Hallo
Ik vond laatst een oude stappenmofor van Philips (5v en 1a) en wou hem laten draaien
Alleen nu weet ik niet het circuit van de stappenmofor .
De stappenmofor heeft 8 draadjes waarvan 4 draadje rood -zwart rood -zwart zijn en de andere 4 geel en de rood -zwarte kabels zitten aan elkáar vast.
Alvast bedankt,
Sven
Als je geen datasheet kunt vinden (zonder typenummer wordt het lastig), is het een kwestie van proberen.
Zwart/rood zal de plus zijn (unipolaire schakeling), de 4 gele de andere kant van de spoelen. Is een kwestie van de juiste volgorde uitvogelen...
Misschien kun je met wat geduld en door adersetjes ohms door te meten erachter komen hoe de zaak geschakeld zit.
Zoek er een plaatje bij, dan heb je een voorbeeld van hoe het geschakeld kan zijn.
Datasheets zijn (op zijn minst offline) aardig terug te vinden. Schrijf het typestickertje maar even over of maak er een foto van.
Als er inderdaad vier gele draden uitkomen, zul je aan de datasheet ook weinig hebben voor de aansluiting...
Hier heb je wat info, misschien kun je hier iets mee.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47
