Als het neerkomt of de motor wel of niet loopt is het misschien handiger de oliedruk sensor te pakken.
Dat is een NC contact je kan hier een niet al te zwaar relais op aansluiten over het oliedruk lampje.
Eventueel kan je hiermee weer een zwaarder relais aansturen.
Van de dynamo kan je ook de D+ pakken, alleen spanning als de dynamo laad.
Dit zijn alvast goeie oplossingen, zo een scheidingsrelais van een camper is dit zelf te bouwen? Want die zijn nogal groot, ik zou een gewoon autorelais willen schakelen.
Mvg
PS: iedereen al bedankt voor zijn reacties.
bron;
https://www.dewitschijndel.nl/votronic-70-a-scheidingsrelais/?gclid=CI… ,
Dat is niet een speciaal scheidingsrelais, maar een gewoon automotive relais dat 70A kan schakelen, de manier van aansluiten maakt de scheiding.
! Niet geschikt voor CAN gestuurde dynamo's
Hetzelfde principe kan je gebruiken voor de olie drukschakelaar zoals Paul aangaf, maar niet als je een olie druk sensor hebt!
Hier hetzelfde relais, alleen meer dan de helft goedkoper:
http://www.rdae.nl/268763-relais-12v-70a.html
Ik denk dat er in het schema een draadje ontbreekt. Van de dynamo naar de startaccu.
Samen met het schemaatje dat op het relais staat komt er anders nooit een laadstroom.
http://static.webshopapp.com/shops/020374/files/030270674/268763-relais-12v-70a-high-performance.jpg
Edit
@big-fat-mama hieronder:
Om te begrijpen hoe deze schakeling werkt is het wel zo handig als er ook een stroombron aanwezig zou zijn.
Door het weglaten van de verbinding dynamo > startaccu blijft de werking onduidelijk.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (29%)]
Dat klopt (al denk ik dat er eerder "alternator" werd bedoeld :) ) MAAR:
In mijn Ducato, met CAN-bus, heb ik een optionele uitbreidingsconnector laten plaatsen, en die voert de vereiste informatie. Wel erg tricky: het signaal is nu plots een "open collector", je moet dus de relaisspoel aansluiten tussen het voorziene contact en een plus, ook die is op de connector voorhanden. Om de uitdaging nog wat te vergroten klopte de documentatie niet, de kabels waren anders gekleurd én zaten op andere plaatsen van de connector. Heerlijk, zo'n FIAT! Uren puzzelplezier!
Die opmerking is niet onjuist maar ik acht ze overbodig, eigenlijk haarklieverij: het schema'tje geeft alleen aan wat er wordt toegevoegd. Anders kun je gaan mierenneuken dat de startsleutel ook ontbreekt, en als je niet kunt starten gaat er nooit laadstroom zijn &c &c
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (23%)]
@Evdweele, dat klopt, maar die verbinding zit al intern in de auto, op het schema staat allen de basis werking van de schakeling.
[edit] Plaatje aangepast :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
Mooi :-)
Ik ben geen voorstander van aanwijzingen als "steek het rode draadje in punt A en het blauwe draadje in punt B. Klaar!"
Enige uitleg van de werking maakt het begrijpelijk.
En plaatje nogmaals aan gepast voor BFM ;)
Uitleg (jip/Janneke stijl): Het lampje krijgt voeding vanaf het contactslot, als de alternator stil staat vormt de interne wikkeling een hele lange draad naar massa, het lampje is aan.
Gaat de alternator spanning leveren, komt op D+ dezelfde (boord)spanning te staan, door dat het lampje nu aan 2 kanten dezelfde spanning krijgt gaat het lampje uit.
* extra, de stroom door het lampje zorg voor het veld zodat de alternator kan gaan leveren, bij een defect lampje kan je dus niet laden.Daarom moet het lampje branden.
*) voor moderne voertuigen gaat dit allemal niet meer op , Lampjes zijn vervangen voor LED's en laadstroom regelingen worden geregeld door ECU's
Op 17 oktober 2016 10:18:24 schreef Shiptronic:
je kan die schakeling ook maken met een ordinair relais, maar die scheidingsrelais bestaan op hun eigen ook hoor en zijn meer geschikt voor de grotere stromen:
https://www.jasicamp.nl/upload_tmp/13cyr_080012000.jpg
http://www.techneo.nl/renders/BattConnect260A_RezWT_W600_H400.jpg
https://www.amperewinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/s/bs500.jpg
[Bericht gewijzigd door fcapri op (10%)]
Tja , dat is dan wel van een ander prijsklasse (x10) , en ik vind dat je het zo simpel mogelijk moet houden.
Schiet me nog een variant te binnen, en dat is de brandstof pomp. die draait ook alleen als de motor loopt. Hetzij met een paar nadelen, de spanning komt al een keer op als je de auto op contact zet (+/- 5 sec.) ( zelfs soms al als je de deur van slot af doet) en is ook bekrachtigd tijdens starten, maar de spanning valt weg zodra de motor fysiek niet meer rond draait, het heeft niet de voorkeur, maar je komt er mee weg.
Ook hier geld weer, pas op met te moderne auto's (zoals de mijne) daar word de pomp PWM-gestuurd (ik zie er het voordeel niet van )
[edit] post aangepast
Op 17 oktober 2016 13:28:26 schreef Shiptronic:
Schiet me nog een variant te binnen, en dat is de brandstof pomp. die draait ook allen als de motor loopt. Hetzij met een paar nadelen, de spanning komt al een keer op als je de de auto op contact zet ( zelfs soms al als je de deur van slot af doet) en is ook bekrachtigd tijdens starten. het heeft niet de voorkeur, maar je komt er mee weg.
Als het op contact staan voldoende is (dus niet perse met een draaiende motor) kun je ook de schakeldraad gebruiken van de radio.
Reeds in de vierde entry van deze draad is duidelijk te lezen dat dat nu juist niet gewenst is.
En de stroom na contact is niet goed anders werkt die al als het contact aan staat ook.
Lezen is echt wel een kunst, blijkbaar...
Ja heel erg bedankt alvast. Maar daar zit het probleem het is een VW crafter, en alles is dus canbus.
Maar er moet toch iets zijn van schakeling die enkel doorlaat als er 13,5v opkomt en dan het relais schakelt. En als die eronder gaat terug afschakelt. Het bestaat in die zware relais voor batterijen en zoals hier werd aangegeven je kan het via de alternator ook maar daar zit ik met het canbusprobleem.
Mvg
Drie mogelijkheden:
* tak de D+ recht van de alternator af en stuur er een standaardrelais mee aan, zoals door @Shiptronic getekend
* gebruik het schema uit het eerste antwoord=tweede post en stuur er een standaardrelais mee aan
* gebruik een van de door @fcapri gemelde apparaatjes
Zal dat eens proberen.
Hartelijk dank iedereen voor het helpen en de info.
Ik hoop huis dat het canbussysteem geen fouten gaat geven.
Als het gemonteerd is zal ik hier posten of alles werkt zoals het moet.
Dit is echt een topforum.
Grtz
Wil je het met spanning doen dan zal je een comperator moeten gebruiken.
Maar! geen idee hoe de laad curve van een Crafter is, maar bij mijn auto zit er een rare curve in. Na het starten word er gelijk geladen met 14,8 volt, dit duurt een bepaalde tijd, waarna de laadspanning zakt naar 13,4V en daar blijft. Dit is bij design zo, ik kwam erachter nadat is start problemen kreeg (af en toe accu leeg) en ook de meest vreemde errors in verschillende boord systemen. De laadspanning was contant 14,8V . Enig onder zoek leverde op dat de accu niet meer voor 100% werd geladen, de Ri was te hoog geworden. Dit resulteerde in een spanningsdip bij het starten. Stroom was nog hoog genoeg om de motor te starten , maar de spannigsdip zorgde dat de CAN-bus soms op zijn bek ging met rare fouten.
Na het vervangen van de accu waren alle problemen verholpen en verliep het laden van de accu . eerst 14,8 en daarna zaken tot 13,4 ook weer zoals het hoord.
Als de alternator CAN bus is, dan is er geen D+ , een feulpomp relais zit er wel in, daar maak je de meeste kans mee.
Heb je zo een schema met een comperator? Zal is nameten hoe het zit met de laadspanning. En idd er is geen D+.
Grtz
Hier kan je voldoende info en schema's vinden voor een comperator : http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
sorry voor het mierenneuken hoor, maar als je ooit op zoek wilt gaan al dan niet op het www dan vervang je beter
comperator => comparator
feulpomp => fuelpump of zelfs brandstofpomp
En vooral:
die is er toch altijd op de alternator zelve, dacht ik?
@BFM, nee de nieuwe modellen autos hebben een CAN-bus Data+ en Data- gaan daarheen, de rest is µcontroller gestuurd. Ook vind je dan vaak op de accupool ook een stroom sensor, ook weer met CAN-bus. Het hele laad profiel word door de auto ECU geregeld.
Zie ook het stukje hoe mij auto regelt (en dat is nog een oude verzie) Na het starten word de start verbruik razend snel bij geladen en afgetopt, daarna gaat het is een soort van float.
Het laad stroom lampje zit ook niet meer fysiek in het laadstroom circuit, het is de ECU die dat ding aan of uit zet.
@Shiptronic
De Crafter heeft een accu onder de bodem met een lange kabel naar de Dynamo/startmotor met daarin een las. Deze las is niet altijd goed. Als deze warm wordt door de laadstroom krijg je spanningsverliezen (Dynamo is 180 A ofzo) . Naar aanleiding van je accu-verhaal van de Crafter zou ik deze kabel controleren (spanningsverlies dynamo- accu meten tijdens laden)
@scodaman, welkom!
Maar ik heb geen crafter, en geen accu probleem, mij accu verhaal is gewoon dat het af fabriek zo gemaakt is. Ik zou dus niet weten wat en en waarom ik iets moet controleren, maar mischien zie ik iets over het hoofd ?
Wel jammer dat TS, niet meer heeft laten weten of het een of ander gelukt is.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (15%)]
@ skodaman
Thx voor de extra info ik zal dit eens nazien dit weekend.
