smd dus eigenlijk als er een knopje van 1000w op de oven staat kan dat niet
met een inverter die een code A6645M302GP heeft.
Kan dus maximum 800/850w geven.
Misschien gedaan om de magnetronbuis te sparen.
Weet u misschien ook hoe de codes of wat de verschillende types op de magnetron buizen willen zeggen.
De buis in mijn oven heeft code 2M261-M32.
Bedankt.
mvg Xavier
Heb eindelijk nog eens even tijd gehad om wat te meten in de combioven.
Ik hoop dat het de magnetronbuis is deze meet +-293ohm tussen massa en aansluitpoot.
Spijtig dat er niets van schade te zien is aan de buis dan had ik meer zekerheid.
Heb wel nog een interessante site gevonden voor alle modellen met panasonic buis en inverter.
http://educypedia.karadimov.info/library/Inverter.pdf
mvg Xavier.
Dus de buis is defect, nou ja, eigenlijk alleen de isolator is doorgebrand. Easy repair.Maar de inverter is dus ook stuk omdat de zekering er uit lag.
Ai daar had ik niet op gerekend en hoop dat het niet zo is.
Maar je zal wel gelijk hebben smd.
Ga toch eerst even proberen als de buis vervangen is wat er dan gebeurd.
Dat word zo een dure. Print is ook defect
Heb eindelijk de nieuwe magnetron kunnen monteren en de inverterprint terug aangesloten.
Heb blijkbaar geluk want alles werkt.
Bedankt iedereen voor de reacties.
mvg Xavier.
Dat is mooi!!! Maare ik snap dan verhaal zekering niet. Als de buis stuk is, gaat de zekering er nooit uit...
als de sluiting tussen aarde en de buisvoeding van 2Kv zat, kan ik me indenken dat de zekering nekt als de condensator in de buis aansluiting tijdens het draaien ineens in sluiting viel. in de magnetrons met trafo gaat de zekering er ook uit, omdat de 2Kv voeding aan aarde hangt aan 1 kant..
de elektronica ziet de buis wel als zijnde stuk als deze stuk is met opstarten, maar halverwege draaien kan dat niet meer, de stroom die de inverter kortstondig kan leveren jast die zekering er wel uit..
Tja ben er toch heel zeker van dat ik die zekering heb moeten vervangen.
Meer ken ik er niet van.
Hey allemaal,
Vandaag terug pets.
Zelfde symtoom als daarvoor. Geen magnetronfuntie meer.
Na 2 sec. schakeld hij terug uit.
Hopelijk heb ik gewoon een slechte buis gekocht.
Morgen eens meten en hopelijk garantie.
Heb toch een kleine maand kunnen genieten van mijn microgolf functie. :-)
Ik vermoed niet dat de buis rot is, de zekering was er vorige keer ook kaduuk en ik vermoed een gevalletje print. Kan zijn dat deze op hol geslagen is en de vorige keer de buis meegenomen heeft. Ik kan hem testen/modificeren.
toch vreemd dat die het dan wel een maandje goed heeft gedaan.
Vandaag de boel terug open.
Zekering was er weer door gegaan.
En ik vrees ook dat de nieuwe magnetronbuis zelfs de geest heeft gegeven.
Ik meet geen 2a3 ohm meer tussen de 2 aansluitpunten.
Dus zal de hoogspanningsprint wel stuk zijn.
Wat ik wel niet wist was dat de hoogspanningsprint blijkbaar een magnetronbuis kan kapot maken.
Jazeeker, dat kan!!! Want als de inverter op hol slaat, gaat de buis gloeien als een 200W gloeilamp en draad brand door ter beveiliging.. Je kan altijd van 2 buizen 1 maken.
Allee dat word weer leuk knutselen. ;-)
Vandaag de boel terug open gedaan.
Inverterprint vervangen door nieuwe.
Gelukkige werkt het terug.
Hopelijk heeft de microgolfbuis geen te harde krak gekregen
zodat die het misschien ook na een tijdje gaat begeven want deze had ik
dus al eens vervangen.
Wel een dure reparatie zo...
Hoe bedoel je duur?
Buis was de eerste keer al stuk.
Deze vervangen was 64€ verzending incl.
Daarna de hoogspanningsprint vervangen was 38€ incl. verzending.
Dus voor 92€ alles vervangen ik zou niet weten hoe het goedkoper kan.
mvg Xavier
Yep, allen dus imitatie china copies... hoop dat het lang volhoud...Weinig goede ervaringen mee want buizen zijn niet van constante kwaliteit (slecht gevacuumeeerd, spiralen die doorbranden isolatoren die doorslaan etc dus Geen Panasonic) inverters die niet afgeregeld zijn of spontaan klappen... Origineel zijn die inverters niet voor niets duurder net zoals de buizen. Ik ook 1x geprobeerd en tot drie keer toe een buis moeten wisselen, bleef naar postagentschap gaan om op te halen en te retourneren. Maarja, als je zo oordeelt kan je weer ff voort..
[Bericht gewijzigd door smd op (23%)]
Beste
[Bericht gewijzigd door penmagnetron op (97%)]
Op 24 november 2015 18:40:07 schreef smd:
302 is belangrijk heeft te maken met vermogen van de buis die gebruikt word. 301=700W 302=800/850 en 303/306 voor de 1000 W modellen. Heb ruilexemplaren liggen.
Beste SMD,
Ik heb een Siemens E-nr:HB86P575/35 waarbij de magnetron na 35 seconden afslaat en niet verwarmt. Als ik dit allemaal zo lees lijkt bij mij de inverter ook stuk (F6645M305GPB). Je had het eerder over ruil exemplaren. Wat zijn daarvoor de kosten?
Groetjes
Ben
Het beste is beide onderdelen ( Buis en inverter) op te sturen en ik test ze. Laat het je weten wat de kosten zijn en dan komt het goed. Details mail me evt. Kan u niet mailen, staat niet openbaar.
Op maandag 21 september 2015 19:15:51 schreef Pacha:
Hoi ik heb dezelfde neff combi oven. En ook het probleem dat de magnetron soms na enkele seconden uitgaat. Tevens gaat de het spiraal plotseling branden ook als de oven is uit gezet. Heeft iemand hier ervaring mee of verwijzing naar een vakkundige monteur zonder gelijk de hoofdprijs te moeten betalen via Neff technische dienst
