Wij hebben een inbouw Siemens vaatwasser se64m350eu/56 die niet meer start met afwassen.
De machine pakt wel water, er staat een laag water op de bodem in de machine. Als ik de machine uitzet en weer aanzet, begint hij weer netjes met afpompen en de bodem is weer leeg van water.
De machine draait verder netjes (lijkt het) zijn programma, de teller loopt af en het zeepbakje gaat ook open, de vaat blijft verder droog.
Paar dagen geleden werkte alles nog goed en de vaat kwam er ook schoon uit.
Iemand advies in welke richting ik moet zoeken ?. Heb gezocht naar een servicemanual, maar helaas nog niet kunnen vinden.
draait de circulatiepomp nog wel? die moet gaan lopen als de filterbak ongeveer halverwege vol gelopen is. als je dan een licht gezoem hoort, is de aanloop condensator vaak stuk, als die er al 1 inzit.. kan ook een magneetpomp zijn die een gescheurd magneetanker heeft.
Zodra die water gepakt heeft, hoor ik inderdaad een gezoem (lastig te omschrijven wat licht of niet licht gezoem is).
Zal dit weekend even tijd vrij maken om de vaatwasser er onderweg te halen.
Dan afwachten of er een aanloopcondensator bij de motor zit of dat het een magneetpomp is.
Helaas nog geen servicemanual kunnen vinden.
als ik zoek op onderdelen van deze machine, kom ik op een gewikkelde pomp met aanloopcondensator uit. als de motor met de hand aan te slingeren is als deze staat te zoemen dan is de condensator gaar. zo niet kan er iets in het pomphuis klemzitten..
Inmiddels de vaatwasser uitgebouwd en de zijwanden gedemonteerd.
De motor was met de punt van de schroevendraaier niet rond te draaien, na een paar keer heen en weer drukken ging het wel.
Ik merkte dat er een punt was, waar die wat op vast liep met ronddraaien, maar na een paar keer heen en weer draait die weer soepeler rond.
Vermoed dat er dan ook wat roest aanslag aan de binnenkant van de motor zit (rotor of stator).
Ik heb een foto van de motor gemaakt, en hier is o.a. roest aanslag op te zien.
http://i67.tinypic.com/2q8x0l0.jpg
Op de bodem onder de motor staat een klein laagje water, dit water kan niet via een andere weg komen, dit moet via een lekkage van de motor komen.
http://i68.tinypic.com/34xknwz.jpg
Zijn er ook revisiesetjes voor deze pomp beschikbaar, zodat de lekkage verholpen wordt (als dit een bekend euvel is bij vaatwassers).
Zit er aan te denken om de vaatwasser weer even aan te sluiten en kijken of die het weer doet.
hij zal wel weer werken, maar dat pompchassis lekt zo te zien redelijk.
het lijkt erop dat de motor en pompschoep/ simmering apart te koop zijn, echter kost de pompschoep en simmering dik 50 euro. de motor los 190 euro.
ik denk dat de asdichting of pompschoep klemzat, niet de motor zelf.
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
De motor is uitgebouwd en de lekkage heeft zijn werk gedaan.
Dit zijn foto's van de onderkant van de motor, dat wat dus constant nat geworden is. Wij maken gebruik van zout en glansmiddel en wonen in Zwolle, waar hard water is.
http://i68.tinypic.com/ouuxyt.jpg
http://i67.tinypic.com/2ezkbht.jpg
http://i66.tinypic.com/250k1hv.jpg
Ga eens proberen of ik alle aanslag goed kan verwijderen en hopen dat het aluminium niet is aangevreten.
Een tweedehands circulatiepomp is natuurlijk een optie, maar nog niet gevonden.
Bij het uit elkaar halen van de motor is 1 van de torxbouten afgebroken. Ook in de motor zelf zit veel roest aanslag. Ik zal dus opzoek moeten naar een vervangende tweedehands motor.
http://i63.tinypic.com/wlynv7.jpg
http://i63.tinypic.com/ncniap.jpg
goede lekbak geweest, zoek naar een machine voor onderdelen af te halen op marktplaats bijv. als je een typenummer hebt van zo'n machine kun je met oogle zoeken op dat nummer met parts erachter, dan kun je zo zien of er de juiste pomp inzit..
Dit is inderdaad een lekbak geweest.
Ik heb een tweedehands motor gevonden, zelfde onderdeel nummer als origineel in onze machine. Deze motor komt uit een SL64M350EU/70 machine, wat betekend die 56 / 70 achter het modelnummer trouwens?
Zal vast en zeker verstandig zijn om de deze tweedehands motor een revisiesetje in te zetten.
Er zit ook lekkage bij de "Afdichtingsrubber (Ring voor circulatiemotor)", zal dus ook een nieuwe in moeten.
De RVS slangklem zal ook vervangen moeten worden, om de volledige motor en afdichtingsrubber te vervangen.
Al met al zal de reparatie op zo'n €115 euro uit komen, onze huidige vaatwasser is nu 11 jaar oud.
Wij hebben al een eventuele vervanger (Siemens SX69M036NL) gevonden, deze zit op €700 euro.
Is het verantwoord om deze reparatie nog uit te voeren of is het logischer om gelijk een nieuwe vaatwasser te kopen ?.
Snap dat wanneer een witgoedmonteur deze reparatie zou gaan doen, het een onverantwoord geheel zou worden.
De machine ziet er aan de binnen kant nog mooi en schoon uit in de kuip en onderin de machine.
Ik zou voor dat bedrag de machine wel weer repareren.
Reinig dan ook meteen het labyrint.
deze machines heb ik voorheen veel in onderhoud gehad. ging amper iets aan stuk, alleen de filterzeef en zeepbakje ( dat sleet weg omdat het een schuifsysteem was ) waren de standaard. de voorgangers waren bauknecht, daar kwam ik met regelmaat de bestekmanden, wielen, pomp en deurscharnieren vervangen.
de filterzeef kost iets van 15 euro, let op of bij de oude het gaas los van de houder komt dan is een nieuwe wel verstandig.
afvoerpompen gaan amper stuk, computer ook niet. de reparatie zou dus best kunnen. tegenwoordig zijn ze niet zo goed meer gebouwd, als hij nog 5 jaar meekan is het niet slecht..
idd meteen het laby reinigen en de slang naar de filterbak..
Alleen dit bovenste gedeelte van het labyrint is smerig, schijnt bij elke vaatwasser een veel voorkomende plek te zijn.
http://i68.tinypic.com/r9fvro.jpg
Het vlottersysteem vindt ik er zelf niet schrikbarend smerig uitzien.
http://i66.tinypic.com/vpdxt3.jpg
Nu hopen dat het water uit dit labyrint is, anders wordt dat nog een waterballet.
Zit nog wel een beetje met het vervangen van de RVS slangklem.
Denk namelijk dat ik niet genoeg ruimte heb, om deze klem dicht te knijpen. Welk alternatief kan hiervoor gebruikt worden, zonder dat de rubberenslang beschadigd?
Testman, zou je mij kunnen vertellen welke slang je precies bedoelt?
Vlottersysteem zou ik even de vlotter uithalen, doekje er door en klaar, niet veel werk aan.Maar de labyrinth een paar keer met chloor/ bleek reinigen en moet deze het wel weer doen.
de geribbelde slang rechts op de foto langs de rode pin af naar onder toe, deze kan er zo uit, zit vaak vet ophoping in die ellende kan gaan geven..
laby reinigen hoeft niet eens, als de riool boven de filterbak uitkomt werkt een stukje buis om de afvoerslang door te koppelen ook. anders krijg je die vage errors omdat de machine vacuum trekt vanwege de ontluchter in die bocht van het laby..
de slangklem die er origineel opzat kun je vaak hergebruiken als deze netjes zijn losgehaald. 2 goede tayraps langs elkaar werken ook, die met rvs lipje van bijv T&B kun je traploos aantrekken.
Op 14 november 2016 18:58:10 schreef smd:
Zoals ik het kan zien, kan het vlottersysteem er pas uit, wanneer het hele labyrint er ook uit is.
Beide labyrinten zitten nog vol met water, is hier een foefje voor om dit water te verwijderen ?
Op 14 november 2016 19:22:06 schreef testman:
Slang gevonden en doorgespoeld met heet water, kon er goed door heen kijken en zat erg weinig vuil/vet in.
Wat bedoel je precies met bovenstaand stukje :?
De originele slangenklem zit nog op de buis vast, dat stuk wit plastic van de circulatiemotor zit nog op zijn plek namelijk.
Zal eens kijken of ik dit klem daarna weer goed vast krijg, anders dus met 2 goede tyraps doen.
dat vieze stukje van het labyrinth komt door de ontluchting van de afvoer in die u bocht. deze is niet nodig als de riolering boven de lekbak van de machine zit. mocht je dus rare errors gaan krijgen dan kun je dus de 2 linkse slangen op het labyrinth gewoon aanelkaar maken met een stukje buis.
Alle onderdelen zijn binnen en geplaatst.
Alleen helaas een probleem, zodra de circulatiepomp begint, dan komt er meer water onderin de bak, dan dat er rond gepompt wordt. De machine staat nu in storing, omdat de vlotter ingeschakeld is.
Ik denk zelf (alles nog niet weer uitgebouwd, lukt niet alleen) dat het de grote afdichtingsring is die bij het schoepenwiel geleverd wordt. Ik heb niet de ring zelf, maar de rand met dreft ingesmeerd.
Of kan ik beter de ring zelf met dreft insmeren ?
ik gok idd op een slecht gemonteerde dichting bij de pomp, evt een vergeten slangklem of slang waar een gat in is gekomen door het gewroet met de pomp. soms zijn slangen al helemaal rot dicht tegen de pomp aan en is de wand nog maar dun ( alleen bij whirlpool/bauknecht gehad )
je hebt de geribbelde slang wel goed erin gedrukt? in die haak in de bocht duwen, dan kan deze niet losschieten bij 70 graden..
Op 18 november 2016 20:33:36 schreef testman:
Alles weer uitgebouwd en wat testjes gedaan.
Compleet opgebouwde pomp: ene gat dichthouden met de hand, ander gat blazen en er ontsnapt lucht.
Witte behuizing er afgehaald en weer dicht gemaakt. Pink in het gat van de as gedrukt, andere gat met de hand dichthouden en blazen maar. Er ontsnapt dan geen lucht.
Ik heb niet de witte behuizing gebruikt van de tweedehandspomp, heb de originele daar op gebouwd.
Bij opschroeven van de impeller, moet deze er voor zorgen dat de as waterdicht wordt ?. Ook wanneer ik impeller er inbouw en doe de test, dan ontsnapt er namelijk ook lucht.
achter de impeller zit een asdichting, de impeller moet je wel aandraaien door het anker aan de andere kant tegen te houden. hoeft niet met een tang, goed aandraaien met de hand is genoeg dat de dichting goed zit. de dichting heb je toch wel vervangen? als die nog oud is heb je er niks aan..
Ja, de nieuwe dichting had ik geplaatst. Ik kan de impeller nu niet vaster krijgen en nog steeds ontsnapt er lucht.
Omdat ik alle oude onderdelen nog niet weggegooid had, ben ik aan het switchen geweest. Of het is door mij of bij de leverancier beschadigd geraakt is, maar bovenop de asdichting (waar de impeller tegenaan drukt) zit een ring, deze ring heb ik er uit gehaald en blijkt dat er een beschadiging aan zit (niet aan de bovenkant van de ring, maar in de verlengde van de as).
Heb een ring van een oude asdichting er in gezet en nu is alles luchtdicht.
Ben er nu even klaar mee, morgen de circulatiepomp weer terugplaatsen en de ultieme test draaien.
Zal even dit topic netjes afsluiten.
Vandaag alles weer terug gebouwd en de ultieme test gestart met als resultaat:
http://i64.tinypic.com/skx4js.jpg
Heb niet de originele slangenklem gebruikt, maar heb (zoals je al voorstelde) twee tyraps (T and B) gebruikt.
http://i63.tinypic.com/2rz5dtk.jpg
Ik heb de vaatwasser tijdens zijn werk in de gaten gehouden en onder de motor is het de gehele tijd droog gebleven. De lekkage is dus volledig opgelost :D
Aan allen die hier gereageerd hebben:
http://3.bp.blogspot.com/_iokxVPbLDY8/TMcf1djnL1I/AAAAAAAAGXo/W_VKNShcziE/s1600/smiley_with_thumbs_up.gif
Even een kleine update.
Kom je thuis van werk en wil je de vaatwasser uitpakken, niet alles schoon en alles nog drijfnat.
Nogmaals de vaatwasser aangezet en gecontroleerd of het water wel warm wordt, dit was niet het geval.
Verwachte element of iets mis met de aansturing van het element.
Even rondje Google gedaan en de computer uit de deur gehaald.
Deze vaatwasser had dus ook hetzelfde probleem, een rotte soldering bij het relais.
https://iili.io/HNQ8lcb.md.jpg
Opnieuw gesoldeerd en alle andere solderingen gecontroleerd, alles weer teruggebouwd en het water wordt weer warm. Probleem opgelost.
Voor een vaatwasser van 18 jaar oud, nog weinig probleem gehad.
Opgelet met rotte solderingen aan het relais. Het kan veroorzaakt worden door een slecht platina vh contact. Door de overgangsweerstand wordt de relaispin heet en lost de soldering. Als je dit netjes bijsoldeerd kunnen we morgen het verdere relaas in de krant lezen in de rubriek woningbrand. STEEDS het relais vervangen door een correct model!!
Op 29 maart 2023 22:49:35 schreef EricN:
Strak plan om d'r een nieuwe in te zetten.
Weet je (of iemand anders) toevallig ook welk relais dit is?.
