@ Hewlett,
Leuk die Elfjes! Goed dat je ze gered hebt! Het was ooit schroot
wat gewoon net zo makkelijk wed afgedankt als dat we nu een PC
weg mikken. Zo zoek ik zelf meer van dat oude spul. (Ik heb ook
in de V&A weer eens een gezocht advertentie geplaatst...)
Het leuke van die oude PDP's (en meer oude machines uit die tijd)
is dat je met die lampjes precies kunt zien wat er gebeurd.
Dat staat natuurlijk nog lang niet in verhouding met wat de
meneer van de megaprocessor heeft gedaan.
(ps, ik heb je ook even een email toegezonden)
@ Tidak Ada,
Mijn pdp8/e hoort ook lampjes te hebben in plaats van de LED's
welke er nu in zitten. Het verbouwen naar LED's werd vaker gedaan
in die tijd. Zo'n asr33 teletype heb ik ook staan. Dat is zoals
je zegt net een machinegeweer :-) Ik ben wel benieuwd naar het model van TI.
Mijn ultieme wens is een computer met buisjes. Maar ja, dat gaat
vast niet gebeuren. Als alternatief heb ik deze rekenmachine met
buizen. Er zit slechts één transistor en een dekatron in op een
schokkende 3,6KHz clock. Ook net zo visueel als de megaprocessor:
http://www.technischmuseum.nl/devices/Anita%20MK8/Anita%20MK8.html
Groeten, Roland
Ha Roland,
De TI machine was een 980B 16 bit woordlengte en een geheugen van 640kAanvankelijk werkten we met 2 in de terminal ingebouwde cassettedecks, een voor de programmatuur en een voor de data.
Later kwam er een 2 MB harddisk.
Opstarten gebeurde door met 2 series van 16 schakelaartjes een aantal woorden in te voeren, waarna de terminal werd herkend. Daarna kon er met Fortran IV verder worden gewerkt.
Geen monitor, alles werd op thermisch papier gezet en zo snel mogelijk gekopieerd voor een langere houdbaarheid.
De data en programmatur werd gebackupt op ponsband.
Er is ergens iemand bezig met een dekatron machine. Ik dacht dat dat bij SMECC is [ http://www.smecc.org/ ]
Welcome to the Electronic home of the Southwest Museum of Engineering, Communications and Computation. We are a privately funded group.
The Museum offices are located in the old Coury House in Historic Downtown Glendale in a section known as 'Catlin Court'
Our Address is:
Coury House / SMECC
5802 W. Palmaire Ave
Glendale AZ 85301
Normal hours are 12:00 to 3:00 Tuesday through Saturday
However, we are involved in productions and news projects
at times which can pre-empt floor hours.
ALWAYS CALL FIRST!
There are times we go out to do lectures or emergency artifact
retrieval and may not be onsite.
We may be contacted via telephone
623-435-1522 If we are not in, or are conducting a tour, please leave a message with a good description and we will return the call.
Enjoy your visit here!
Ed Sharpe Archivist for SMECC
(Ed Sharpe is member of the TCA)
Op 3 november 2016 14:12:43 schreef Tidak Ada:
Ha Roland,
Tsjee... ik heb die 980B even opgezocht. Het lijkt mij een prachtig ding!
Maar om zo'n machine zelf nu nog te vinden lijkt mij onmogelijk...
Ook zo'n TI 980B is heel tastbaar te programmeren en uit te lezen...
Groeten, Roland
Een TI 980B en A heb ik een paar jaar geleden gered tijdens het slopen van een terminal in de Botlek. Twee complete rekken en een doos met reservedelen, hebben wel vochtig gestaan en moet ik nog aan beginnen. Zal binnenkort eens wat foto's maken van het spul.
Moet zeggen dat ik die megaprocessor weinig indrukwekkend vind. Hij is voornamelijk zo groot door de inefficiënte indeling van de printjes.
Zelf ben ik altijd groot fan geweest van grote machines, ik heb er zelf enkele in bezit, al is groot natuurlijk relatief. Een paar jaar geleden ben ik ook betrokken geweest bij het terughalen van de Electro-Logica X8 die nu bij de HAN staat. Indrukwekkende machine, vrijwel compleet inclusief geheugentrommels.
Verder staat er bij mij in opslag, ter restauratie of werkend: IBM-5360, PDP8E, LAB8e, PDP 11/34, North Star Horizon, DEC VT05, RK05, VT520, TRS80-III, Altair 8800B, Commodore Pet, Signetics Instructor 50, diverse CP/M, obscuur industrieel spul, single boards, en nog wel meer. Om nog maar te zwijgen over de berg onderdelen. Helaas ligt de hobby de afgelopen tijd een beetje stil omdat ik het erg druk heb en dit jaar wat medische problemen gekregen heb. Hierdoor is ook m'n relaiscomputerproject een beetje stilgevallen (telt inmiddels 280 relais).
Gelukkig heb ik een technische eega die het prima vindt zolang het geen absurde vormen begint aan te nemen en zolang ik haar antieke spelcomputers draaiend hou. :)
Dan kennen wij elkaar vermoedelijk irl via de Electrologica X8.
Ik en mijn vader hebben ook geholpen :)
Voor het idee, de X8 drum indertijd net in Nederland:
De genoemde decatron machine op Bletchley Park is de Harwell WITCH. Hier een eigen foto uit 2010, inmiddels doet-ie het weer :)
Een CPU geheel met transistors opgebouwen kan nog een stap verder. Bouw hem met relais.
Er staan verschillende ontwerpen op internet, deze site is vrij recent. MERCIA
Deze is indrukwekkend!
Mocht je er aan willen beginnen bedenk dan wel dat je je huisaansluiting zwaar moet laten opvoeren!
Ik heb ooit met de gedachte rondgelopen zoiets met een digitale klok te doen, maar ben er van afgestapt wegens het energie verbruik. Met moderne microrelais zou misschien nog iets kunnen, maar dan nog..... Eon zou tevreden zijn!
Het indrukwekkends dat ik ooit heb gezien was een volledig mechanisch machientje, waarmee integraalberekeningen konden worden gedaan. Het bestond voornamelijk uit tandwielen en had ongeveer de afmetingen van een ouderwetse 'Teekendoos'
Is te zien in het Scienence Museum in Londen.
Voordeel: Het gebruikt geen stroom.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (28%)]
Ik heb hem uit mijn eigen archief gevist, omdat @Shimanski een andere link had, die niet direct naar Harry's computer ging. Zag ik later pas na scrollen.
Hier heeft iemand de alom bekende 6502 discreet nagemaakt.
Dan heb je er gelijk al een boel software voor :-)
Alleen hij loopt wat langzamer...
http://www.evilmadscientist.com/2016/6502/
past niet in een voetje.. :+
