nnnneeeeee hoorrrrrrr het is gelukkig weer mislukt!
ga nu van het dak af springen!
het LCD scherm behuizinkje daar zit bij mij een vloek op.
je hoort op gegeven moment dat de norzel over het daarvoor geprinte materiaal sleept,
hij lijkt niet omhoog te gaan of niet genoeg?
ik zal de werkstukjes eens er af gooien en opnieuw ook door slicer heen laten gaan.
wie weet gaat daar iets fout, ik weet het niet we doen maar wat.
bij andere werkstukjes gaat het zo lijkt het allemaal goed:
https://www.youtube.com/watch?v=X3dIO3RiWrY
ik heb nu(dag later) alles van dat LCD schermpje er af gegooid,
wie weet was daar iets mee fout?
ik ga nu deze proberen:
http://www.thingiverse.com/thing:617468
iemand iets te vertellen hier over?
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op donderdag 12 november 2015 07:07:02 (21%)]
He Rob je zou eens moeten kijken of het altijd op dezelfde hoogte is dat het fout gaat. Misschien zit er een beschadiging op je Z draad spindels en gaat het daar mis.
Hallo ELEKTITUS
nee de draad eindes zijn goed, maar bedankt voor het meedenken!
ik denk dat het iets met slic3r te maken heeft,
ik heb destijds even wat probleempjes daarmee gehad en -
slicings(mag ik het zo noemen?) uit die tijd........
maar heb nu dus andere LCD scherm gedownloaded. (daar nog ff mee kijken!)
en kijk zelf maar het knijpertje heb ik nu net geprint, perfect toch?
alleen had ik het domme geluk dat ik op tijd zag dat mijn printer weer in de lucht ging printen kijk zelf maar:
http://myalbum.com/photo/ike3Cmfo7FIt/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/jkemtTknx4J3/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/8IkFeUOO7Ipx/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/a38X4ASBVpjW/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/jToZE9oNgoLj/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/155scZtnvLs7/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/GM2fQzqor06Q/1k0.jpg
het stukje papier een muntje het spookje en nog iets heb ik snel op hoogte kunnen neerleggen!
echt het eerste rondje lag ie perfect op het stukje papier HAHAAAA LOL.
gewoon dom geluk natuurlijk!
en dit is er van gekommen:
http://myalbum.com/photo/rVFXbnYMm5Od/1k0.jpg
HMMMmmm wat zou IK nu weer in mijn schild voeren.( verdacht )
het nare is weer dat je met dit ook weer moet gaan zitten sollen,
zowel met hardware als met software gatvers de gatvers.
ene probleem nog niet eens opgelost en ......
Ga vanavond denk even naar RepRapWorld die is tot 9 uur open,
kom je ook?
http://reprapworld.com/?contact
iedereen de vriendelijke groetjes van hier!
Rob.
Beste Rob. Een 3D printer van het type dat jij en ik hebben print door laagjes plastic te deponeren op "datgene wat er onder zit". Je begint op de "bakplaat", en werkt zo naar boven.
Als je een object hebt wat ineens een stuk uitsteekt, dan gaat ie ineens in de lucht printen, en dan valt het uitgeperste plastic gewoon naar beneden.
Wel kan je iets hebben wat schuin naar buiten groter wordt. Dat werkt wel: dan is er genoeg ondersteuning.
Ook kan je, in beperkte mate, een stuk overbrugging maken. Dus als beide kanten van de "brug" ondersteund zijn.
Dit betekent dat sommige objecten geheel NIET geprint kunnen worden. Andere objecten, zoals degene waar jij mee bezig bent, moet je in de juiste orientatie op je "werkblad" leggen alvorens dat je hem laat slicen. Vandaar dat slicers als "cura" je toestaan om je object te roteren....
Ziet er mooi uit Rob !!!!
hallo rew allemaal,
ik dacht dat ook te maken had met suport.
volgens mij stond dat bij mij uit.
zie bijlage?
er staat nog een vinkje onderaan, vind ik ook verwarrend?
ik heb nu trouwens de spulletjes om dit ook te doen:
moet er zelf nog even naar kijken.
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op vrijdag 13 november 2015 07:57:24 (27%)]
Rob, je hebt gelijk. Je kan "support" aanzetten. Dan probeert ie een constructie van plastic te maken die het stuk "overhang" ondersteunt. Dat moet je dan later weer zelf wegsnijden. Ik vind dat afdoen aan het idee van een 3D printer, en ik vind de resultaten wat belabberd. Alternatief is om je printer uit te breiden naar dual-extruder, PVA te kopen, en de support structuur na afloop op te lossen met water.
Maar goed, je kan "support" dus aanzetten en dan maakt ie iets om je overhang op te bouwen. Veel mooier is het om het object in de handigste orientatie op je platform te zetten.
okee Rew,
maar mijn eisen zijn natuurlijk niet zo hoog als de jouwe Rew -
ik ben al HEEL erg blij als een print er goed uit komt.
(ik zal het niet hard op hier tikken maar maak inwendig dan altijd een vreugde dansje!) LOL
nu zet ik er wel LOL achter maar eerlijk dan ben ik toch wel wat vrolijker hoor!
en ja het gaat gelukkig de laatste tijd best goed en dus wil ik gaan proberen om veranderingen in te voeren en te verbeteren,
HEEL voorzichtig een beetje experimenteren met ook de software gaan we/ik ook proberen.
bijvoorbeeld dat comando M220 70 dat lijkt mij wel een goeie,
kijken of ie wil luisteren en dan bijvoorbeeld 80....90% weet alleen niet of dat tijdens het printen ook kan???
kwil niets forceren hoor maar hoop dat jullie ook hier nog naar hebben gekeken?
http://www.3dprintforum.nl/index.php?sid=e672f43a9d82b7a71cd9b7ad7a864…
HOoww en nog wat.....kom er natuurlijk niet omheen!
https://www.youtube.com/watch?v=sWeN4H_lrDY
er zullen andere en wie weet betere Progjes zijn?
gratis? FIJN
klein? GRAAG
simpel? om dat ik ook SIMPEL ben!
enz enz ....TIPs zijn altijd welkom!
voor nu, nee ga er niet 1 2 3 software op zetten,
kijk eerst nog wat rond!
heeft iemand trouwens dat 123D teken programa?
het lijkt me best een flink programma (kan veel) en was het echt FREE???
weer een klein verhaaltje er bij!
ik zat te denken om zo'n teken programma op mijn PC of laptop te zetten.
kom ik per ongeluk bij Tinkercat terecht:
https://www.tinkercad.com/
en wat blijkt dat ik daar mijzelf al bij had aangemeld!!!
ik ben nog helemaal geen tekenwonder maar dat hoeft daarbij ook nog niet zo heel erg.
ik een beetje geknutseld sommige dingetjes lukken sommige niet.
maar had ook een lange moer nodig M8 en wat blijkt,
de buitenkant is al voor mij gemaakt! dus ik er een gat ingeprikt en printen maar!
http://myalbum.com/photo/6QghlOnCjejK/1k0.jpg
natuurlijk zit er nog geen draad in maar als ik er een keertje tegen aan stoot wel!
(FF tappen en gaaaannnn!)
wat mij trouwens niet lukte in dat programma 1 2 3 was een logo proberen na te maken, iemand hier misschien?
http://www.centrumnijmegen.nl/wp-content/uploads/2015/08/doppio-espres…
VrGr Rob.
Guys. Dank voor de hint om octoprint nog een keer te proberen. Ik weet niet waarom ik er mee gestopt was. Werkt prima. Hij heeft vannacht 6 uur geprint, mooi ding geworden.
Rob, je hebt die "uit de kluiten gewassen moer" dus "handig" neergezet. Zo op z'n kant heb je nergens overhang. Had je hem plat gelegd, was ie minder mooi geworden. Het "dak" van de tunnel was dan een beetje ingezakt en had je na afloop nog even moeten opruimen met een 8mm boor. In dit geval krijg je in beide orientaties dus een werkend object. Met jou "hij print in de lucht" opjecten werkt er dan een stuk helemaal niet. Tja, dan zou ik kiezen voor slimmer neerleggen. (kwartslag draaien).
Ohja, vraagje voor octoprint kenners: Als ik een ding geprint heb, en ik wil er nog 1, hoe doe ik dat? Het "PRINT" icoontje wordt grijs als ie geprint is....
[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 14 november 2015 10:19:39 (11%)]
kweet niet of jullie dit kunnen bekijken klik even op de link:
https://www.tinkercad.com/things/jZNNfqfXeo2?display=6MGIwvxWoAf
ja natuurlijk is dit de naam van de buurvrouw!
rew dat draad snijden is helemaal geen probleem ik steel strakies ff wat tappen op de zaak.
en eigenlijk was dit ook voor de lol want had ook moer kunnen laten draaien en tappen.
(maar het lukte wel! leuk he! jaaaa ja ja ik zit hier weer te smilen, ga nog net niet naast mijn schoenen lopen)
MAAR toch he,
tijdens het opstarten van de printer loopt ie toch weer vast!!!
het lijkt wel of tie dan te heet word? of......... kweet het niet.
gelukkig weet ik het nu te verhelpen heel snel door het filament er uit terug te trekken
en ook zal ik toch weer wat tocht op het blok veroorzaken door het blikje weg te halen,
ik had een blikje tussen de ventilator en het blok gedaan om ALLEEN van af de heatbreak naar boven te koelen.
dus dat het Heater Block gewoon heet kan worden.
je kunt het stukje blik zien zitten op deze foto trouwens (zie bijlage?)
heb het nu weer weg gehaald om te kijken wat.....
VrGr Rob.
ActiveHouse
Rob,
Het is en blijft experimteren tijdens de eerste prints hé, maar éénmaal je de ideale instellingen/aanpassingen voor jezelf gevonden hebt, gaat het als een trein. Je bent in elk geval op de goeie weg, en bijna klaar voor de Cyclone PCB ...
Om je nog wat meer te motiveren, heb ik wat foto's van de cylcone op m'n site gezet
http://www.digitalplayground.be/?p=3255
succes nog,
Kris
HHHOOOWWWWWwwwwww Kris wat mooi zeg!!!
ik zit hier gewoon te kwijlen echt mijn petje af hoor!
jaaaa ik ga hem echt ook wel maken gebeuren wat er gebeurt.
ik zit trouwens nog steeds te twijfelen wat op mijn laptop te zetten?
Pronterface of Repetier Host ???
proberen jullie mij eens te overtuigen?
op PC heb ik Pronter maar destijds op laptop Repetier en ondakst niet goed ingesteld beviel mij dat goed.
ik twijfel?
VrGr Rob.
hierbij een foto van mijn bijna afgewerkte cyclone. Ik wacht momenteel nog op de voeding.
Chris,
waar heb jij de STL files voor de poten en montage van de printplaat gehaald?.
Etienne
ActiveHouse
Etienne,
Die poten heb ik zelf getekend ('k dacht bij mezelf, als dat ding op poten staat, kan de electronica eronder)
Heb zonet de STL file op m'n thingiverse pagina gezet:
http://www.thingiverse.com/thing:1131591
de bracket voor de Arduino+Ramps te monteren, komt gewoon van thingiverse ergens, keuze genoeg
groeten,
Kris
