Mooie load idd. Voor nog geen 20 piek kan je het bijna niet zelf maken.
Zit er een mogelijkheid tot moduleren in, of wordt dat een modificatie?
Is het beugeltje bij de dubbeldiode nou de meetshunt?
Dat "beugeltje" is de koperen meetshunt van 10 mΩ. Dit type zie je ook vaak in DMMs. Hij is ook nog 'getuned' op zijn waarde want er zit een heel kleine inkeping in aan de bovenkant.
Moduleren zal lastig worden aangezien de ARM processor de maximale stroom regelt. Mocht ik extern de stroom kunnen verhogen, dan zal de alarm functie niet meer werken en denk ik tegen werken.
@Fred101
30V is misschien weinig, maar voor een gemiddelde labvoeding meestal goed genoeg. Mijn buitenbeentjes labvoedingen zijn max 50V, 60V en 2500V mijn andere vallen in het max 30V bereik.
De max spanning wordt volgens mij, even snel reverse engineering, door de dubbel diode een STPS3040 bepaalt. Die is max 40V. De firmware in de ARM processor detecteert ook als er meer dan 30V wordt aangeboden dus dat is niet makkelijk aan te passen zonder source code.
De load heeft trouwens ook nog 2 sense ingangen, maar volgens mij worden die allen in de batterij test mode gebruikt. Ik zie dat daar een TLC272 voor wordt gebruikt.
Een nadeel vind ik dat de minimale stroom 200mA is, maar dat wist ik voordat ik hem kocht.
Ik gebruik een load niet voor mijn labvoedingen. Tenminste, niet meer dqn 1x uit nieuwsgierigheid. Ik gebruik hem om zelfbouw voedingen (als onderdeel van een apparaat) te testen maar vooral als load bij reparatie van een voeding. Zo kan ik hem isoleren van de rest van het te repareren apparaat en dat is veiliger. Daar is 30V meestal ook wel genoeg.
Duidelijk. Daar is hij ook prima voor te gebruiken. Het is niet zo dat ik alleen maar mijn labvoeding zit te belasten met een soort anti-labvoeding hoor
Is die minimaal 200mA dan geen probleem voor hele kleine voedingen?
Alle goedkopere aanbieders zitten rond die prijs. Letterhenk schreef dat je het er bijna niet zelf voor kan maken, maar ik denk dat je het er niet zelf voor kan maken.
Zonder donaties uit de rommeldoos zeker niet, dat is waar!
Maar met een oude CPU koeler en wat gaatjesprint kom je een heel eind
Ha flash2b,
Leuk ding, en al helemaal voor dat geld!
Hoe werkt het als Batterij Capaciteit Tester?
Kun je dan een eindspanning instellen waarbij het ontladen automatisch stopt (te diep door ontladen bij testen is dé manier om je accu's te slopen)
En berekend hij dan ook de capaciteit voor je?
Voor een mooie ontlaadcurve moet je waarschijnlijk zelf zorgen
Kleine foto tip: zonder flits worden elektronica foto's eigenlijk altijd mooier. En, het beweegt niet, dus veel licht is ook niet nodig.... Alleen een statief (of een steuntje) voor een langere sluitertijd.
Foto tip, snap ik maar het was rond 10uur avonds toen ik de foto's maakte en flits was toe het snelst. Het was donker in het lab en uit de hand met groot diafragma kreeg ik geen mooie diepte scherpte. Toch vind ik mijn 2e foto wel goed gelukt, de alu knop is scherp en beeld ziet er dynamisch uit.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (49%)]
Nog vergeten de beantwoorden.
In Batterij Test Modus ("Fun2" mode) zet je met de knop de ondergrens van de batterij spanning en de ontlaad stroom. Het is dan raadzaam om de sense ingangen te gebruiken bij grote stromen. Na het starten gaat het ontladen met de ingestelde stroom beginnen. Het display toont dan om Ah en Wh wat op gaat lopen totdat de ondergrens spanning is bereikt. Je kan ook het ontladen pauzeren zonder dat de waarde Ah/Wh wordt gereset.
dat laatste lijkt me zeker wel handig om in te bouwen bij mijn dummy's. ik ontlaad er vaker accu's mee, soms te laat in de gaten dat de accu's te ver leeg getrokken zijn. die dingen kunnen max 1000W/40A/80V verstoken dus gaat soms erg snel
Mooi ding dit! Dat bouw je idd niet snel voor €20. Ik ben ooit begonnen met een primitieve dummy load, maar die was half zo compleet niet (en bij elkaar misschien nog wel duurder):
Deze kon je de stroom regelen en de snelheid van de fan, dat was het. Die kon wel meer dan 100W hebben met twee MOSFETs (ik geloof 2x HUF76143) op een oude Intel koeler, veel meer dan ik ooit had gedacht en dat zonder al teveel herrie te maken..
Alles stond in de bries van de fan, dus het verliep vrij snel als je er vermogen in stopte, en de regellus was heel traag (voornamelijk omdat ik te lui was om uit te gaan rekenen/testen hoe ik die zou moeten afregelen).
Dank je dat je dit ding onder mijn aandacht hebt gebracht! Ik denk dat ik er ook eentje ga bestellen om mijn oude rommeldoosding mee te vervangen.
Dan gooi ik er wellicht nog wel een nieuwe koeler op, ik heb nog wel het eea in de rommeldoos liggen.
Kruimel
Ha flash2b,
Dank je voor je toelichting over het gedrag als Batterij Capaciteit Tester.
As-is al uiterst nuttig, om de capaciteit van een accu te meten.
Maar het wordt helemaal leuk als je met je 8845A die ontlaad curve ook plot
Dan zie je de juist interessante extra info over je accu, zoals b.v. 1 cel die eerder leeg is etc.
Als het je lukt om de load snel aan en uit te schakelen zou je hem toch kunnen gebruiken voor het testen van het dynamisch belasting gedrag van voedingen.
Voor de lage stroom hang je een vaste weerstand parallel, en voor de hoge stroomwaarde bepaald de load....
Goed idee !
Natuurlijk is het mogelijk de rode switch met een aanpassing 'remote' aan te sturen. Met welke frequentie dit kan, moet ik dan nog wel even bepalen.
Ha flash2b,
Een lage frequentie is eigenlijk al genoeg.
Tenslotte ben je voornamelijk geïnteresseerd wat er gebeurt op het moment van de load verandering.
Mooi ding, bedankt voor de tip! Die Chinezen maken echt knappe kitjes voor weinig geld. De Velleman's van deze wereld gaan het nog lastig krijgen...
Op 10 maart 2016 22:02:50 schreef flash2b:
Onder de display zit een ARM processor van ST die de besturing voor zijn rekening neemt.
Is dat een STM32F030F4 ? Is er een connector met "stlink", 5 pins, pin 1 is de 3.3V en pin 3 is de GND van het bordje?
Mijn Zhiyu ZPB30A1 load is nu ook eindelijk ingebouwd. Ik werd verleden jaar al getriggered door het mooie resultaat van minimax in zijn post in het Show Your Projects topic.
Als alternatief vond ik op AliExpress ook een kant-en-klaar oplossing, maar dat vond ik toch niet zo mooi.
Mijn resultaat ziet er zo uit:
Ik heb de front PCB net als minimax naar voren gebracht met wat draadjes. De positie van de "RUN" schakelaar vond ik niet zo handig dus heb ik die verplaatst naar een meer logische plek en heb een degelijkere schakelaar toegepast.
Van binnen ziet het er zo bij mij uit:
Nu alles is ingekast is het een veel handige apparaat geworden en makkelijker te bedienen.
Hier is de load in actie:
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Ha Flash2b,
Op load gebied ben je nu goed voorzien...
Grappig: zelfde kastje, zelfde achterkant, maar ander frontje en andere inhoud
Flash2b, ik heb hetzelfde apparaat, maar ik krijg het niet voorelkaar om capaciteit te meten. Is mijn load niet in orde? Hoe stel jij dat in?
leave it guys
Je houdt RUN ingedrukt en vervolgens zet je de load aan. Dan kan je met de rotary kiezen tussen "Fun 1" (gewone active load) en "Fun 2" (capaciteitsmeting). Het verschil is dat bij capaciteitsmeting, de load uitgeschakeld wordt wanneer de minimumspanning bereikt wordt (= einde ontlaadvoorgang).
Op https://www.reinhardweiss.de/german/zpb30a1.htm staat een uitvoerige review, handleiding en links naar nog meer uitleg en nieuwe software.
Op maandag 2 december 2024 04:40:53 schreef soldeersmurf:
Bedankt voor de informatie!
